  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    apollon77A
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    Script habe ich hinzugefügt und nichts geändert
    Du hast doch nichts geändert ?!
    L
    L
    locito09
    @bahnuhr
    Nein ich füge das Scrip nur ein und lösche Dieter.
    Wie ich es beim 1. Script gemacht habe
    • bahnuhrB bahnuhr
      Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
      So ein Quatsch.
      Beim 2. sendet er an einen User.
      Es sein denn, das hast du auch geändert.
      Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
      Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
      Erst behaupten nichts geändert zu haben.
      Dann doch was geändert.
      Fazit:
      Das Script läuft einwandfrei.
      Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
      L
      L
      locito09
      @bahnuhr
      OK Danke für die Hilfe
      • L locito09
        @bahnuhr
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        @bahnuhr
        Setz doch mal dein Script hier ein.
        Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          L
          L
          locito09
          @bahnuhr
          code_text
          ```// Variablen
              var arr = getState('ical.0.data.table').val;
              var vUser = "";
              var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
              var vText = "";
          //aktuelles Datum
              aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
              d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
          // Datum aus ical
              arr.forEach(myFunction);
              function myFunction(item, i) {
                  // date aus Array ermitteln
                      aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                      d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                  // Tage ermitteln
                      var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                      var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                  // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                      if (days <= AnzTage) {
                          log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                          vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
          // telegram senden
              vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
              log (vText);
              sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Habe dein Script gerade probiert.
            Läuft bei mir einwandfrei.
            Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
            Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
            Vielleicht liegt es dadran.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              L
              L
              locito09
              schrieb am zuletzt editiert von locito09
              @bahnuhr
              bei mir kommt:
              in 3 Tagen
              in 4 Tagen
              22.04
              mit dem ersten Script
              • L locito09
                @bahnuhr
                bei mir kommt:
                in 3 Tagen
                in 4 Tagen
                22.04
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @bahnuhr
                bei mir kommt:
                in 3 Tagen
                in 4 Tagen
                22.04
                Oh mann, einfach bist du aber nicht.
                1. Wir sind bei dem 2.Script.
                2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
                Danke.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
                  ical.0.data.table
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    bei mir kommt:
                    in 3 Tagen
                    in 4 Tagen
                    22.04
                    L
                    L
                    locito09
                    @bahnuhr
                    muss der Hacken raus??
                    • L locito09
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        L
                        L
                        locito09
                        @bahnuhr
                        jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                        13.04. xxxxxxxx
                        16.04 xxxxxxxx
                        17.04 xxxxxxxx
                        aber leider fehlt jetzt die zeit
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Wenn du den Inhalt von table (wg. Daten) nicht senden möchtest, dann bau mal die Zeile ein:
                                      log (arr[i].date);
                          Und sende dann das log.
                          Danke.
                          • L locito09
                            @bahnuhr
                            13.04. xxxxxxxx
                            16.04 xxxxxxxx
                            17.04 xxxxxxxx
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            jetzt geht's,
                            Na siehste,
                            Zeit hab ich bewusst rausgenommen.
                            TE wollte ja die Termine der nächsten 7 Tage.
                            Und es gibt halt Termine mit und ohne Zeit.
                            Bei mit Zeit sah das Ergebnis nicht schön aus.
                            mfg
                            Danke.
                            • L
                              L
                              locito09
                              Super danke dir für deine Geduld :-)
                              übrigens wen du den Name Dieter weg lässt sendet das script an alle unser, bei mir macht er das so
                              • L locito09
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Ja ist so.
                                P.S.
                                Daumen hoch, wenn man helfen konnte.
                                Danke.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja ist so.
                                  P.S.
                                  Danke.
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                  Danke.
                                  1 x hätte auch gereicht.
                                  Danke.
                                  84.0k
