  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    6.1k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L locito09
    @bahnuhr
    OK Danke für die Hilfe
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    @bahnuhr
    Setz doch mal dein Script hier ein.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      locito09
      @bahnuhr
      code_text
      ```// Variablen
          var arr = getState('ical.0.data.table').val;
          var vUser = "";
          var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
          var vText = "";
      //aktuelles Datum
          aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
          d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
      // Datum aus ical
          arr.forEach(myFunction);
          function myFunction(item, i) {
              // date aus Array ermitteln
                  aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                  d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
              // Tage ermitteln
                  var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                  var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
              // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                  if (days <= AnzTage) {
                      log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                      vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
      // telegram senden
          vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
          log (vText);
          sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Habe dein Script gerade probiert.
        Läuft bei mir einwandfrei.
        Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
        Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
        Vielleicht liegt es dadran.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          @bahnuhr
          bei mir kommt:
          in 3 Tagen
          in 4 Tagen
          22.04
          mit dem ersten Script
          • L locito09
            @bahnuhr
            bei mir kommt:
            in 3 Tagen
            in 4 Tagen
            22.04
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            bei mir kommt:
            in 3 Tagen
            in 4 Tagen
            22.04
            Oh mann, einfach bist du aber nicht.
            1. Wir sind bei dem 2.Script.
            2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
              ical.0.data.table
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                bei mir kommt:
                in 3 Tagen
                in 4 Tagen
                22.04
                locito09
                @bahnuhr
                muss der Hacken raus??
                • L locito09
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    locito09
                    @bahnuhr
                    jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                    13.04. xxxxxxxx
                    16.04 xxxxxxxx
                    17.04 xxxxxxxx
                    aber leider fehlt jetzt die zeit
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Wenn du den Inhalt von table (wg. Daten) nicht senden möchtest, dann bau mal die Zeile ein:
                                  log (arr[i].date);
                      Und sende dann das log.
                      Danke.
                      • L locito09
                        @bahnuhr
                        13.04. xxxxxxxx
                        16.04 xxxxxxxx
                        17.04 xxxxxxxx
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        jetzt geht's,
                        Na siehste,
                        Zeit hab ich bewusst rausgenommen.
                        TE wollte ja die Termine der nächsten 7 Tage.
                        Und es gibt halt Termine mit und ohne Zeit.
                        Bei mit Zeit sah das Ergebnis nicht schön aus.
                        mfg
                        Danke.
                        • L Offline
                          locito09
                          Super danke dir für deine Geduld :-)
                          übrigens wen du den Name Dieter weg lässt sendet das script an alle unser, bei mir macht er das so
                          • L locito09
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja ist so.
                            P.S.
                            Daumen hoch, wenn man helfen konnte.
                            Danke.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja ist so.
                              P.S.
                              Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                              Danke.
                              1 x hätte auch gereicht.
                              Danke.
