  5. Ical Termine als Telegramnachricht
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    Beim ersten Script sendet das Script an alle unser, beim 2. Script sendet das Script auch an alle unser, nur die Nachricht ist wie oben beschrieben unvollständig
    So ein Quatsch.
    Beim 2. sendet er an einen User.
    Es sein denn, das hast du auch geändert.
    Was du aber ja angeblich nicht gemacht hast !
    Tut mir leid aber da musst du jetzt alleine durch.
    Erst behaupten nichts geändert zu haben.
    Dann doch was geändert.
    Fazit:
    Das Script läuft einwandfrei.
    Versuche mal deine Änderungen zu verstehen, dann kommst du auch dahinter.
    L
    L
    locito09
    @bahnuhr
    OK Danke für die Hilfe
    • L locito09
      @bahnuhr
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @bahnuhr
      Setz doch mal dein Script hier ein.
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        L
        L
        locito09
        @bahnuhr
        code_text
        ```// Variablen
            var arr = getState('ical.0.data.table').val;
            var vUser = "";
            var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
            var vText = "";
        //aktuelles Datum
            aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
            d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
        // Datum aus ical
            arr.forEach(myFunction);
            function myFunction(item, i) {
                // date aus Array ermitteln
                    aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                    d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
                // Tage ermitteln
                    var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                    var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                    if (days <= AnzTage) {
                        log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                        vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
        // telegram senden
            vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
            log (vText);
            sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Habe dein Script gerade probiert.
          Läuft bei mir einwandfrei.
          Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
          Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
          Vielleicht liegt es dadran.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            L
            L
            locito09
            schrieb am zuletzt editiert von locito09
            @bahnuhr
            bei mir kommt:
            in 3 Tagen
            in 4 Tagen
            22.04
            mit dem ersten Script
            • L locito09
              @bahnuhr
              bei mir kommt:
              in 3 Tagen
              in 4 Tagen
              22.04
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @bahnuhr
              bei mir kommt:
              in 3 Tagen
              in 4 Tagen
              22.04
              Oh mann, einfach bist du aber nicht.
              1. Wir sind bei dem 2.Script.
              2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
                ical.0.data.table
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  bei mir kommt:
                  in 3 Tagen
                  in 4 Tagen
                  22.04
                  L
                  L
                  locito09
                  @bahnuhr
                  muss der Hacken raus??
                  • L locito09
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      L
                      L
                      locito09
                      @bahnuhr
                      jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                      13.04. xxxxxxxx
                      16.04 xxxxxxxx
                      17.04 xxxxxxxx
                      aber leider fehlt jetzt die zeit
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Wenn du den Inhalt von table (wg. Daten) nicht senden möchtest, dann bau mal die Zeile ein:
                                    log (arr[i].date);
                        Und sende dann das log.
                        Danke.
                        • L locito09
                          @bahnuhr
                          13.04. xxxxxxxx
                          16.04 xxxxxxxx
                          17.04 xxxxxxxx
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          jetzt geht's,
                          Na siehste,
                          Zeit hab ich bewusst rausgenommen.
                          TE wollte ja die Termine der nächsten 7 Tage.
                          Und es gibt halt Termine mit und ohne Zeit.
                          Bei mit Zeit sah das Ergebnis nicht schön aus.
                          mfg
                          Danke.
                          • L
                            L
                            locito09
                            Super danke dir für deine Geduld :-)
                            übrigens wen du den Name Dieter weg lässt sendet das script an alle unser, bei mir macht er das so
                            • L locito09
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Ja ist so.
                              P.S.
                              Daumen hoch, wenn man helfen konnte.
                              Danke.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ja ist so.
                                P.S.
                                Danke.
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @bahnuhr sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                Danke.
                                1 x hätte auch gereicht.
                                Danke.
                                84.1k
