  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    6.1k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Nico AdlerN Offline
    Nico AdlerN Offline
    Nico Adler
    Hallo liebe Gemeinde, ich möchte gerne alle meine Kalenderdaten im Zeitraum von 1 Woche mir an Telegram schicken lassen. Die Nachricht kommt auch an aber irgendwie bekomme ich keine ordentliches Format hin. Zwischen den Terminen steht folgendes:
    <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Google">Noch 114 Tage</span> kann man irgendwie automatisch entfernen lassen. Oder gibt andere Lösungen.
    t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      Welchen DP frägst du denn ab oder post mal das Script.
      Musst vermutlich eine eigene Instanz machen mir 7 Tage (oder filtern?).
        Nico AdlerN Offline
        Nico Adler
        Danke für deine Antwort.
        Den hier Frage ich ab:
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Nico AdlerN Nico Adler
          Stephan Schleich
          @Nico-Adler Ich als noob würde mir die Variable einlesen und mit nix replacen oder exclude / split, aber da gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, kann Java aber nicht.
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            schrieb am zuletzt editiert von t-master
            @Nico-Adler
            Schau mal ob beim Telegram-Block ob der Parsemode auf >default< steht und ändere ihn mal auf >HTML<
              Nico AdlerN Offline
              Nico Adler
              Ja das habe ich probiert, aber da kommt gar keine Meldung..wenn ich es auf Default machen dann kommt wieder was. Also die Termine aber leider mit den ganzen HTML Code drumherum
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                @Nico-Adler du könntest es mal mit dem Calendar Adapter versuchen, der hat auch alle Termine als DP.
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico Adler
                  Den habe ich versucht..aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Ich habe bei Objekte keine Einträge und bei Instanzen ist er auch nicht zu sehen. Aber ich werde es nochmal versuchen
                    Nico AdlerN Offline
                    Nico Adler
                    Bei Instanzen wird er doch angezeigt. Aber bei Objekte nicht. Habe nach der Anleitung aus dem Forum gearbeitet.
                      J.A.R.V.I.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                      @Nico-Adler iCal, CalDAV oder Google API?
                        Nico AdlerN Offline
                        Nico Adler
                        Also wenn ich es richtig verstehe dann habe ich einmal den ical Adapter und einmal den calendar Adapter bei dem ich über Google API alles eingerichtet habe. Beim zweiten habe ich aber keine Datenpunkte bei Objekte. Also nicht Mal der Adapter wird da angezeigt.
                          J.A.R.V.I.S.
                          @Nico-Adler dann versuch es testweise mal mit der iCal Adresse im Calendar Adapter.
                            Nico AdlerN Offline
                            Nico Adler
                            Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
                            Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                              Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So,
                                hab mal ein bisschen rum gespielt.
                                var arr = getState('ical.0.data.table').val;
                                for (x=1;x<=5;x++) {
                                    log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                                du musst die table Var. nehmen.
                                Dann arr erzeugen.
                                Im log kommt dann:
                                Was du noch brauchst:
                                • Prüfen von Datum
                                • telegram senden.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Nico AdlerN Offline
                                  Nico Adler
                                    <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                                              <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="USERNAME">
                                        <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                                          <field name="TEXT">Nico</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Hier ist das Blockly Script.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    So,
                                    Dann arr erzeugen.
                                    Im log kommt dann:
                                    • Prüfen von Datum
                                    • telegram senden.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Nico AdlerN Offline
                                    Nico AdlerN Offline
                                    Nico Adler
                                    @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                      Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
                                      Danke.
                                        Nico AdlerN Offline
                                        Nico Adler
                                        habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                                        wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                                          Muss jemand anders mal helfen.
                                          Danke.
