  5. Ical Termine als Telegramnachricht
    2.7k
    4.7k
    4.0k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @locito09 sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
    @bahnuhr
    OK Danke für die Hilfe
    Setz doch mal dein Script hier ein.
    locito09
    #41
    @bahnuhr
    code_text
    ```// Variablen
        var arr = getState('ical.0.data.table').val;
        var vUser = "";
        var AnzTage = 7;    // wie viele Tage sollen ausgelesen werden
        var vText = "";
    //aktuelles Datum
        aktJahr = new Date().getFullYear(); aktMon = new Date().getMonth()+1; aktTag = new Date().getDate();
        d3 = getDateObject(aktJahr+"-"+aktMon+"-"+aktTag+" 02:00:00");
    // Datum aus ical
        arr.forEach(myFunction);
        function myFunction(item, i) {
            // date aus Array ermitteln
                aMon = (arr[i].date).substring(3, 5); aTag = (arr[i].date).substring(0, 2);
                d2 = getDateObject(aktJahr+"-"+aMon+"-"+aTag);
            // Tage ermitteln
                var t = Date.parse(d2) - Date.parse(d3);
                var days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
            // wenn kleiner x Tage dann dazu fügen
                if (days <= AnzTage) {
                    log (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
                    vText += (aTag + "." + aMon + "." + " " + arr[i].event +"\n");
    // telegram senden
        vText = "Die nächsten Termine:\n" + vText;
        log (vText);
        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #42
      Habe dein Script gerade probiert.
      Läuft bei mir einwandfrei.
      Wie lässt du die Datum in ical übertragen.
      Als richtiges Datum oder als "morgen" "übermorgen" etc.
      Vielleicht liegt es dadran.
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        #43
        @bahnuhr
        bei mir kommt:
        in 3 Tagen
        in 4 Tagen
        22.04
        mit dem ersten Script
        • L locito09
          @bahnuhr
          bei mir kommt:
          in 3 Tagen
          in 4 Tagen
          22.04
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @bahnuhr
          bei mir kommt:
          in 3 Tagen
          in 4 Tagen
          22.04
          Oh mann, einfach bist du aber nicht.
          1. Wir sind bei dem 2.Script.
          2. Frage Datum beantworten bzgl. "morgen"
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #45
            geh mal in die Objekte und sende mal den Inhalt von:
            ical.0.data.table
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              bei mir kommt:
              in 3 Tagen
              in 4 Tagen
              22.04
              locito09
              #46
              @bahnuhr
              muss der Hacken raus??
              • L locito09
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                @bahnuhr
                Ja, den mach raus und dann sende mal Inhalt von table.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  locito09
                  #48
                  @bahnuhr
                  jetzt geht's, bekomme dir die Nachricht mit dem Inhalt
                  13.04. xxxxxxxx
                  16.04 xxxxxxxx
                  17.04 xxxxxxxx
                  aber leider fehlt jetzt die zeit
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    Wenn du den Inhalt von table (wg. Daten) nicht senden möchtest, dann bau mal die Zeile ein:
                                log (arr[i].date);
                    Und sende dann das log.
                    Danke.
                    • L locito09
                      @bahnuhr
                      13.04. xxxxxxxx
                      16.04 xxxxxxxx
                      17.04 xxxxxxxx
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      jetzt geht's,
                      Na siehste,
                      Zeit hab ich bewusst rausgenommen.
                      TE wollte ja die Termine der nächsten 7 Tage.
                      Und es gibt halt Termine mit und ohne Zeit.
                      Bei mit Zeit sah das Ergebnis nicht schön aus.
                      mfg
                      Danke.
                      • L Offline
                        locito09
                        #51
                        Super danke dir für deine Geduld :-)
                        übrigens wen du den Name Dieter weg lässt sendet das script an alle unser, bei mir macht er das so
                        • L locito09
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          Ja ist so.
                          P.S.
                          Daumen hoch, wenn man helfen konnte.
                          Danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ja ist so.
                            P.S.
                            Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            @bahnuhr sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                            Danke.
                            1 x hätte auch gereicht.
                            Danke.
