  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...
    Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.
    Rille06
    #101
    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    misst :(
    leider kann ich dir dabei keine Hilfe sein :(
    Ich bin froh wenn ich einfache Java- Scripte leicht bearbeiten kann und diese dann auch noch funktionieren....
    • P pdbjjens
      pdbjjens
      #102
      Das ging leichter als befürchtet. Ich bitte alle, die Regler mit WMZ haben, den aktuellen myvbus Adapter von GitHub neu zu installieren und zu testen.
      Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wäre jemand bereit, mir seine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        mameier1234
        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
        #103
        @pdbjjens Aehm...
        wie bekomme ich wieder die alte Version ? :-)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:06.733	info	(11528) Connection state changed to DISCONNECTED
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.onSocketData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:298:17)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at onLine (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:236:16)
        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	(11528) [OnReady] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
        Edit: Fehlalarm ..... Die Konfig hatte sich von Lan selbständig auf USB umgestellt....
        Alles OK auf den ersten Blick.
        Grüße,
        Martin
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          @pdbjjens Aehm...
          pdbjjens
          #104
          Ja, VBus/USB ist die Voreinstellung. Muss man halt immer dran denken.
          • efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            #105
            Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
            • P pdbjjens
              Rille06
              #106
              @pdbjjens
              eigentlich sollte ich noch nix sagen, aber grad läufts knappe 2h ohne fehler :)
              • efxzE efxz
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                #107
                @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
                Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
                Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pdbjjens
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  schrieb am zuletzt editiert von efxz
                  #108
                  @pdbjjens
                  klar, doch.. email ist raus.
                  Was meinst du mit Geräteadresse?
                  • efxzE efxz
                    @pdbjjens
                    pdbjjens
                    #109
                    Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
                    • P pdbjjens
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      #110
                      @pdbjjens
                      "_id": "myvbus.0.0022110010"
                      • efxzE efxz
                        @pdbjjens
                        pdbjjens
                        #111
                        O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
                        Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
                        Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
                        efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pdbjjens
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #112
                          @pdbjjens
                          stellt für mich kein Problem dar.
                          • efxzE efxz
                            leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                            Wenn ich
                            VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                            pdbjjens
                            #113
                            Danke für die Zurverfügungstellung des vbus.net-Zugangs. Die korrekten Einstellungen auf der myvbus-Adapter Konfigurationsseite für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                            Verbindungstyp: DL2/KM2
                            Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// oder via-Kennung!
                            VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                            Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                            Bei meinem Test erfolgte die Aktualisierung der Werte korrekt. Probiers bitte aus, ich klinke mich jetzt aus deinem vbus.net aus.
                            • P pdbjjens
                              O Offline
                              O Offline
                              osser
                              #114
                              @pdbjjens
                              Meine Zustimmung hast du!
                                Rille06
                                #115
                                Meine Zustimmung hast du ebenfalls.
                                Wie oben schon mal geschrieben:
                                Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
                                Geräteadresse: 0x7541
                                Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko nachgebaut
                                Platform: Raspberry Pi 3 B+ -> wird noch auf Pi 4 aktualisiert und neu aufgesetzt
                                Die Schnittstelle wird bei eintreffen der entsprechenden Hardware aber noch mal aktualisiert. Ich geb dir dann hier noch mal bescheid, wenn das alles funktioniert oder auch nicht ;)
                                Allerdings ist bei meinem Regler, wie schon mal erwähnt, bei der Java Library von Daniel Wippermann einige Adressen/Auswertungen nicht Korrekt. Dies ist aber auf Oventrop selbst zurück zu führen. Ist für mich aber nicht weiter schlimm, da die für mich wichtigen Daten erfasst werden können.
                                Das solltest du nur bei der Geräteliste berücksichtigen und ggf als "bedingt Funktions bereit" o.ä. beschreiben.
                                Ansonsten funktioniert bis jetzt noch alles ohne Fehler :)
                                • P pdbjjens
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  #116
                                  @pdbjjens
                                  Funzt nicht:
                                  • efxzE efxz
                                    @pdbjjens
                                    Funzt nicht:
                                    pdbjjens
                                    #117
                                    Funzt nicht:
                                    Die Via-Kennung darf nicht mit http:// versehen sein. Siehe:
                                    Die korrekten Einstellungen für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                                    Via-Kennung: dxxxxxxxxxxy
                                    Alle anderen Einstellungen sind irrelevant und können so belassen werden.
                                    efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      Funzt nicht:
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      #118
                                      @pdbjjens
                                      werde morgen testen.. läuft ja👍👍
                                      • P pdbjjens
                                        Funzt nicht:
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        #119
                                        @pdbjjens
                                        wie nicht anders zu erwarten, funktioniert auch diese Variante.
                                        Nur Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Lan und Km2 liegt. Ich benötige doch für beides einen Schnittstellenadapter (KM2).
                                        • efxzE efxz
                                          @pdbjjens
                                          pdbjjens
                                          #120
                                          Die VBus/Lan Verbindung ist eine direkte, lokale IP-Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2 über port 7053. Die DL2/KM2 Verbindung ist eine Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2, die über den vbus.net-Server läuft. vbus.net fungiert sozusagen als Router. Dadurch hast Du die Möglichkeit, übers Internet auf Deinen lokalen KM2 zuzugreifen, ohne z.B. einen DynDNS oder eine Portfreigabe in Deinem lokalen Router konfigurieren zu müssen.
