  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • efxzE efxz
    @pdbjjens
    "_id": "myvbus.0.0022110010"
    pdbjjens
    #111
    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
    Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
    Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
    efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      #112
      @pdbjjens
      stellt für mich kein Problem dar.
      • efxzE efxz
        leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
        Wenn ich
        VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
        pdbjjens
        #113
        Danke für die Zurverfügungstellung des vbus.net-Zugangs. Die korrekten Einstellungen auf der myvbus-Adapter Konfigurationsseite für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
        Verbindungstyp: DL2/KM2
        Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// oder via-Kennung!
        VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
        Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
        Bei meinem Test erfolgte die Aktualisierung der Werte korrekt. Probiers bitte aus, ich klinke mich jetzt aus deinem vbus.net aus.
        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          O Offline
          O Offline
          osser
          #114
          @pdbjjens
          Meine Zustimmung hast du!
          • R Offline
            Rille06
            #115
            Meine Zustimmung hast du ebenfalls.
            Wie oben schon mal geschrieben:
            Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
            Geräteadresse: 0x7541
            Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko nachgebaut
            Platform: Raspberry Pi 3 B+ -> wird noch auf Pi 4 aktualisiert und neu aufgesetzt
            Die Schnittstelle wird bei eintreffen der entsprechenden Hardware aber noch mal aktualisiert. Ich geb dir dann hier noch mal bescheid, wenn das alles funktioniert oder auch nicht ;)
            Allerdings ist bei meinem Regler, wie schon mal erwähnt, bei der Java Library von Daniel Wippermann einige Adressen/Auswertungen nicht Korrekt. Dies ist aber auf Oventrop selbst zurück zu führen. Ist für mich aber nicht weiter schlimm, da die für mich wichtigen Daten erfasst werden können.
            Das solltest du nur bei der Geräteliste berücksichtigen und ggf als "bedingt Funktions bereit" o.ä. beschreiben.
            Ansonsten funktioniert bis jetzt noch alles ohne Fehler :)
            • P pdbjjens
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #116
              @pdbjjens
              Funzt nicht:
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • efxzE efxz
                @pdbjjens
                Funzt nicht:
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                #117
                Funzt nicht:
                Die Via-Kennung darf nicht mit http:// versehen sein. Siehe:
                Die korrekten Einstellungen für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                Via-Kennung: dxxxxxxxxxxy
                Alle anderen Einstellungen sind irrelevant und können so belassen werden.
                efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pdbjjens
                  Funzt nicht:
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  #118
                  @pdbjjens
                  werde morgen testen.. läuft ja👍👍
                  • P pdbjjens
                    Funzt nicht:
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #119
                    @pdbjjens
                    wie nicht anders zu erwarten, funktioniert auch diese Variante.
                    Nur Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Lan und Km2 liegt. Ich benötige doch für beides einen Schnittstellenadapter (KM2).
                    • efxzE efxz
                      @pdbjjens
                      pdbjjens
                      #120
                      Die VBus/Lan Verbindung ist eine direkte, lokale IP-Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2 über port 7053. Die DL2/KM2 Verbindung ist eine Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2, die über den vbus.net-Server läuft. vbus.net fungiert sozusagen als Router. Dadurch hast Du die Möglichkeit, übers Internet auf Deinen lokalen KM2 zuzugreifen, ohne z.B. einen DynDNS oder eine Portfreigabe in Deinem lokalen Router konfigurieren zu müssen.
                      • P pdbjjens
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #121
                        @pdbjjens
                        das ist mir schon klar. aber in Verbindung mit iobroker erschliesst's sich mir nicht. Wenn ich von außerhalb auf den broker zugreifen will, benötige ich z.B. einen Vpn-Tunnel (in meinem Fall Fritz!) um dann nochmal über das Netz auf den vbus-account zuzugreifen.
                        Oder sehe ich das falsch?
                        • efxzE efxz
                          @pdbjjens
                          pdbjjens
                          #122
                          Wenn Du übers Internet auf ioBroker zugreifen willst, der in Deinem lokalen Netz steht ist das natürlich nötig. Da der KM2 ebenfalls in Deinem lokalen Netz ist, nutzt man natürlich die VBus/LAN Verbindung. Die Möglichkeit über VBus.net zu gehen ist nur Interessant, wenn Dein ioBroker NICHT im selben Netz ist wie der KM2.
                          • P pdbjjens
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #123
                            @pdbjjens
                            ok, das würde Sinn machen.
                            • efxzE efxz
                              @pdbjjens
                              pdbjjens
                              #124
                              Ich sehe ein, dass die Konfigurationsseite zur Verwirrung führen kann. Man wird sicher zunächst den Verbindungsgerätetyp (= Resol Vbus Adapter) auswählen und sich dann erst entscheiden, über welche Verbindung (=lokal LAN oder Vbus.net). Daher werde ich das jetzt so ändern, dass man wenn man KM2 ausgewählt hat, auch die lokale LAN-IP oder die entsprechende FQDN als Verbindungskennung angeben kann bzw. wenn man statt dessen "vbus.net" oder "vbus.io" als Verbindungskennung eingibt die Verbindung über vbus.net erstellen kann (dann darf man natürlich nicht vergessen, die Via-Kennung dxxxxxxxxxxx in dem unteren dafür vorgesehenen Feld einzugeben).
                                Steffte
                                #125
                                erstmal vielen Dank an die Entwickler des Resol Adapter.
                                Bei mir läuft es aber nicht ganz so wie es sollte. Habe ein DL3 und ein DeltaSol im Einsatz.
                                Zum Testen des Adapters ist aber im Moment nur der DL3 im Netzwerk.
                                Nun zu meinem Problem:
                                Verbindung wird über Lokales Lan Hergestellt, das Funktioniert auch laut Log, aber es werden keine Objekte ausgelesen/Angelegt.
                                Anbei Screenshots. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
                                Vorab schon mal Danke für eure Hilfe!
                                2020-04-15 12_41_57-Window.png 2020-04-15 12_44_09-Window.png 2020-04-15 12_42_55-Window.png
                                • S Steffte
                                  pdbjjens
                                  #126
                                  @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                  Hallo, danke, dass Du Dich am Test des myvbus Adapters beteiligst. Es passt sich sehr gut, da wir bisher noch keinen DL3 testen konnten.
                                  Wenn Du bitte mal folgendes versuchen würdest:
                                  1. MyVbus Adapter deinstallieren,
                                  2. neuste Version von GitHub installieren (wie in Post #1 beschrieben)
                                  3. Verbindungstyp: DL3
                                    Verbindungskennung: lokale IP-Adresse oder FullyQualifiedHostName (z.B. host1.example.com)
                                    VBus Passwort: DeinVBus/LANPasswort
                                    Verbindungs-Port: Voreinstellung 7053 sollte nicht verändert zu werden
                                    DL3-Kanal: Mal durchprobieren, Anfangen mit Kanal 1 oder wo immer Du Dein DeltaSol angeschlossen hast (hab mal irgendwo gelesen, dass es Probleme mit Kanal 0 gibt, wenn man über port 7053 ausliest)
                                    Wenn das nicht klappt, könntest Du mal versuchen über Vbus.net zu verbinden:
                                  4. Verbindungstyp: DL3
                                    Verbindungs-Port: irrelevant
                                    Via- Kennung: dXXXXXXXXXXX
                                    DL3-Kanal: Mal durchprobieren, Anfangen mit Kanal 0 (bin mir aber nicht sicher ob Kanal 0 über vbus.net funktioniert s.o.)
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pdbjjens
                                    Steffte
                                    #127
                                    @pdbjjens
                                    Das abfragen des DeltaSolar über VBus funktioniert einwandfrei.
                                    Die Onboard Fühlereingänge des DL3 werden aber nicht gelesen. Laut Vbus Webserver müsste das es der Channel 0 sein. Habe alle Channels Probiert, leider ohne Erfolg.
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Steffte
                                      @pdbjjens
                                      pdbjjens
                                      #128
                                      Ja, das ist richtig, DL3 Channel 0 ist definitiv nicht über LAN Port 7053 auslesbar. Das ist eine bekannte Restriktion des DL3. Hier ein Link dazu in dem Daniel Wippermann (der Programmierer der resol-vbus library und absoluter Kenner der Resol Geräte) Stellung nimmt:link text. Daher ist auch myvbus nicht in der Lage die Die Onboard Fühlereingänge des DL3 von Channel 0 über LAN zu erfassen.
                                      Hast Du mal versucht, den Kanal 0 über vbus.net auszulesen (wie ich oben unter 4 beschrieben habe)? Ich habe keine Erfahrung darin, ob das funktioniert - aber einen Versuch ist es wert, oder?.
                                      • S Steffte
                                        @pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        #129
                                        Das ist ein DeltaSol SLT Regler, richtig?. DeltaSol SLT verfügt auch über Wärmemengenzähler (WMZ). Wurde der WMZ auch von myvbus gefunden und ein entsprechender Objektbaum angelegt? Würdest Du mir davon bitte auch einen Screenshot posten?
                                        Auch wäre ich daran interessiert, ob die Langzeitstabilität des myvbus Adapters gegeben ist (d.h. ob es z.B. keine Aussetzer in der Datenerfassung gibt). Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
                                        Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
                                        • ? Offline
                                          #130
                                          Hallo zusammen!!!
                                          hier jetzt auch mal ein Feedback von meiner Seite.
                                          Ich hatte schon einen neuen KM2 Adapter bestellt, damit ich nicht weiter diese Aussetzer alle 2 Stunden habe.
                                          Und was ist passiert???
                                          1. Neuen KM2 18001210 Adapter bestellt
                                          2. Mal wieder ein Update das myvbus Adapters gemacht
                                          3. Keine Datenverluste mehr
                                          4. Neuer KM2 Adapter angekommen
                                          5. Neuen KM2 Adapter zurückgeschickt
                                          6. Zufrieden / dankbar!!!!
                                          Soll bedeuten: Der myVBus Adapter läuft 1a, bisher :-)
                                          Altbau
