  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • efxzE efxz
    @pdbjjens
    Funzt nicht:
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    #117
    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Funzt nicht:
    Die Via-Kennung darf nicht mit http:// versehen sein. Siehe:
    Die korrekten Einstellungen für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
    Verbindungstyp: DL2/KM2
    Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// oder via-Kennung!
    VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
    Via-Kennung: dxxxxxxxxxxy
    Alle anderen Einstellungen sind irrelevant und können so belassen werden.
    efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      Funzt nicht:
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      #118
      @pdbjjens
      werde morgen testen.. läuft ja👍👍
      • P pdbjjens
        Funzt nicht:
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #119
        @pdbjjens
        wie nicht anders zu erwarten, funktioniert auch diese Variante.
        Nur Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Lan und Km2 liegt. Ich benötige doch für beides einen Schnittstellenadapter (KM2).
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • efxzE efxz
          @pdbjjens
          pdbjjens
          #120
          Die VBus/Lan Verbindung ist eine direkte, lokale IP-Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2 über port 7053. Die DL2/KM2 Verbindung ist eine Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2, die über den vbus.net-Server läuft. vbus.net fungiert sozusagen als Router. Dadurch hast Du die Möglichkeit, übers Internet auf Deinen lokalen KM2 zuzugreifen, ohne z.B. einen DynDNS oder eine Portfreigabe in Deinem lokalen Router konfigurieren zu müssen.
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            #121
            @pdbjjens
            das ist mir schon klar. aber in Verbindung mit iobroker erschliesst's sich mir nicht. Wenn ich von außerhalb auf den broker zugreifen will, benötige ich z.B. einen Vpn-Tunnel (in meinem Fall Fritz!) um dann nochmal über das Netz auf den vbus-account zuzugreifen.
            Oder sehe ich das falsch?
            • efxzE efxz
              @pdbjjens
              pdbjjens
              #122
              Wenn Du übers Internet auf ioBroker zugreifen willst, der in Deinem lokalen Netz steht ist das natürlich nötig. Da der KM2 ebenfalls in Deinem lokalen Netz ist, nutzt man natürlich die VBus/LAN Verbindung. Die Möglichkeit über VBus.net zu gehen ist nur Interessant, wenn Dein ioBroker NICHT im selben Netz ist wie der KM2.
              • P pdbjjens
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #123
                @pdbjjens
                ok, das würde Sinn machen.
                • efxzE efxz
                  @pdbjjens
                  pdbjjens
                  #124
                  Ich sehe ein, dass die Konfigurationsseite zur Verwirrung führen kann. Man wird sicher zunächst den Verbindungsgerätetyp (= Resol Vbus Adapter) auswählen und sich dann erst entscheiden, über welche Verbindung (=lokal LAN oder Vbus.net). Daher werde ich das jetzt so ändern, dass man wenn man KM2 ausgewählt hat, auch die lokale LAN-IP oder die entsprechende FQDN als Verbindungskennung angeben kann bzw. wenn man statt dessen "vbus.net" oder "vbus.io" als Verbindungskennung eingibt die Verbindung über vbus.net erstellen kann (dann darf man natürlich nicht vergessen, die Via-Kennung dxxxxxxxxxxx in dem unteren dafür vorgesehenen Feld einzugeben).
                    Steffte
                    #125
                    erstmal vielen Dank an die Entwickler des Resol Adapter.
                    Bei mir läuft es aber nicht ganz so wie es sollte. Habe ein DL3 und ein DeltaSol im Einsatz.
                    Zum Testen des Adapters ist aber im Moment nur der DL3 im Netzwerk.
                    Nun zu meinem Problem:
                    Verbindung wird über Lokales Lan Hergestellt, das Funktioniert auch laut Log, aber es werden keine Objekte ausgelesen/Angelegt.
                    Anbei Screenshots. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
                    Vorab schon mal Danke für eure Hilfe!
                    2020-04-15 12_41_57-Window.png 2020-04-15 12_44_09-Window.png 2020-04-15 12_42_55-Window.png
                    • S Steffte
                      pdbjjens
                      #126
                      @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Hallo, danke, dass Du Dich am Test des myvbus Adapters beteiligst. Es passt sich sehr gut, da wir bisher noch keinen DL3 testen konnten.
                      Wenn Du bitte mal folgendes versuchen würdest:
                      1. MyVbus Adapter deinstallieren,
                      2. neuste Version von GitHub installieren (wie in Post #1 beschrieben)
                      3. Verbindungstyp: DL3
                        Verbindungskennung: lokale IP-Adresse oder FullyQualifiedHostName (z.B. host1.example.com)
                        VBus Passwort: DeinVBus/LANPasswort
                        Verbindungs-Port: Voreinstellung 7053 sollte nicht verändert zu werden
                        DL3-Kanal: Mal durchprobieren, Anfangen mit Kanal 1 oder wo immer Du Dein DeltaSol angeschlossen hast (hab mal irgendwo gelesen, dass es Probleme mit Kanal 0 gibt, wenn man über port 7053 ausliest)
                        Wenn das nicht klappt, könntest Du mal versuchen über Vbus.net zu verbinden:
                      4. Verbindungstyp: DL3
                        Verbindungs-Port: irrelevant
                        Via- Kennung: dXXXXXXXXXXX
                        DL3-Kanal: Mal durchprobieren, Anfangen mit Kanal 0 (bin mir aber nicht sicher ob Kanal 0 über vbus.net funktioniert s.o.)
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        Steffte
                        #127
                        @pdbjjens
                        Das abfragen des DeltaSolar über VBus funktioniert einwandfrei.
                        Die Onboard Fühlereingänge des DL3 werden aber nicht gelesen. Laut Vbus Webserver müsste das es der Channel 0 sein. Habe alle Channels Probiert, leider ohne Erfolg.
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Steffte
                          @pdbjjens
                          pdbjjens
                          #128
                          Ja, das ist richtig, DL3 Channel 0 ist definitiv nicht über LAN Port 7053 auslesbar. Das ist eine bekannte Restriktion des DL3. Hier ein Link dazu in dem Daniel Wippermann (der Programmierer der resol-vbus library und absoluter Kenner der Resol Geräte) Stellung nimmt:link text. Daher ist auch myvbus nicht in der Lage die Die Onboard Fühlereingänge des DL3 von Channel 0 über LAN zu erfassen.
                          Hast Du mal versucht, den Kanal 0 über vbus.net auszulesen (wie ich oben unter 4 beschrieben habe)? Ich habe keine Erfahrung darin, ob das funktioniert - aber einen Versuch ist es wert, oder?.
                          • S Steffte
                            @pdbjjens
                            pdbjjens
                            #129
                            Das ist ein DeltaSol SLT Regler, richtig?. DeltaSol SLT verfügt auch über Wärmemengenzähler (WMZ). Wurde der WMZ auch von myvbus gefunden und ein entsprechender Objektbaum angelegt? Würdest Du mir davon bitte auch einen Screenshot posten?
                            Auch wäre ich daran interessiert, ob die Langzeitstabilität des myvbus Adapters gegeben ist (d.h. ob es z.B. keine Aussetzer in der Datenerfassung gibt). Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
                            Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
                            • ? Offline
                              #130
                              Hallo zusammen!!!
                              hier jetzt auch mal ein Feedback von meiner Seite.
                              Ich hatte schon einen neuen KM2 Adapter bestellt, damit ich nicht weiter diese Aussetzer alle 2 Stunden habe.
                              Und was ist passiert???
                              1. Neuen KM2 18001210 Adapter bestellt
                              2. Mal wieder ein Update das myvbus Adapters gemacht
                              3. Keine Datenverluste mehr
                              4. Neuer KM2 Adapter angekommen
                              5. Neuen KM2 Adapter zurückgeschickt
                              6. Zufrieden / dankbar!!!!
                              Soll bedeuten: Der myVBus Adapter läuft 1a, bisher :-)
                              Altbau
                                Hallo zusammen!!!
                                Altbau
                                pdbjjens
                                #131
                                @Altbau said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                Vielen Dank für Dein positives Feedback! Es wäre toll, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Vbus-Hardwarekonfiguration (Resol Reglertyp, Verbindungsart etc. oder screenshot des Objektbaums) beantworten und die Erlaubnis erteilen würdest, sie anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                                Auch Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen!
                                • P pdbjjens
                                  Steffte
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steffte
                                  #132
                                  @pdbjjens
                                  WMZ Objekte werden ausgelesen, logischerweise aber nur wenn auch einer aktiviert ist. Da ich keinen habe, waren zuerst auch keine Objekte da. Jetzt sind die Werte auf Null. Wenn ich am Wochenende Zeit finde mach ich noch eine VL / RL-Fühler dran, dann kann ich auch Testen ob er zählt.
                                  Wegen dem Langzeittest werde ich mich Wochenende nochmals melden, sollte aber kein Problem sein
                                  • P pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #133
                                    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                    Hast Du es mal probiert?
                                    • P pdbjjens
                                      Steffte
                                      #134
                                      @pdbjjens
                                      nein hatte leider noch keine Zeit.
                                      • P pdbjjens
                                        Steffte
                                        #135
                                        @pdbjjens
                                        Hallo pdbjjens, habe gerad den Zugriff über vbus.net getestet. Leider ohne Erfolg. Siehe Log
                                        Habe alle Channel durch probiert
                                        Einstellungen: habe es auch mit http bei der Via Kennung getestet, da kommt der selbe Fehler im Log
                                        • S Steffte
                                          @pdbjjens
                                          pdbjjens
                                          #136
                                          Via Kennung
                                          Die Via-Kennung muss ohne! vbus.io eingegeben werden, also nur dxxxxxxxxxx
