  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • efxzE efxz
    Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    #107
    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
    Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
    Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      schrieb am zuletzt editiert von efxz
      #108
      @pdbjjens
      klar, doch.. email ist raus.
      Was meinst du mit Geräteadresse?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • efxzE efxz
        @pdbjjens
        pdbjjens
        #109
        Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
        • P pdbjjens
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          #110
          @pdbjjens
          "_id": "myvbus.0.0022110010"
          • efxzE efxz
            @pdbjjens
            pdbjjens
            #111
            O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
            Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
            Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
            efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pdbjjens
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #112
              @pdbjjens
              stellt für mich kein Problem dar.
              • efxzE efxz
                leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                Wenn ich
                VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                pdbjjens
                #113
                Danke für die Zurverfügungstellung des vbus.net-Zugangs. Die korrekten Einstellungen auf der myvbus-Adapter Konfigurationsseite für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                Verbindungstyp: DL2/KM2
                Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// oder via-Kennung!
                VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                Bei meinem Test erfolgte die Aktualisierung der Werte korrekt. Probiers bitte aus, ich klinke mich jetzt aus deinem vbus.net aus.
                • P pdbjjens
                  O Offline
                  O Offline
                  osser
                  #114
                  @pdbjjens
                  Meine Zustimmung hast du!
                  • R Offline
                    Rille06
                    #115
                    Meine Zustimmung hast du ebenfalls.
                    Wie oben schon mal geschrieben:
                    Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
                    Geräteadresse: 0x7541
                    Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko nachgebaut
                    Platform: Raspberry Pi 3 B+ -> wird noch auf Pi 4 aktualisiert und neu aufgesetzt
                    Die Schnittstelle wird bei eintreffen der entsprechenden Hardware aber noch mal aktualisiert. Ich geb dir dann hier noch mal bescheid, wenn das alles funktioniert oder auch nicht ;)
                    Allerdings ist bei meinem Regler, wie schon mal erwähnt, bei der Java Library von Daniel Wippermann einige Adressen/Auswertungen nicht Korrekt. Dies ist aber auf Oventrop selbst zurück zu führen. Ist für mich aber nicht weiter schlimm, da die für mich wichtigen Daten erfasst werden können.
                    Das solltest du nur bei der Geräteliste berücksichtigen und ggf als "bedingt Funktions bereit" o.ä. beschreiben.
                    Ansonsten funktioniert bis jetzt noch alles ohne Fehler :)
                    • P pdbjjens
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      #116
                      @pdbjjens
                      Funzt nicht:
                      • efxzE efxz
                        @pdbjjens
                        Funzt nicht:
                        pdbjjens
                        #117
                        Funzt nicht:
                        Die Via-Kennung darf nicht mit http:// versehen sein. Siehe:
                        Die korrekten Einstellungen für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                        Via-Kennung: dxxxxxxxxxxy
                        Alle anderen Einstellungen sind irrelevant und können so belassen werden.
                        efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pdbjjens
                          Funzt nicht:
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #118
                          @pdbjjens
                          werde morgen testen.. läuft ja👍👍
                          • P pdbjjens
                            Funzt nicht:
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #119
                            @pdbjjens
                            wie nicht anders zu erwarten, funktioniert auch diese Variante.
                            Nur Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Lan und Km2 liegt. Ich benötige doch für beides einen Schnittstellenadapter (KM2).
                            • efxzE efxz
                              @pdbjjens
                              pdbjjens
                              #120
                              Die VBus/Lan Verbindung ist eine direkte, lokale IP-Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2 über port 7053. Die DL2/KM2 Verbindung ist eine Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2, die über den vbus.net-Server läuft. vbus.net fungiert sozusagen als Router. Dadurch hast Du die Möglichkeit, übers Internet auf Deinen lokalen KM2 zuzugreifen, ohne z.B. einen DynDNS oder eine Portfreigabe in Deinem lokalen Router konfigurieren zu müssen.
                              • P pdbjjens
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #121
                                @pdbjjens
                                das ist mir schon klar. aber in Verbindung mit iobroker erschliesst's sich mir nicht. Wenn ich von außerhalb auf den broker zugreifen will, benötige ich z.B. einen Vpn-Tunnel (in meinem Fall Fritz!) um dann nochmal über das Netz auf den vbus-account zuzugreifen.
                                Oder sehe ich das falsch?
                                • efxzE efxz
                                  @pdbjjens
                                  pdbjjens
                                  #122
                                  Wenn Du übers Internet auf ioBroker zugreifen willst, der in Deinem lokalen Netz steht ist das natürlich nötig. Da der KM2 ebenfalls in Deinem lokalen Netz ist, nutzt man natürlich die VBus/LAN Verbindung. Die Möglichkeit über VBus.net zu gehen ist nur Interessant, wenn Dein ioBroker NICHT im selben Netz ist wie der KM2.
                                  • P pdbjjens
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    #123
                                    @pdbjjens
                                    ok, das würde Sinn machen.
                                    • efxzE efxz
                                      @pdbjjens
                                      pdbjjens
                                      #124
                                      Ich sehe ein, dass die Konfigurationsseite zur Verwirrung führen kann. Man wird sicher zunächst den Verbindungsgerätetyp (= Resol Vbus Adapter) auswählen und sich dann erst entscheiden, über welche Verbindung (=lokal LAN oder Vbus.net). Daher werde ich das jetzt so ändern, dass man wenn man KM2 ausgewählt hat, auch die lokale LAN-IP oder die entsprechende FQDN als Verbindungskennung angeben kann bzw. wenn man statt dessen "vbus.net" oder "vbus.io" als Verbindungskennung eingibt die Verbindung über vbus.net erstellen kann (dann darf man natürlich nicht vergessen, die Via-Kennung dxxxxxxxxxxx in dem unteren dafür vorgesehenen Feld einzugeben).
                                        Steffte
                                        #125
                                        erstmal vielen Dank an die Entwickler des Resol Adapter.
                                        Bei mir läuft es aber nicht ganz so wie es sollte. Habe ein DL3 und ein DeltaSol im Einsatz.
                                        Zum Testen des Adapters ist aber im Moment nur der DL3 im Netzwerk.
                                        Nun zu meinem Problem:
                                        Verbindung wird über Lokales Lan Hergestellt, das Funktioniert auch laut Log, aber es werden keine Objekte ausgelesen/Angelegt.
                                        Anbei Screenshots. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
                                        Vorab schon mal Danke für eure Hilfe!
                                        2020-04-15 12_41_57-Window.png 2020-04-15 12_44_09-Window.png 2020-04-15 12_42_55-Window.png
                                        • S Steffte
                                          pdbjjens
                                          #126
                                          @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                          Hallo, danke, dass Du Dich am Test des myvbus Adapters beteiligst. Es passt sich sehr gut, da wir bisher noch keinen DL3 testen konnten.
                                          Wenn Du bitte mal folgendes versuchen würdest:
                                          1. MyVbus Adapter deinstallieren,
                                          2. neuste Version von GitHub installieren (wie in Post #1 beschrieben)
                                          3. Verbindungstyp: DL3
                                            Verbindungskennung: lokale IP-Adresse oder FullyQualifiedHostName (z.B. host1.example.com)
                                            VBus Passwort: DeinVBus/LANPasswort
                                            Verbindungs-Port: Voreinstellung 7053 sollte nicht verändert zu werden
                                            DL3-Kanal: Mal durchprobieren, Anfangen mit Kanal 1 oder wo immer Du Dein DeltaSol angeschlossen hast (hab mal irgendwo gelesen, dass es Probleme mit Kanal 0 gibt, wenn man über port 7053 ausliest)
                                            Wenn das nicht klappt, könntest Du mal versuchen über Vbus.net zu verbinden:
                                          4. Verbindungstyp: DL3
                                            Verbindungs-Port: irrelevant
                                            Via- Kennung: dXXXXXXXXXXX
                                            DL3-Kanal: Mal durchprobieren, Anfangen mit Kanal 0 (bin mir aber nicht sicher ob Kanal 0 über vbus.net funktioniert s.o.)
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
