  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • efxzE efxz
    @pdbjjens
    schliesse mich Rille an, ich bin froh, das du dich dem Adapter nun nach soo langer Zeit widmest 👍👍
    beide, ohne Neustart passiert gar nix.
    pdbjjens
    #93
    @efxz
    ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
    Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.
    efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @efxz
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      #94
      @pdbjjens
      nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
      Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...
      efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
      • efxzE efxz
        @pdbjjens
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #95
        @efxz
        kann man dich unterstützen 🏧? Ostern is ja schließlich ein Fest der Hoffnung 😉😌
        • P pdbjjens
          @efxz
          O Offline
          O Offline
          osser
          #96
          @pdbjjens
          also meine schon gemachte Aussage bzgl. Wuliwux-Adapter gilt zumindest bei mir immer noch.
          Ich benötige eine zweite Instanz, um Daten von beiden Modulen zu erhalten.
          Du kannst ja gern mal den Resol Adapter mit meiner Anlage testen...
          • efxzE efxz
            @pdbjjens
            pdbjjens
            #97
            @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
            @efxz
            wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.
            M efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pdbjjens
              @efxz
              mameier1234
              schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
              #98
              @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...
              Ich schreibe die Werte in ne SQL und sehe einwandfrei, dass beide Bereiche gleichzeitig aktualisiert werden...
              Übrigens: so sieht die Oberfläche von meinem LanAdapter aus:
              Hatte ich mir 2018 über Ebay geholt....
              Grüße,
              Martin
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                @efxz
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #99
                @pdbjjens
                mit dieser Materie kenn ich mich überhaupt nicht aus... sorry, bin nur dankender Nutzer und Tester🧐
                • M mameier1234
                  pdbjjens
                  #100
                  @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.
                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    Rille06
                    #101
                    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    misst :(
                    leider kann ich dir dabei keine Hilfe sein :(
                    Ich bin froh wenn ich einfache Java- Scripte leicht bearbeiten kann und diese dann auch noch funktionieren....
                    • P pdbjjens
                      pdbjjens
                      #102
                      Das ging leichter als befürchtet. Ich bitte alle, die Regler mit WMZ haben, den aktuellen myvbus Adapter von GitHub neu zu installieren und zu testen.
                      Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wäre jemand bereit, mir seine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        mameier1234
                        #103
                        @pdbjjens Aehm...
                        wie bekomme ich wieder die alte Version ? :-)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:06.733	info	(11528) Connection state changed to DISCONNECTED
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.onSocketData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:298:17)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at onLine (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:236:16)
                        myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	(11528) [OnReady] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                        Edit: Fehlalarm ..... Die Konfig hatte sich von Lan selbständig auf USB umgestellt....
                        Alles OK auf den ersten Blick.
                        Grüße,
                        Martin
                        • M mameier1234
                          @pdbjjens Aehm...
                          pdbjjens
                          #104
                          Ja, VBus/USB ist die Voreinstellung. Muss man halt immer dran denken.
                          • efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #105
                            Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
                            • P pdbjjens
                              Rille06
                              #106
                              @pdbjjens
                              eigentlich sollte ich noch nix sagen, aber grad läufts knappe 2h ohne fehler :)
                              • efxzE efxz
                                pdbjjens
                                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                #107
                                Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
                                Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
                                Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P pdbjjens
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                  #108
                                  @pdbjjens
                                  klar, doch.. email ist raus.
                                  Was meinst du mit Geräteadresse?
                                  • efxzE efxz
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #109
                                    Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
                                    • P pdbjjens
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      #110
                                      @pdbjjens
                                      "_id": "myvbus.0.0022110010"
                                      • efxzE efxz
                                        @pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        #111
                                        O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
                                        Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
                                        Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
                                        • P pdbjjens
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          #112
                                          @pdbjjens
                                          stellt für mich kein Problem dar.
