  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.
    Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?
    Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
    Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    schrieb am zuletzt editiert von efxz
    #91
    @pdbjjens
    schliesse mich Rille an, ich bin froh, das du dich dem Adapter nun nach soo langer Zeit widmest 👍👍
    beide, ohne Neustart passiert gar nix.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.
      Das Gefühl kenne ich... was ist es denn jetzt geworden USB oder ttl/LanGW?
      Rille06
      #92
      @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Beides :)
      Erst mal wird mit USB weiter getestet, wenn das dann läuft, dann wird umgebaut.
      Ist dann ne größere aktion... wollte dahinten aber sowieso mal ein LAN-Kabel haben ;)
      Bin grad noch am testen mit IOBroker auf VirtualBox bei mir am PC und dann die Schnittstelle am RPi via ser2net und USR-VCOM auf die VB,
      da bekomme ich zwar ne verbindung angezeigt, aber überhaupt keine daten.
      • efxzE efxz
        @pdbjjens
        pdbjjens
        #93
        @efxz
        ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
        Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.
        efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          @efxz
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          #94
          @pdbjjens
          nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
          Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...
          efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
          • efxzE efxz
            @pdbjjens
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            #95
            @efxz
            kann man dich unterstützen 🏧? Ostern is ja schließlich ein Fest der Hoffnung 😉😌
            • P pdbjjens
              @efxz
              O Offline
              O Offline
              osser
              #96
              @pdbjjens
              also meine schon gemachte Aussage bzgl. Wuliwux-Adapter gilt zumindest bei mir immer noch.
              Ich benötige eine zweite Instanz, um Daten von beiden Modulen zu erhalten.
              Du kannst ja gern mal den Resol Adapter mit meiner Anlage testen...
              • efxzE efxz
                @pdbjjens
                pdbjjens
                #97
                Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
                @efxz
                wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.
                M efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pdbjjens
                  @efxz
                  mameier1234
                  schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                  #98
                  @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...
                  Ich schreibe die Werte in ne SQL und sehe einwandfrei, dass beide Bereiche gleichzeitig aktualisiert werden...
                  Übrigens: so sieht die Oberfläche von meinem LanAdapter aus:
                  Hatte ich mir 2018 über Ebay geholt....
                  Grüße,
                  Martin
                  • P pdbjjens
                    @efxz
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #99
                    @pdbjjens
                    mit dieser Materie kenn ich mich überhaupt nicht aus... sorry, bin nur dankender Nutzer und Tester🧐
                    • M mameier1234
                      pdbjjens
                      #100
                      @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.
                      R P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        Rille06
                        #101
                        misst :(
                        leider kann ich dir dabei keine Hilfe sein :(
                        Ich bin froh wenn ich einfache Java- Scripte leicht bearbeiten kann und diese dann auch noch funktionieren....
                        • P pdbjjens
                          pdbjjens
                          #102
                          Das ging leichter als befürchtet. Ich bitte alle, die Regler mit WMZ haben, den aktuellen myvbus Adapter von GitHub neu zu installieren und zu testen.
                          Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wäre jemand bereit, mir seine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pdbjjens
                            mameier1234
                            #103
                            @pdbjjens Aehm...
                            wie bekomme ich wieder die alte Version ? :-)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:06.733	info	(11528) Connection state changed to DISCONNECTED
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.onSocketData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:298:17)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at onLine (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:236:16)
                            myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	(11528) [OnReady] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                            Edit: Fehlalarm ..... Die Konfig hatte sich von Lan selbständig auf USB umgestellt....
                            Alles OK auf den ersten Blick.
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              @pdbjjens Aehm...
                              pdbjjens
                              #104
                              Ja, VBus/USB ist die Voreinstellung. Muss man halt immer dran denken.
                              • efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #105
                                Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
                                • P pdbjjens
                                  Rille06
                                  #106
                                  @pdbjjens
                                  eigentlich sollte ich noch nix sagen, aber grad läufts knappe 2h ohne fehler :)
                                  • efxzE efxz
                                    pdbjjens
                                    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                    #107
                                    Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
                                    Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
                                    Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      #108
                                      @pdbjjens
                                      klar, doch.. email ist raus.
                                      Was meinst du mit Geräteadresse?
                                      • efxzE efxz
                                        @pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        #109
                                        Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
                                        • P pdbjjens
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          #110
                                          @pdbjjens
                                          "_id": "myvbus.0.0022110010"
