  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    nur mit dem Standard Vbus Passwort
    O.K. das ist plausibel. Mangels DL3/KM2 habe ich bisher angenommen, dass das VBus.net password verwendet werden muss; Ich werde die Doku vom myvbus-Adapter entsprechend ändern.
    Nochmals Danke für den Check von Channel0. Damit bewahrheitet sich die Aussage von D.Wippermann, das der Channel 0 so ohne weiteres weder über LAN Port 7053 ausgelesen werden kann noch über vbus.net.
    Ist dass für Dich ein schwerwiegendes Problem, oder kannst Du die Messwerte z.B. durch Umklemmen der Sensoren auch über den DeltaSol SLT bekommen?
    Steffte
    #141
    @pdbjjens
    Ist für mich kein Problem, ich nutze den DL3 Momentan nur als Schnittstelle auf Ethernet. Der DeltaSol hat leider keine Ethernet Schnittstelle. Irgendwann wäre es vielleicht Interessant um die Komplette Heizung mit Fühlern und Drucksensoren auszustatten. Die Betonung liegt aber auf "irgendwann" :-) . An der Langzeitaufzeichnung bin ich gerade dran.
    • S Steffte
      @pdbjjens
      Steffte
      #142
      So diese Läuft jetzt auch. Werde die nächsten Tage berichten. Wünsche noch einen schönen Abend
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Steffte
        pdbjjens
        #143
        Schön, vielen Dank;
        eine zusätzliche Frage hätte ich noch: an welchem physikalischen vbus-Anschluss des DL3 hast Du den SLT angeschlossen?
        • P pdbjjens
          Schön, vielen Dank;
          Steffte
          #144
          @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          VBus 1
            Hallo zusammen!!!
            hier jetzt auch mal ein Feedback von meiner Seite.
            Ich hatte schon einen neuen KM2 Adapter bestellt, damit ich nicht weiter diese Aussetzer alle 2 Stunden habe.
            Und was ist passiert???
            1. Neuen KM2 18001210 Adapter bestellt
            2. Mal wieder ein Update das myvbus Adapters gemacht
            3. Keine Datenverluste mehr
            4. Neuer KM2 Adapter angekommen
            5. Neuen KM2 Adapter zurückgeschickt
            6. Zufrieden / dankbar!!!!
            Soll bedeuten: Der myVBus Adapter läuft 1a, bisher :-)
            Altbau
            pdbjjens
            #145
            @Altbau said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            Vielen Dank für Dein positives Feedback! Es wäre toll, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Vbus-Hardwarekonfiguration (Resol Reglertyp, Verbindungsart etc. oder screenshot des Objektbaums) beantworten und die Erlaubnis erteilen würdest, sie anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
            • P pdbjjens
              Das abfragen des DeltaSolar über VBus funktioniert einwandfrei.
              Das ist ein DeltaSol SLT Regler, richtig?. DeltaSol SLT verfügt auch über Wärmemengenzähler (WMZ). Wurde der WMZ auch von myvbus gefunden und ein entsprechender Objektbaum angelegt? Würdest Du mir davon bitte auch einen Screenshot posten?
              Auch wäre ich daran interessiert, ob die Langzeitstabilität des myvbus Adapters gegeben ist (d.h. ob es z.B. keine Aussetzer in der Datenerfassung gibt). Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
              Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
              Steffte
              #146
              Hier das Diagramm, Zeichnet ohne Unterbrüche auf.
              P S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Steffte
                pdbjjens
                #147
                Danke für die Rückmeldung. Wenn doch noch irgendwelche Probleme auftreten oder es Verbesserungswünsche gibt - einfach hier melden.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Steffte
                  Steffte
                  #148
                  @pdbjjens
                  Die hast du Natürlich
                    RS_Tobi
                    #149
                    Morgen Leute,
                    ich muss mich hier auch mal einklinken.....
                    In der Augenblicklichen Situation habe ich wieder Zeit gefunden und wollte meinen
                    resol_skript, wieder zum laufen bringen.
                    Leider hat er seit ca. 1 Jahr keine daten mehr geliefert...
                    Ich kann den resl per LAN erreichen und habe die config hier...
                    Jedoch habe das mit Skript nun aufgegeben, als ich von diesen neuen Adapter gehört habe.
                    Ich habe eine TISUN anlage, welche jedoch auch die umgelabelten RESOL Steuerungen verbaut.
                    Somit habe ich die Anleitung benutzt und den Adapter installiert.
                    Alles bestens. Hier die config des Adapters.
                    Aber leider habe ich folgenden LOG.
                    Und wenn ich ehrlich bin. Es sieht aus wie wenn es ähnliche Fehler sind wie beim resol_skript.
                    Kann mir hier jemand helfen?
                    Mein Adapter kommt nicht auf GRÜN!
                    Danke für Eure Hilfe.
                    Tobi
                    R P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RS_Tobi
                      Morgen Leute,
                      Tobi
                      Rille06
                      #150
                      @RS_Tobi
                      Moin,
                      sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?
                      Augenscheinlich stimmt der Port von Bild 1 nicht mit Bild 2 überein
                      Port Bild 1 6432 UDP
                      Port Bild 2 7053
                      Allerdings wird die VBUS/LAN im log als TCP connection geführt, da bringt dir ein offener UDP Port nicht viel.
                      P R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rille06
                        #151
                        Aktueller Zwischenstand bei mir:
                        Der von mir benutzte TTL2TCP scheint dafür nicht richtig zu funktionieren, fehler dürfte sein, dass der Datenstrom "zerteilt" wird und dadurch in Pakete ankommt und nicht als ganzen/am stück.
                        Dadurch bekomm ich selbst mit dem ServiceCenter Tool nur gelegentlich werte.
                        Ist also doch eher ungeeignet.
                        Dennoch wollte ich versuchen mit LANGW eine verbindung aufzubauen und hab einiges getestet:
                        Mit aktueller Version 0.0.3
                        Aufbau:
                        Oventrop Regler------------VBus/UART Interface------------RPi1/TCP------------TCP/RPi2
                        Am RPi1 mit direktem Zugriff und Resol Adapter Funktioniert alles ohne Probleme.
                        Nun hab ich mit ser2net oder auch mit Node-Red die UART Schnittstelle via TCP erreichbar gemacht,
                        damit funktioniert der Zugriff am PC über das ServiceCenter Tool ohne Probleme.
                        Am RPi 2 kann ich in Node Red auch eine Verbindung aufbauen und den Datenstrom im Debug Sichtbar machen.
                        Allerdings bekomme ich über den Resol Adapter direkt keinen Zugriff.
                        Logischerweise habe ich immer dafür gesorgt, dass nur von einer Stelle aus auf den RPi1 und der UART Schnittstelle zugegriffen wird,
                        damit die Verbindung nicht blockiert wird.
                        Auszug aus dem Log
                        • R RS_Tobi
                          Morgen Leute,
                          Tobi
                          pdbjjens
                          #152
                          @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter. Auch wenn es das Standard Passwort vbus sein sollte gib es explizit in der myvbus Config Seite ein, wenn Du die Instanz erzeugst. Dasselbe gilt auch, wenn Du ein anderes passwort im VBus/LAN Adapter eingestellt hast.
                          • R Rille06
                            @RS_Tobi
                            Moin,
                            Port Bild 2 7053
                            pdbjjens
                            #153
                            @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                            Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
                            • P pdbjjens
                              O Offline
                              O Offline
                              osser
                              #154
                              @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              kann ich bestätigen. Den TCP-Port kann man nicht ändern, lediglich UDP ist möglich.
                              • P pdbjjens
                                O Offline
                                O Offline
                                osser
                                #155
                                @pdbjjens
                                Feedback zum Adapter:
                                Bei mir läuft der Adapter nun seit 2 Wochen absolut problem- und störunsgfrei, bei einem Schedule von 1 Minute.
                                Da will ich gern nochmal Danke sagen für die Entwicklung und den Support!
                                • R Rille06
                                  Aufbau:
                                  Auszug aus dem Log
                                  pdbjjens
                                  #156
                                  Ist ein bisschen schwierig eine Remote Diagnose zu machen. Ich kann mir bei der komplexen Verbindung vorstellen, dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht. Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen. Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
                                  • R Rille06
                                    Aufbau:
                                    Auszug aus dem Log
                                    pdbjjens
                                    #157
                                    TTL2TCP
                                    Kannst Du mir einen Link zu dem Teil senden, würde ich mir selbst auch gerne mal anschauen ob damit was geht (bzw. warum nicht)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mameier1234
                                      #158
                                      Wäre es eigentlich nicht schön, wenn der Adapter sich bei einem Update die bisherige Verbindungsart merken würde und nicht immer wieder auf usb umschalten würde ??
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        pdbjjens
                                        #159
                                        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                        bei einem Update
                                        Meinst Du bei einem Versionsupdate des myvbus Adapters z.B. von v0.0.2 auf v0.0.3?
                                        • R Rille06
                                          @RS_Tobi
                                          Moin,
                                          Port Bild 2 7053
                                          RS_Tobi
                                          #160
                                          @Rille06 sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                          @RS_Tobi
                                          Moin,
                                          Also ich habe eine TISUN DUPLEX (resol DeltaSol SL bzw SLT)
                                          an diese habe ich direkt ein Ethernet Kabel gesteckt und das führt über einen Switch direkt ins Neztwerk.
                                          Ich kann mich direkt über den Browser (IP der Tisun Duplex) anmelden und dann sehe ich die Resol-Weboberfläche (im Bild oben ) bei der ich diese Einstellungen machen kann. Das war es aber auch schon.
                                          Anmelden muss ich mich mir vbus Passwort und Benutzername bleibt leer.
                                          Wie ober erwähnt kann ich mit IP und vbus Passwort einwandfrei einloggen....
                                          Jetzt ist mir eben noch was anderes eingefallen...
                                          Es steckt eine SD Karte im Regler.... vielleicht ist die Voll?
                                          Hat noch jemand solch einen Aufbau?
                                          (iobroker läuft auf einen RPi3, aber das sollte nichts zur Sache tun...)
                                          grüße Tobi
