  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Das abfragen des DeltaSolar über VBus funktioniert einwandfrei.
    Das ist ein DeltaSol SLT Regler, richtig?. DeltaSol SLT verfügt auch über Wärmemengenzähler (WMZ). Wurde der WMZ auch von myvbus gefunden und ein entsprechender Objektbaum angelegt? Würdest Du mir davon bitte auch einen Screenshot posten?
    Auch wäre ich daran interessiert, ob die Langzeitstabilität des myvbus Adapters gegeben ist (d.h. ob es z.B. keine Aussetzer in der Datenerfassung gibt). Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
    Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
    Steffte
    #146
    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Hier das Diagramm, Zeichnet ohne Unterbrüche auf.
    P S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Steffte
      pdbjjens
      #147
      Danke für die Rückmeldung. Wenn doch noch irgendwelche Probleme auftreten oder es Verbesserungswünsche gibt - einfach hier melden.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Steffte
        Steffte
        #148
        @pdbjjens
        Die hast du Natürlich
        • R Offline
          RS_Tobi
          #149
          Morgen Leute,
          ich muss mich hier auch mal einklinken.....
          In der Augenblicklichen Situation habe ich wieder Zeit gefunden und wollte meinen
          resol_skript, wieder zum laufen bringen.
          Leider hat er seit ca. 1 Jahr keine daten mehr geliefert...
          Ich kann den resl per LAN erreichen und habe die config hier...
          Jedoch habe das mit Skript nun aufgegeben, als ich von diesen neuen Adapter gehört habe.
          Ich habe eine TISUN anlage, welche jedoch auch die umgelabelten RESOL Steuerungen verbaut.
          Somit habe ich die Anleitung benutzt und den Adapter installiert.
          Alles bestens. Hier die config des Adapters.
          Aber leider habe ich folgenden LOG.
          Und wenn ich ehrlich bin. Es sieht aus wie wenn es ähnliche Fehler sind wie beim resol_skript.
          Kann mir hier jemand helfen?
          Mein Adapter kommt nicht auf GRÜN!
          Danke für Eure Hilfe.
          Tobi
          R P 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RS_Tobi
            Morgen Leute,
            Tobi
            Rille06
            #150
            @RS_Tobi
            Moin,
            sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?
            Augenscheinlich stimmt der Port von Bild 1 nicht mit Bild 2 überein
            Port Bild 1 6432 UDP
            Port Bild 2 7053
            Allerdings wird die VBUS/LAN im log als TCP connection geführt, da bringt dir ein offener UDP Port nicht viel.
            P R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Offline
              Rille06
              #151
              Aktueller Zwischenstand bei mir:
              Der von mir benutzte TTL2TCP scheint dafür nicht richtig zu funktionieren, fehler dürfte sein, dass der Datenstrom "zerteilt" wird und dadurch in Pakete ankommt und nicht als ganzen/am stück.
              Dadurch bekomm ich selbst mit dem ServiceCenter Tool nur gelegentlich werte.
              Ist also doch eher ungeeignet.
              Dennoch wollte ich versuchen mit LANGW eine verbindung aufzubauen und hab einiges getestet:
              Mit aktueller Version 0.0.3
              Aufbau:
              Oventrop Regler------------VBus/UART Interface------------RPi1/TCP------------TCP/RPi2
              Am RPi1 mit direktem Zugriff und Resol Adapter Funktioniert alles ohne Probleme.
              Nun hab ich mit ser2net oder auch mit Node-Red die UART Schnittstelle via TCP erreichbar gemacht,
              damit funktioniert der Zugriff am PC über das ServiceCenter Tool ohne Probleme.
              Am RPi 2 kann ich in Node Red auch eine Verbindung aufbauen und den Datenstrom im Debug Sichtbar machen.
              Allerdings bekomme ich über den Resol Adapter direkt keinen Zugriff.
              Logischerweise habe ich immer dafür gesorgt, dass nur von einer Stelle aus auf den RPi1 und der UART Schnittstelle zugegriffen wird,
              damit die Verbindung nicht blockiert wird.
              Auszug aus dem Log
              • R RS_Tobi
                Morgen Leute,
                Tobi
                pdbjjens
                #152
                @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter. Auch wenn es das Standard Passwort vbus sein sollte gib es explizit in der myvbus Config Seite ein, wenn Du die Instanz erzeugst. Dasselbe gilt auch, wenn Du ein anderes passwort im VBus/LAN Adapter eingestellt hast.
                • R Rille06
                  @RS_Tobi
                  Moin,
                  Port Bild 2 7053
                  pdbjjens
                  #153
                  @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
                  • P pdbjjens
                    O Offline
                    O Offline
                    osser
                    #154
                    @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    kann ich bestätigen. Den TCP-Port kann man nicht ändern, lediglich UDP ist möglich.
                    • P pdbjjens
                      O Offline
                      O Offline
                      osser
                      #155
                      @pdbjjens
                      Feedback zum Adapter:
                      Bei mir läuft der Adapter nun seit 2 Wochen absolut problem- und störunsgfrei, bei einem Schedule von 1 Minute.
                      Da will ich gern nochmal Danke sagen für die Entwicklung und den Support!
                      • R Rille06
                        Aufbau:
                        Auszug aus dem Log
                        pdbjjens
                        #156
                        Ist ein bisschen schwierig eine Remote Diagnose zu machen. Ich kann mir bei der komplexen Verbindung vorstellen, dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht. Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen. Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
                        • R Rille06
                          Aufbau:
                          Auszug aus dem Log
                          pdbjjens
                          #157
                          TTL2TCP
                          Kannst Du mir einen Link zu dem Teil senden, würde ich mir selbst auch gerne mal anschauen ob damit was geht (bzw. warum nicht)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            mameier1234
                            #158
                            Wäre es eigentlich nicht schön, wenn der Adapter sich bei einem Update die bisherige Verbindungsart merken würde und nicht immer wieder auf usb umschalten würde ??
                            Grüße,
                            Martin
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mameier1234
                              pdbjjens
                              #159
                              @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              bei einem Update
                              Meinst Du bei einem Versionsupdate des myvbus Adapters z.B. von v0.0.2 auf v0.0.3?
                              • R Rille06
                                @RS_Tobi
                                Moin,
                                Port Bild 2 7053
                                RS_Tobi
                                #160
                                @Rille06 sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                @RS_Tobi
                                Moin,
                                Also ich habe eine TISUN DUPLEX (resol DeltaSol SL bzw SLT)
                                an diese habe ich direkt ein Ethernet Kabel gesteckt und das führt über einen Switch direkt ins Neztwerk.
                                Ich kann mich direkt über den Browser (IP der Tisun Duplex) anmelden und dann sehe ich die Resol-Weboberfläche (im Bild oben ) bei der ich diese Einstellungen machen kann. Das war es aber auch schon.
                                Anmelden muss ich mich mir vbus Passwort und Benutzername bleibt leer.
                                Wie ober erwähnt kann ich mit IP und vbus Passwort einwandfrei einloggen....
                                Jetzt ist mir eben noch was anderes eingefallen...
                                Es steckt eine SD Karte im Regler.... vielleicht ist die Voll?
                                Hat noch jemand solch einen Aufbau?
                                (iobroker läuft auf einen RPi3, aber das sollte nichts zur Sache tun...)
                                grüße Tobi
                                • P pdbjjens
                                  bei einem Update
                                  mameier1234
                                  #161
                                  bei einem Update
                                  Ja , ganz genau... Ich update ein paar Adapter am Stück und vergesse einfach, dass bei diesem einen Adapter noch Hand angelegt werden muss..
                                  Die IP des Lan-Adapters merkt er sich ja, warum dann also nicht die Verbindungsart ?
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • R RS_Tobi
                                    @RS_Tobi
                                    Moin,
                                    grüße Tobi
                                    pdbjjens
                                    #162
                                    Ich habe mal ins DeltaSol SLT Handbuch geschaut. Zur Anmeldung im Webinterface soll folgendes gelten:
                                    Benutzername: admin (warum bei Dir ein leerer Benutzername funktioniert - k.A.)
                                    Passwort: vbus (sofern nicht übers Webinterface geändert)
                                    Das Passwort gilt sowohl für die Authentifizierungsabfrage im Web-Interface als auch für den Zugriff über RSC/RPT! (RSC Resol Service Center, RPT Resol Parametrisierungstool)
                                    myvbus nutzt dieselbe Schnittstelle (port 7053) wie RSC/RPT. Hast Du den Zugriff über RSC/RPT erfolgreich probiert? Wenn ja, sollte auch myvbus erfolgreich sein. Aber bitte nicht gleichzeitig RSC/RPT und myvbus probieren; das wird nicht gehen, da eine Verbindung zu port 7053 nur exclusiv genutzt werden kann.
                                    • M mameier1234
                                      bei einem Update
                                      pdbjjens
                                      #163
                                      O.k. muss ich mir mal anschauen, was da geht. Ich melde mich hier, wenn ich was habe.
                                      • P pdbjjens
                                        TTL2TCP
                                        Rille06
                                        #164
                                        https://www.usriot.com/products/serial-ttl-to-ethernet-module.html
                                        Habs mittlerweile hinbekommen, allerdings über "socat" und dann den adapter wieder auf VBUS/USB gestellt
                                        (Socat erstellt dabei eine TCP Verbindung und erzeugt eine virtuelle Schnittstelle im RPi2),
                                        allerdings nur in verbindung mit RPi1/RPi2.
                                        Hab das ganze dann wieer umgesteckt auf den TTL2TCP Wandler um dass ganze so noch mal zu testen.
                                        Leider ohne erfolg :(
                                        Allerdings bin ich vorhin versehentlich auf VBUS/LAN gekommen und hab das erst mal nicht gemerkt.
                                        Dabei wird eine Verbindung aufgebaut!!!! allerdings sind die Daten die ankommen wohl müll.
                                        Was ist den der unterschied zwischen VBUS/LAN und SERIELL/LANGW?
                                        Ja das Gefühl habe ich auch. Bin jetzt aber nicht mehr dazu gekommen wirklich mal 2 Streams zu vergleichen. Werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
                                        • R Rille06
                                          pdbjjens
                                          #165
                                          Der Unterschied besteht darin, dass der Verbindungs-Handshake (Siehe
                                          http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/vbus-over-tcp.html )
                                          bei Seriell/LanGw entfällt, d.h. der serielle Datenstrom wird einfach ohne
                                          Verbindungsaufbau durchgelassen.
