  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren
    Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
    Rille06
    #137
    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Hardware dafür ist mittlerweile eingetroffen, bin jetzt soweit das ich nen neuen RPi4 aufgesetzt habe und soweit alles voreingestellt ist. Ich hoffe, dass ich morgen dazu komme ein paar Netzwerkkabel zu ziehen und dann über LANGW zu testen.
    Test weiße hab ich den TTL TCP Wandler mal ohne weiterer VBUS Hardware so im Netzwerk eingebunden und geschaut was im LOG so kommt,
    logischerweise endet es mit " Connection state changed to DISCONNECTED", ist ja auch noch keine HW dran^^
    Was mir aufgefallen ist, dass "VBUS Passwort" nicht leer sein darf? sonnst wird die Instanz gestoppt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rille06
      pdbjjens
      #138
      Ja, das ist so, notfalls das vbus default password "vbus" verwenden
      • P pdbjjens
        @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Via Kennung
        Die Via-Kennung muss ohne! vbus.io eingegeben werden, also nur dxxxxxxxxxx
        Steffte
        #139
        @pdbjjens
        Danke für den Hinweis. Jetzt hat es funktioniert, aber komischerweise nur mit dem Standard Vbus Passwort, nicht mit dem wo ich mich bei Vbus.net Anmelde !?
        Channel 0 wird nicht ausgelesen.
        • S Steffte
          @pdbjjens
          pdbjjens
          #140
          O.K. das ist plausibel. Mangels DL3/KM2 habe ich bisher angenommen, dass das VBus.net password verwendet werden muss; Ich werde die Doku vom myvbus-Adapter entsprechend ändern.
          Nochmals Danke für den Check von Channel0. Damit bewahrheitet sich die Aussage von D.Wippermann, das der Channel 0 so ohne weiteres weder über LAN Port 7053 ausgelesen werden kann noch über vbus.net.
          Ist dass für Dich ein schwerwiegendes Problem, oder kannst Du die Messwerte z.B. durch Umklemmen der Sensoren auch über den DeltaSol SLT bekommen?
          • P pdbjjens
            Steffte
            #141
            @pdbjjens
            Ist für mich kein Problem, ich nutze den DL3 Momentan nur als Schnittstelle auf Ethernet. Der DeltaSol hat leider keine Ethernet Schnittstelle. Irgendwann wäre es vielleicht Interessant um die Komplette Heizung mit Fühlern und Drucksensoren auszustatten. Die Betonung liegt aber auf "irgendwann" :-) . An der Langzeitaufzeichnung bin ich gerade dran.
            • S Steffte
              @pdbjjens
              Steffte
              #142
              So diese Läuft jetzt auch. Werde die nächsten Tage berichten. Wünsche noch einen schönen Abend
              • S Steffte
                pdbjjens
                #143
                Schön, vielen Dank;
                eine zusätzliche Frage hätte ich noch: an welchem physikalischen vbus-Anschluss des DL3 hast Du den SLT angeschlossen?
                • P pdbjjens
                  Schön, vielen Dank;
                  Steffte
                  #144
                  VBus 1
                    Hallo zusammen!!!
                    hier jetzt auch mal ein Feedback von meiner Seite.
                    Ich hatte schon einen neuen KM2 Adapter bestellt, damit ich nicht weiter diese Aussetzer alle 2 Stunden habe.
                    Und was ist passiert???
                    1. Neuen KM2 18001210 Adapter bestellt
                    2. Mal wieder ein Update das myvbus Adapters gemacht
                    3. Keine Datenverluste mehr
                    4. Neuer KM2 Adapter angekommen
                    5. Neuen KM2 Adapter zurückgeschickt
                    6. Zufrieden / dankbar!!!!
                    Soll bedeuten: Der myVBus Adapter läuft 1a, bisher :-)
                    Altbau
                    pdbjjens
                    #145
                    @Altbau said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Vielen Dank für Dein positives Feedback! Es wäre toll, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Vbus-Hardwarekonfiguration (Resol Reglertyp, Verbindungsart etc. oder screenshot des Objektbaums) beantworten und die Erlaubnis erteilen würdest, sie anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                    • P pdbjjens
                      Das abfragen des DeltaSolar über VBus funktioniert einwandfrei.
                      Das ist ein DeltaSol SLT Regler, richtig?. DeltaSol SLT verfügt auch über Wärmemengenzähler (WMZ). Wurde der WMZ auch von myvbus gefunden und ein entsprechender Objektbaum angelegt? Würdest Du mir davon bitte auch einen Screenshot posten?
                      Auch wäre ich daran interessiert, ob die Langzeitstabilität des myvbus Adapters gegeben ist (d.h. ob es z.B. keine Aussetzer in der Datenerfassung gibt). Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
                      Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
                      Steffte
                      #146
                      Hier das Diagramm, Zeichnet ohne Unterbrüche auf.
                      P S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Steffte
                        pdbjjens
                        #147
                        Danke für die Rückmeldung. Wenn doch noch irgendwelche Probleme auftreten oder es Verbesserungswünsche gibt - einfach hier melden.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Steffte
                          Steffte
                          #148
                          @pdbjjens
                          Die hast du Natürlich
                          • R Offline
                            RS_Tobi
                            #149
                            Morgen Leute,
                            ich muss mich hier auch mal einklinken.....
                            In der Augenblicklichen Situation habe ich wieder Zeit gefunden und wollte meinen
                            resol_skript, wieder zum laufen bringen.
                            Leider hat er seit ca. 1 Jahr keine daten mehr geliefert...
                            Ich kann den resl per LAN erreichen und habe die config hier...
                            Jedoch habe das mit Skript nun aufgegeben, als ich von diesen neuen Adapter gehört habe.
                            Ich habe eine TISUN anlage, welche jedoch auch die umgelabelten RESOL Steuerungen verbaut.
                            Somit habe ich die Anleitung benutzt und den Adapter installiert.
                            Alles bestens. Hier die config des Adapters.
                            Aber leider habe ich folgenden LOG.
                            Und wenn ich ehrlich bin. Es sieht aus wie wenn es ähnliche Fehler sind wie beim resol_skript.
                            Kann mir hier jemand helfen?
                            Mein Adapter kommt nicht auf GRÜN!
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Tobi
                            R P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RS_Tobi
                              Morgen Leute,
                              Tobi
                              Rille06
                              #150
                              @RS_Tobi
                              Moin,
                              sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?
                              Augenscheinlich stimmt der Port von Bild 1 nicht mit Bild 2 überein
                              Port Bild 1 6432 UDP
                              Port Bild 2 7053
                              Allerdings wird die VBUS/LAN im log als TCP connection geführt, da bringt dir ein offener UDP Port nicht viel.
                              P R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Offline
                                Rille06
                                #151
                                Aktueller Zwischenstand bei mir:
                                Der von mir benutzte TTL2TCP scheint dafür nicht richtig zu funktionieren, fehler dürfte sein, dass der Datenstrom "zerteilt" wird und dadurch in Pakete ankommt und nicht als ganzen/am stück.
                                Dadurch bekomm ich selbst mit dem ServiceCenter Tool nur gelegentlich werte.
                                Ist also doch eher ungeeignet.
                                Dennoch wollte ich versuchen mit LANGW eine verbindung aufzubauen und hab einiges getestet:
                                Mit aktueller Version 0.0.3
                                Aufbau:
                                Oventrop Regler------------VBus/UART Interface------------RPi1/TCP------------TCP/RPi2
                                Am RPi1 mit direktem Zugriff und Resol Adapter Funktioniert alles ohne Probleme.
                                Nun hab ich mit ser2net oder auch mit Node-Red die UART Schnittstelle via TCP erreichbar gemacht,
                                damit funktioniert der Zugriff am PC über das ServiceCenter Tool ohne Probleme.
                                Am RPi 2 kann ich in Node Red auch eine Verbindung aufbauen und den Datenstrom im Debug Sichtbar machen.
                                Allerdings bekomme ich über den Resol Adapter direkt keinen Zugriff.
                                Logischerweise habe ich immer dafür gesorgt, dass nur von einer Stelle aus auf den RPi1 und der UART Schnittstelle zugegriffen wird,
                                damit die Verbindung nicht blockiert wird.
                                Auszug aus dem Log
                                • R RS_Tobi
                                  Morgen Leute,
                                  Tobi
                                  pdbjjens
                                  #152
                                  @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                  Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter. Auch wenn es das Standard Passwort vbus sein sollte gib es explizit in der myvbus Config Seite ein, wenn Du die Instanz erzeugst. Dasselbe gilt auch, wenn Du ein anderes passwort im VBus/LAN Adapter eingestellt hast.
                                  • R Rille06
                                    @RS_Tobi
                                    Moin,
                                    Port Bild 2 7053
                                    pdbjjens
                                    #153
                                    Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
                                    • P pdbjjens
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osser
                                      #154
                                      @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                      kann ich bestätigen. Den TCP-Port kann man nicht ändern, lediglich UDP ist möglich.
                                      • P pdbjjens
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        osser
                                        #155
                                        @pdbjjens
                                        Feedback zum Adapter:
                                        Bei mir läuft der Adapter nun seit 2 Wochen absolut problem- und störunsgfrei, bei einem Schedule von 1 Minute.
                                        Da will ich gern nochmal Danke sagen für die Entwicklung und den Support!
                                        • R Rille06
                                          Aufbau:
                                          Auszug aus dem Log
                                          pdbjjens
                                          #156
                                          Ist ein bisschen schwierig eine Remote Diagnose zu machen. Ich kann mir bei der komplexen Verbindung vorstellen, dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht. Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen. Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
