  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Steffte
    @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
    Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
    Hier das Diagramm, Zeichnet ohne Unterbrüche auf.
    Steffte
    #148
    @pdbjjens
    Die hast du Natürlich
    • R Offline
      RS_Tobi
      #149
      Morgen Leute,
      ich muss mich hier auch mal einklinken.....
      In der Augenblicklichen Situation habe ich wieder Zeit gefunden und wollte meinen
      resol_skript, wieder zum laufen bringen.
      Leider hat er seit ca. 1 Jahr keine daten mehr geliefert...
      Ich kann den resl per LAN erreichen und habe die config hier...
      Jedoch habe das mit Skript nun aufgegeben, als ich von diesen neuen Adapter gehört habe.
      Ich habe eine TISUN anlage, welche jedoch auch die umgelabelten RESOL Steuerungen verbaut.
      Somit habe ich die Anleitung benutzt und den Adapter installiert.
      Alles bestens. Hier die config des Adapters.
      Aber leider habe ich folgenden LOG.
      Und wenn ich ehrlich bin. Es sieht aus wie wenn es ähnliche Fehler sind wie beim resol_skript.
      Kann mir hier jemand helfen?
      Mein Adapter kommt nicht auf GRÜN!
      Danke für Eure Hilfe.
      Tobi
      R P 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RS_Tobi
        Morgen Leute,
        Tobi
        Rille06
        #150
        @RS_Tobi
        Moin,
        sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?
        Augenscheinlich stimmt der Port von Bild 1 nicht mit Bild 2 überein
        Port Bild 1 6432 UDP
        Port Bild 2 7053
        Allerdings wird die VBUS/LAN im log als TCP connection geführt, da bringt dir ein offener UDP Port nicht viel.
        P R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Offline
          Rille06
          #151
          Aktueller Zwischenstand bei mir:
          Der von mir benutzte TTL2TCP scheint dafür nicht richtig zu funktionieren, fehler dürfte sein, dass der Datenstrom "zerteilt" wird und dadurch in Pakete ankommt und nicht als ganzen/am stück.
          Dadurch bekomm ich selbst mit dem ServiceCenter Tool nur gelegentlich werte.
          Ist also doch eher ungeeignet.
          Dennoch wollte ich versuchen mit LANGW eine verbindung aufzubauen und hab einiges getestet:
          Mit aktueller Version 0.0.3
          Aufbau:
          Oventrop Regler------------VBus/UART Interface------------RPi1/TCP------------TCP/RPi2
          Am RPi1 mit direktem Zugriff und Resol Adapter Funktioniert alles ohne Probleme.
          Nun hab ich mit ser2net oder auch mit Node-Red die UART Schnittstelle via TCP erreichbar gemacht,
          damit funktioniert der Zugriff am PC über das ServiceCenter Tool ohne Probleme.
          Am RPi 2 kann ich in Node Red auch eine Verbindung aufbauen und den Datenstrom im Debug Sichtbar machen.
          Allerdings bekomme ich über den Resol Adapter direkt keinen Zugriff.
          Logischerweise habe ich immer dafür gesorgt, dass nur von einer Stelle aus auf den RPi1 und der UART Schnittstelle zugegriffen wird,
          damit die Verbindung nicht blockiert wird.
          Auszug aus dem Log
          • R RS_Tobi
            Morgen Leute,
            Tobi
            pdbjjens
            #152
            @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter. Auch wenn es das Standard Passwort vbus sein sollte gib es explizit in der myvbus Config Seite ein, wenn Du die Instanz erzeugst. Dasselbe gilt auch, wenn Du ein anderes passwort im VBus/LAN Adapter eingestellt hast.
            • R Rille06
              @RS_Tobi
              Moin,
              Port Bild 2 7053
              pdbjjens
              #153
              @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                O Offline
                O Offline
                osser
                #154
                @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                kann ich bestätigen. Den TCP-Port kann man nicht ändern, lediglich UDP ist möglich.
                • P pdbjjens
                  @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Danke für die Rückmeldung. Wenn doch noch irgendwelche Probleme auftreten oder es Verbesserungswünsche gibt - einfach hier melden.
                  O Offline
                  O Offline
                  osser
                  #155
                  @pdbjjens
                  Feedback zum Adapter:
                  Bei mir läuft der Adapter nun seit 2 Wochen absolut problem- und störunsgfrei, bei einem Schedule von 1 Minute.
                  Da will ich gern nochmal Danke sagen für die Entwicklung und den Support!
                  • R Rille06
                    Aufbau:
                    Auszug aus dem Log
                    pdbjjens
                    #156
                    Ist ein bisschen schwierig eine Remote Diagnose zu machen. Ich kann mir bei der komplexen Verbindung vorstellen, dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht. Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen. Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
                    • R Rille06
                      Aufbau:
                      Auszug aus dem Log
                      pdbjjens
                      #157
                      TTL2TCP
                      Kannst Du mir einen Link zu dem Teil senden, würde ich mir selbst auch gerne mal anschauen ob damit was geht (bzw. warum nicht)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        mameier1234
                        #158
                        Wäre es eigentlich nicht schön, wenn der Adapter sich bei einem Update die bisherige Verbindungsart merken würde und nicht immer wieder auf usb umschalten würde ??
                        Grüße,
                        Martin
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mameier1234
                          pdbjjens
                          #159
                          @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          bei einem Update
                          Meinst Du bei einem Versionsupdate des myvbus Adapters z.B. von v0.0.2 auf v0.0.3?
                          • R Rille06
                            @RS_Tobi
                            Moin,
                            Port Bild 2 7053
                            RS_Tobi
                            #160
                            @Rille06 sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                            @RS_Tobi
                            Moin,
                            Also ich habe eine TISUN DUPLEX (resol DeltaSol SL bzw SLT)
                            an diese habe ich direkt ein Ethernet Kabel gesteckt und das führt über einen Switch direkt ins Neztwerk.
                            Ich kann mich direkt über den Browser (IP der Tisun Duplex) anmelden und dann sehe ich die Resol-Weboberfläche (im Bild oben ) bei der ich diese Einstellungen machen kann. Das war es aber auch schon.
                            Anmelden muss ich mich mir vbus Passwort und Benutzername bleibt leer.
                            Wie ober erwähnt kann ich mit IP und vbus Passwort einwandfrei einloggen....
                            Jetzt ist mir eben noch was anderes eingefallen...
                            Es steckt eine SD Karte im Regler.... vielleicht ist die Voll?
                            Hat noch jemand solch einen Aufbau?
                            (iobroker läuft auf einen RPi3, aber das sollte nichts zur Sache tun...)
                            grüße Tobi
                            • P pdbjjens
                              bei einem Update
                              mameier1234
                              #161
                              bei einem Update
                              Ja , ganz genau... Ich update ein paar Adapter am Stück und vergesse einfach, dass bei diesem einen Adapter noch Hand angelegt werden muss..
                              Die IP des Lan-Adapters merkt er sich ja, warum dann also nicht die Verbindungsart ?
                              Grüße,
                              Martin
                              • R RS_Tobi
                                @RS_Tobi
                                Moin,
                                grüße Tobi
                                pdbjjens
                                #162
                                Ich habe mal ins DeltaSol SLT Handbuch geschaut. Zur Anmeldung im Webinterface soll folgendes gelten:
                                Benutzername: admin (warum bei Dir ein leerer Benutzername funktioniert - k.A.)
                                Passwort: vbus (sofern nicht übers Webinterface geändert)
                                Das Passwort gilt sowohl für die Authentifizierungsabfrage im Web-Interface als auch für den Zugriff über RSC/RPT! (RSC Resol Service Center, RPT Resol Parametrisierungstool)
                                myvbus nutzt dieselbe Schnittstelle (port 7053) wie RSC/RPT. Hast Du den Zugriff über RSC/RPT erfolgreich probiert? Wenn ja, sollte auch myvbus erfolgreich sein. Aber bitte nicht gleichzeitig RSC/RPT und myvbus probieren; das wird nicht gehen, da eine Verbindung zu port 7053 nur exclusiv genutzt werden kann.
                                • M mameier1234
                                  bei einem Update
                                  pdbjjens
                                  #163
                                  O.k. muss ich mir mal anschauen, was da geht. Ich melde mich hier, wenn ich was habe.
                                  • P pdbjjens
                                    TTL2TCP
                                    Rille06
                                    #164
                                    https://www.usriot.com/products/serial-ttl-to-ethernet-module.html
                                    Habs mittlerweile hinbekommen, allerdings über "socat" und dann den adapter wieder auf VBUS/USB gestellt
                                    (Socat erstellt dabei eine TCP Verbindung und erzeugt eine virtuelle Schnittstelle im RPi2),
                                    allerdings nur in verbindung mit RPi1/RPi2.
                                    Hab das ganze dann wieer umgesteckt auf den TTL2TCP Wandler um dass ganze so noch mal zu testen.
                                    Leider ohne erfolg :(
                                    Allerdings bin ich vorhin versehentlich auf VBUS/LAN gekommen und hab das erst mal nicht gemerkt.
                                    Dabei wird eine Verbindung aufgebaut!!!! allerdings sind die Daten die ankommen wohl müll.
                                    Was ist den der unterschied zwischen VBUS/LAN und SERIELL/LANGW?
                                    Ja das Gefühl habe ich auch. Bin jetzt aber nicht mehr dazu gekommen wirklich mal 2 Streams zu vergleichen. Werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
                                    • R Rille06
                                      pdbjjens
                                      #165
                                      Der Unterschied besteht darin, dass der Verbindungs-Handshake (Siehe
                                      http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/vbus-over-tcp.html )
                                      bei Seriell/LanGw entfällt, d.h. der serielle Datenstrom wird einfach ohne
                                      Verbindungsaufbau durchgelassen.
                                      • R Rille06
                                        pdbjjens
                                        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                        #166
                                        Leider ohne erfolg
                                        Nur nicht aufgeben!👍 Hast Du mal die Parameter der seriellen Schnittstelle des TTL2TCP überprüft?
                                        For data transmission and reception a UART is used in half-duplex mode with 9600 bits per second, 1 start
                                        bit, 8 data bits and one stop bits. Neither parity nor handshakes are used.
                                        • P pdbjjens
                                          Leider ohne erfolg
                                          Rille06
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rille06
                                          #167
                                          Nur nicht aufgeben!
                                          naja langsam bin ich soweit, dass ich den RPi doch Vorort fest verbaue.
                                          Scheint dann doch die Stabilere Verbindung zu sein.
                                          TTL2TCP verbindung war für mich halt nice2have, aber nicht zwingend erforderlich.
                                          Bzw für dich hätte dann jemand diese Verbindung getestet und du könntest sagen, dass es klappt :)
                                          Ja daran habe ich auch schon gedacht, das Start bit macht mit da etwas sorgen. Wobei ich die Schnittstelle am RPi1 auch auf 8N1 stehen habe und dort funktioniert das ganze ja auch.
                                          Die Verbindung die durch RSC aufgebaut wird, wird auch als 8N1 aufgebaut.
                                          Meine Vermutung ist, dass das Start bit immer das erste bit der 8Daten bits ist.
                                          Vermutlich kann ich über meinen TTL2TCp Wandler auf Grund der sende Bedingungen keine Verbindung aufbauen.
                                          Da der Datenstrom da mehr tropft als strömt ;)
                                          Auszug aus der Anleitung:
                                          T2 packages serial port data according to fixed
                                          packaging length and packaging time during data transmission.The default T2 packaging time is 4 bytes of packaging time
                                          and 400 bytes of packaging length.
                                          Ich hab mir da nun mal ein paar Datensätzte gezogen und verglichen, für mich ist da kein unterschied erkennbar. Was mir aber aufgefallen ist, ist dass via RPi1 die Daten vermeintlich schneller und konstanter ankommen als über TTL2TCP. Dort sind dass immer eher kleinere Pakete.
                                          Ich will mal noch schauen, ob ich über Node Red eine art Puffer einbauen kann, um immer etwas an daten zu sammeln und dann erst an den Resol Adapter weiter gebe.
                                          EDIT:
                                          Hab das gerade noch mal geprüft. Über den RPi kommen da immer genau 3 Pakete und dann eine kurze pause.
                                          Paket 1 = 194 bit
                                          Paket 2 = 10 bit
                                          Paket 3 = 84 bit
                                          Über TTL2TCP
                                          sind die Pakete zwischen 16bit und max 54bit lang und genau dort liegt wahrscheinlich mein Problem.
                                          Liegt vermutlich, wie oben schon geschrieben, an den Sende Bedingungen des Wandlers selbst.
