  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M mameier1234
    Bei mir sieht es auch erstmal ok aus..
    Wegen meinem Wunsch nach dem erhalten der Verbindungsart nach einem Update.: das scheint jetzt nur noch ein Anzeigefehler in der Instanzenkonfig zu sein..
    Der Adapter läuft nach dem Update sofort und kommuniziert weiter per Lan.. WEnn ich aber die Konfig aufrufe, dann steht da: USB ... Wenn ich dann auf Lan umstellen würde, dann kann ich nicht speichern, da er keine Änderung erkennt.. Erst wenn ich auf eine andere Verbindungsart als Lan stelle, kommt der Speichern Knopf.. Also ist die Default "Anzeige" jetzt noch falsch...
    pdbjjens
    #181
    @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Kannst Du mal bei Gelegenheit schauen, wenn Du die Verbindungstyp-Drop-Down-Liste in diesem Zustand aufklappst, welcher Verbindungstyp ausgegraut vorbelegt ist? Müsste VBus/LAN sein. Daher kannst Du auch nicht speichern, weil nach wie vor VBus/LAN vorbelegt ist (außer Du wählst einen anderen Verbindungstyp). Insofern m.E. alles richtig. Wie ich allerdings die Verbindungstyp-drop-down-Liste dazu bewegen kann, den jeweils zuletzt eingestellten Verbindungstyp anzuzeigen (wie Du schon mal geschrieben hattest, ist das bei der Verbindungskennung ja der Fall) statt immer VBus/USB - dazu ist mir noch nichts eingefallen. Kennst Du vielleicht einen html-Trick, wie man dem Browser das beibringt?
    • P pdbjjens
      mameier1234
      #182
      @pdbjjens mit dem Eintrag kann ich leider nicht helfen ...
      Auch wegen der Formatierung fällt noch was auf... jetzt werden ja Kommawerte , anstatt . angezeigt..
      aber:
      604) Do not store value "57,6" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000420 because no number
      sql.0	2020-05-09 15:34:01.044	info	(7604) Do not store value "62,4" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000020 because no number
      Muss ich da irgendwas anderes anpassen ? Oder stellst Du vieleicht wieder um, oder machst es im Adapter wählbar ?
      Grüße,
      Martin
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mameier1234
        aber:
        pdbjjens
        #183
        Das hängt mit der Internationalisierung zusammen; bei der Einstellung Systemsprache des iobroker Admins 'de' kommen Kommas. Wenn Admin auf 'en, dann kommen wie bisher Dezimalpunkte.
        Der history Adapter hat mit Dezimalkommas keine Schwierigkeiten; ob man die sql-Datenbank so einstellen kann, dass sie Dezimalkommas akzeptiert, weiß ich nicht.
        • M mameier1234
          aber:
          pdbjjens
          #184
          Hab es wieder umgestellt. Bitte jetzt mal probieren mit dem letzten Stand auf GitHub.
          • P pdbjjens
            mameier1234
            #185
            @pdbjjens Hab gerade aktualisiert.. immer noch komma-Werte ...
            Grüße,
            Martin
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              pdbjjens
              #186
              Sorry, ich war da etwas voreilig mit meinem post hier; der merge auf GitHub war noch nicht durchgelaufen. Probiers bitte jetzt nochmal.
              • P pdbjjens
                mameier1234
                #187
                @pdbjjens jetzt passt es wieder...
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  pdbjjens
                  #188
                  @mameier1234 @osser @Rille06 @Steffte @efxz @Altbau
                  Hallo liebe myvbus Tester, es ist recht still hier in letzter Zeit.
                  Ich würde daher gerne wissen, ob ihr den myvbus Adapter immer noch installiert und im Test oder gar im produktiven Betrieb habt und wenn ja, wie ihr mit der Funktionalität und Stabilität zufrieden seid.
                  Bei positivem Feedback eurerseits würde ich dann die Alpha-Phase abschließen und ein Beta-Release angehen.
                  efxzE M R GrizzelbeeG O 5 Antworten Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #189
                    @pdbjjens
                    Hallo lieber myvbus Macher,
                    der Adapter läuft bei mir perfekt und zuverlässig.
                    Großes Lob nochmal
                    • P pdbjjens
                      mameier1234
                      #190
                      @pdbjjens Alles Super.. Läuft !
                      Grüße,
                      Martin
                      • P pdbjjens
                        Rille06
                        #191
                        @pdbjjens
                        Ich muss aktuell die LANGW Anbindung auf eis legen (zeitlich bedingt), aktueller stand ist: Ich hab keine Ahnung wieso das nicht funktioniert ;)
                        Via Serial Port läuft aber alles super, sei es direkt angeschlossen oder mit einem Virtual Port.
                        • P pdbjjens
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #192
                          Moin @pdbjjens !
                          Mit mir kommt ein neuer Tester ins Boot. ;)
                          Ich bin gerade dabei meine alte Solarsteuerung gegen eine Resol DeltaSol CS Plus auszutauschen und da kommt mir dein Adapter gerade recht. Ich hatte mich schon mit dem Gedanken angefreundet einen eigenen Adapter schreiben zu müssen - bin aber froh nicht die ganze Arbeit machen zu müssen - könnte aber mir aber sehr wohl vorstellen die Erfahrungen aus meinem anderen Adapter einzubrigen. Wenn Du Interesse hast - könnten wir das also gerne gemeinsam vorantreiben. Mir sind da nämlich schon so ein, zwei Punkte aufgefallen. Bevorzugst du Issues in GitHub, oder die Meldung hier im Forum?
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          • P pdbjjens
                            O Offline
                            O Offline
                            osser
                            #193
                            @pdbjjens
                            Stabilität bisher hervorragend. Der Adapter läuft bei mir seit Wochen Störungs- und Unterbrechungsfrei.
                            • GrizzelbeeG Grizzelbee
                              Moin @pdbjjens !
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                              pdbjjens
                              #194
                              @Grizzelbee said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              Hey super, ich freue mich sehr, dass Du Interesse hast, an dem myvbus Adapter mitzuarbeiten, insbesondere, da Du Erfahrung in der Adapterentwicklung hast und auch noch eine Testumgebung mitbringst. 😉
                              Wie @DutchmanNL zu sagen pflegte: "zusammen ist immer besser definitiv so ergänzt man sich :/"
                              Ich könnte mir gut eine Zusammenarbeit bezüglich der Weiterentwicklung über GitHub vorstellen, bei der Du an einem Fork arbeitest und Fehlerbehebungen oder neue Features über PR einbringst. Die dazu nötigen Detaildiskussionen sollten wir nicht hier übers Form führen sondern entweder über GitHub issues - oder was ganz gut funktioniert - über einen Telegram chat. @pdbjjens
                              Fehler, neue Features oder Themen von allgemeinem Interesse sollten wir aber hier im Forum besprechen, um den Testern eine Möglichkeit zu geben, Informationen über neue geplante Features oder Problemlösungen zu erhalten oder ihren Kommentar dazu abgeben zu können.
                              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pdbjjens
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #195
                                @pdbjjens
                                Finde ich gut! Ich arbeite auch immer gerne im Team. An den Diskussionen und anderen Blickwinkeln kann man nur wachsen, wie ich finde.
                                Geforked habe ich bereits und auch die erste kleine "Sache" gemacht. ;)
                                Für den Rest melde ich mich mal über Telegram bei dir.
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                  @pdbjjens
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  pdbjjens
                                  #196
                                  Hab ich mir gleich mal angeschaut. Sehr guter Vorschlag; aber bevor Du den PR machst, schlage ich vor, dass Du die if-Verzweigung noch um ein else erweiterst in dem dann this.setStateAsync('info.connection', true, true); gesetzt wird und die Zeilen 252 (255) und 253(256) damit entfallen.
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #197
                                    Ich habe den Adapter jetzt ca. 2 Wochen und er läuft einwandfrei.
                                    Zuerst hatte ich die Javascript Version, die aber nach einem Update von Javascript nicht mehr lief.
                                    Die Solar Leistung berechne ich mit einem kleinem Script, da ich die momentane Leistung habe wollte und nicht die kumulierte.
                                    ![Bild Text](42d9e3e2-098e-459c-91c9-738982171d88-grafik.png Bild Link)
                                    • GarganoG Gargano
                                      pdbjjens
                                      schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                      #198
                                      @Gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                      Vielen Dank für das positive Feedback - Es wäre toll, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Resol-Vbus-Hardwarekonfiguration (also Resol Reglertyp, Verbindungsgerät (VBus/LAN, KM2, DL3 etc.) beantworten und/oder einen screenshot des Objektbaums senden würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, diese Info anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                                      Auch Verbesserungswünsche sind herzlich willkommen!
                                      Übrigens - sehr schöne VIS, die Du Dir da gemacht hast.
                                      • P pdbjjens
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #199
                                        @pdbjjens Mach ich doch gerne :
                                        Erlaubnis zur anonymen Verwendung erteilt.
                                        Resol CS/2 mit LAN-Adapter, 4 x PT 1000 Fühler
                                        ![Bild Text](e93887e9-2939-4b32-91b1-57b6421a93cf-grafik.png Bild Link)
                                        Beim Installieren ist mir eins aufgefallen:
                                        Beim ersten Install Versuch hat der Adapter keine Verbindung gehabt, deshalb ich ich den gelöscht, den alten Resol-Treiber für den Javascript deinstalliert und den Adapter neu installiert. Auf einmal waren aber 2 Instanzen vorhanden.
                                        Ich habe dann die Instanz 1 gelöscht, worauf nach kurzer Zeit die Instanz wieder da war, also wieder 2 Instanzen. Nach Löschen von allen Instanzen war nach kurzer Zeit wieder eine Instanz vorhanden. Die funktioniert nun einwandfrei.
                                        Jedoch erschließt sich mir die Logik nicht ganz. Löschen einer Instanz bedeutet doch das sie permanent gelöscht ist, oder muß man erst stoppen und dann löschen ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          pdbjjens
                                          #200
                                          Erst mal Danke für Deine Hardware-Info und Deine Zustimmung zur Verwendung sowie Deinen Fehlerbericht.
                                          Das Verhalten beim Start des Adapters kann ich so nicht nachvollziehen - mag tatsächlich an den Resten des alten Javascripts gelegen haben (beide verwenden dieselbe lib) . Es ist nicht nötig, eine myvbus Instanz vorm Löschen anzuhalten. Auf jeden Fall war es richtig, dass Du alle Instanzen gelöscht hast. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft korrekt funktionieren wird. Falls Du nochmals Probleme damit hast, melde Dich bitte.
                                          Ach ja, wenn mehr als eine Instanz in der Objekte Liste auftaucht, wenn eine Adapterinstanz gelöscht und neu instantiiert wurde, so hilft meist ein refresh der Objekte Seite.
