  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Meldb
    @pdbjjens Okay danke für die schnelle Antwort.
    Rille06
    #221
    @Meldb
    moin,
    sorry musste das Projekt aktuell etwas zurück stufen.
    https://github.com/pejonp/vbus/blob/master/VBus-Protokollspezification_en_270111.pdf
    Auf Seite 6 siehst du eine etwas weiter entwickelte Version der meiner.
    Galvanisch getrennt ohne TX sollte ausreichen, da wir hier sowieso nur Lesen wollen.
    Mein aktueller Stand ist immer noch unverändert.
    Direkt am UART des RPi klappts seit Wochen ohne Probleme, via UART/TCP keine chance.
    Hab mittlerweile schon einiges versucht, komme aber aktuell zeitlich nicht mehr dazu.
    Bei Gelegenheit werde ich die oben verlinkte Schaltung noch mal nachbauen und noch ein paar andere
    UART/TCP Schnittstellen testen.
    Übrigens übersteigen aktuell meine bastel kosten die der fertigen Lösungen.
    Von daher würde ich, zumindest aktuell, eher auf eine fertige Lösung zurückgreifen, außer man
    hat Spaß am bastel. Oder eben IObroker direkt Vorort und benötigt keine TCP Schnittstelle.
    • R Rille06
      @Meldb
      moin,
      Meldb
      #222
      @Rille06 Danke für die Antwort ich muss jetzt Mal schauen aber wahrscheinlich gibt es die Original Schnittstelle VBus/LAN.
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Meldb
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #223
        @Meldb
        Ich habe gerade mal in der Bucht geschaut. Zwischen dem VBus/LAN und dem KM2 (=VBus/LAN + WLAN) liegen im günstigsten Fall nur 12,00€...
        Nur so ein Gedanke ... ;)
        viele Grüße
        Grizzelbee
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #224
          Wobei bei den Angeboten für den LAN Adapter sehr große Preisunterschiede liegen. Meinen habe ich für 113.- Euro bei einem Händler gekauft.
          • GarganoG Gargano
            Meldb
            #225
            Hallo ich wollte nochmal Rückmeldung geben ich habe jetzt den KM2 bestellt.
            Wenn ich ihn in mein System eingebunden habe gebe ich mal Feedback.
            Danke für eure Hilfe.
              Meldb
              #226
              So heute ist der Resol KM2 gekommen und ich konnte ihn mit dem Adapter erfolgreich in den Iobroker einbinden .
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Meldb
                pdbjjens
                #227
                @Meldb said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Schön dass es geklappt hat. Danke für das Feedback. Es wäre schön, wenn Du hier einen screenshot des Objektbaums posten würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, die Info über Deine Hardwarekonfiguration anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                  Meldb
                  schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                  #228
                  Hier ist ein Screenshot meines Objektbaums.
                  • M Meldb
                    pdbjjens
                    #229
                    Danke dafür! Bisher hatten wir noch keinen Regler der ein Heizkreismodul HKM steuern kann ( der zweite Objektblock 66104421 enthält die Daten, die der Midi Pro an ein HKM1 über den VBus überträgt).
                    Hast Du einen HKM im Einsatz?
                    Würdest Du bitte kurz Deine Zustimmung signalisieren, dass wir den Typ Deines Reglers in den Release Notes als getestet auflisten dürfen?
                    • P pdbjjens
                      Meldb
                      #230
                      @pdbjjens Nein ich habe kein HKM. Ja ihr dürft natürlich.
                      • M Meldb
                        pdbjjens
                        #231
                        Danke auch dafür. 👍
                        Übrigens: beeindruckende Solarthermieanlage und sehr ansprechende Visualisierung 👏
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #232
                          Gibt es eine Möglichkeit über den LanBus Adadpter auch in den Resol zu schreiben ?
                          Ich habe folgendes Problem :
                          Bei den heissen Tagen ist mein Puffer schon Mittags voll und der Resol-Regler stopt dann die Pumpe. Damit geht aber die Anlage in Stagnation, und es wird über 150 °C heiß an den Solarmodulen.
                          Eine Möglichkeit ist jetzt , in der Nacht den Puffer runterzukühlen. Meine Idee wäre jetzt zu sehen, ob am nächsten Tag wieder die Sone scheint und dann die Pumpe nachts einzuschalten.
                          Dazu müsste ich aber über den Resol-Lan-Adapter die Pumpe einschalten können.
                          Ist das machbar ?
                          Viele Grüße
                          GrizzelbeeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            Ist das machbar ?
                            Viele Grüße
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #233
                            Hi @Gargano
                            rein technisch gesprochen: Ja. Das ist möglich und grundsätzlich für die Zukunft auch in Planung. Leider sind die Entwicklungskapazitäten aktuelle sehr begrenzt - will sagen: kurzfristig kann ich da leider nichts für dich tun.
                            Da es der Anlage gar nicht gut tut, wenn sie kocht, kann ich dir nur den Rat geben vorsichtshalber zu kühlen.
                            Du könntest dir zum Beispiel damit behelfen, das du vorübergehend die Pumpe über eine WLAN Steckdose statt über die Resol schaltest. Kleines Script für die Logik und fertig. Das wäre zumindest ein gutes Provisorium.
                            Viele Grüße
                            Grizzelbee
                            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GrizzelbeeG Grizzelbee
                              Hi @Gargano
                              Viele Grüße
                              Grizzelbee
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #234
                              @Grizzelbee
                              Gut zu hören, daß es da eine Lösung geben wird.
                              Leider benötigt die Pumpe auch ein PWM-Signal zur Drehzahlregelung. Ohne PWM-Signal läuft sie nicht.
                              Also die Zwischenlösung ist dann etwas aufwändiger.
                              Für wann hast Du die Änderung eingeplant ?
                              Im Moment kann ich damit leben, Abends per Hand einzuschalten.
                              Viele Grüße
                                Hi @Gargano
                                Viele Grüße
                                Grizzelbee
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #235
                                @Grizzelbee Noch eine Frage :
                                Besteht eine dauernde Verbindung zwischen myvbus und dem Lan Adapter ?
                                Wenn die Instanz läuft komme ich nämlich mit keinem anderen Programm rein z.B. ServiceCenterFull.
                                Viele Grüße
                                • GarganoG Gargano
                                  @Grizzelbee
                                  Viele Grüße
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #236
                                  @Gargano
                                  Kann ich die nicht so genau sagen. Es gibt keine echte Roadmap. Ist ja alles Freizeit. ;)
                                  Ich würde mal grob sagen: Winter. Wir wollen erst einmal die aktuellen Funktionen (Auslesen der Resols) stabilisieren und ins stable Repo. Dann kommt der nächste Schritt.
                                  Das kann ich ehrlich gesagt nicht 100%ig beantworten. Die Code Teile sind nicht von mir und wir setzen mit dem Adapter auf eine bestehende Lib auf. Da könnte ich mir schon vorstellen, das die Verbindung ständig offen gehalten wird - wir pollen ja auch in kurzen Abständen. Aber ich reiche die Frage mal weiter: @pdbjjens Kannst Du da mehr zu sagen?`
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                    @Gargano
                                    viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #237
                                    @Grizzelbee Danke für die Antwort.
                                    Winter ist auch ok. Ich wollte nur wissen , ob es sich lohnt die Zwischenlösung zu machen.
                                    Der jetzige Zustand mit den hohen Temperaturen und viel Sonnenschein ist ja nicht mehr lange.
                                    Ich habe gesehen, es gibt eine Urlaubs-Kühlfunktion im Resol, die werde ich während meines Urlaubs einschalten.
                                    Viele Grüße
                                    • GarganoG Gargano
                                      Viele Grüße
                                      pdbjjens
                                      #238
                                      @Gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                      Ja, ist so. Die Verbindung zwischen Regler und Programm (RSC oder RPT oder in unserem Fall myvbus) für die Daten- und Parameterübertragung ist nur exklusiv nutzbar. Bei myvbus genügt es, den Adapter kurzfristig für die Zeit des Zugriffs mit RSC oder RPT zu stoppen.
                                      • GarganoG Gargano
                                        Ist das machbar ?
                                        Viele Grüße
                                        pdbjjens
                                        #239
                                        Alternativ zur Abschaltung bietet der Resol Regler auch die Möglichkeit, den Speicher zu überhitzen. Die Funktion nennt sich Kollektorkühlung bzw. Systemkühlung. Damit kann man den Zeitpunkt der Überhitzung des Kollektors hinausschieben. Sollte bei zu kleinem Speicher und zu viel Sonne trotzdem eine (dann Not- ) Abschaltung erfolgen, kann man zusätzlich die Speicherkühlungsfunktion aktivieren (die Speicherkühlungsfunktion bietet zusätzlich die Möglichkeit, die nächtliche Auskühlung zu verstärken durch die Urlaubsfunktion, die Du ja schon gefunden hast). Ich habe die Systemkühlungsfunktion eingeschaltet. Das reicht bei mir aus, um eine Speicher- oder Kollektornotabschaltung ganzjährig zu vermeiden, so dass ich die Speicherkühlungsfunktion nicht benötige.
                                          Tipe1965
                                          #240
                                          Hallo, ich hab das hier grade mit dem Adapter gefunden. Leider schmeißt mein ioBroker folgenden Fehler beim Versuch aus anderen Quelle zu installieren.
                                          iobroker host.ioBroker-Debian Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
                                          Kann mir da jemand helfen was ich falsch mache?
