  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Meldb
    @pdbjjens Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe noch Mal gegoogelt und habe die Anlage nach langem suchen auch gefunden es ist eine Resol Midi Pro.
    pdbjjens
    #212
    @Meldb said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Resol Midi Pro
    Wenn das Gerät sich als Midi Pro (Gerätekennung 0x6610) identifiziert, sollte es sowohl von myvbus wie auch VBus.net als solches identifiziert werden. Insofern sollte es egal sein, ob Du VBus/LAN oder KM2 kaufst. Es hängt dann letztlich davon ab, wie viel Geld Du ausgeben möchtest und ob Du WLAN und VBus.net Support brauchst oder ob Dir ein lokaler Zugriff im heimischen wired LAN genügt.
    • P pdbjjens
      Resol Midi Pro
      Meldb
      #213
      @pdbjjens Hallo danke nochmal für die schnelle Antwort.
      Jetzt habe ich nochmal geschaut ich könnte ja auch die USB Schnittstelle von Resol nehmen die wäre ja viel günstiger.
      Muss ich da ein extra Treiber installieren oder ist der dann schon in dem Adapter integriert?
      Ich finde die Arbeit die Du hier machst total super .
      GrizzelbeeG P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Meldb
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        #214
        @Meldb sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Aus genau dem Grund wäre ich mit USB sehr vorsichtig.
        Ich habe mit dem USB-Teil zwar keine Erfahrungen, aber USB Geräte benötigen generell Treiber. Und in der Bedienungsanleitung steht: Unterstützung für Windows XP, Vista und 7.
        Wenn du Pech hast geht Win 10 schon nicht mehr. Von Linux ganz zu schweigen. Du müsstest also 24/7 einen Windows PC neben dem Resol laufen haben. Wenn das dein Setup ist - perfekt! Wenn nicht - schau besser noch einmal genauer hin, denn der Adapter kann schon technisch keinen Treiber mitbringen, weil er in den seltensten Fällen auf dem selben PC läuft an den die entsprechende Hardware angeschlossen ist.
        Viele Grüße
        Grizzelbee
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          Viele Grüße
          Grizzelbee
          Meldb
          #215
          @Grizzelbee Danke für die schnelle Antwort.
          Es wäre halt 50% billiger.
          Ich habe ein Beelink mit Debian wo der Iobroker drauf läuft.
          Mal schauen was ich jetzt mache.
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Meldb
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #216
            @Meldb
            Alles gut. Gern geschehen.
            Ich wollte auch nur sagen: vor dem Kauf sehr genau überlegen und informieren.
            USB bedeutet halt max 10m zwischen PC und Resol - und möglicherweise ist das Treiberproblem gar keins. Könnte durchaus auch sein.
            Vielleicht hat hier ja jemand die Kombi laufen und kann da mehr zu sagen als ich.
            Viele Grüße und Toi Toi Toi
            Grizzelbee
            • M Meldb
              pdbjjens
              #217
              myvbus unterstützt auch den Resol VBus/USB-Adapter. Allerdings teile ich die Bedenken von @Grizzelbee bzgl. der Treiberproblematik .
              Leider ist mir unbekannt, welchen USB-Chip Resol verbaut und bisher hat hier im Forum m.W. auch noch niemand ein original VBus/USB im Einsatz.
              Daher hängt es von Deiner Experimentierlust ab, ob Du es mit dem Resol VBus/USB Adapter probieren möchtest.😉
              Ich nutze einen VBus/USB-Eigenbau unter Windows 10. Der Eigenbau enthält einen Standard USB-Chip der sowohl von Windows als auch von Linux unterstützt wird. Daher habe ich mit den Treibern kein Problem.
              • P pdbjjens
                Meldb
                #218
                @pdbjjens Ich möchte ungern unnötig Geld ausgeben. Der Eigenbau hört sich aber auch interessant an gibt es dafür eine Anleitung oder gibt es die Möglichkeit denn käuflich erwerben? 😃
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Meldb
                  pdbjjens
                  #219
                  Mir sind keine Anleitungen oder Bausätze bekannt. Aber vielleicht wirst Du ja im Internet fündig.
                  Vielleicht hilft auch ein Gedankenaustausch mit @Rille06 hier in diesem Forum-Thread. Er beschäftigt sich auch mit dem Eigenbau von seriellen VBus Interfaces (siehe oben).
                  Ich habe die in der Resol VBus Doku dargestellte Interface Hardware nachgebaut und mit einem fertigen seriell-USB-Wandler von ELV gekoppelt.
                  ELV scheint das von mir verwendete UO2102 nicht mehr im Programm zu haben; das USB-Modul UM2102N ist aber nicht geeignet, da es keine galvanische Trennung hat. Evtl. ist das UO2102-DPS5315
                  https://de.elv.com/elv-optisch-getrenntes-usb-modul-mit-cp2102-von-silabs-fuer-dps5315-uo2102-dps5315-fertiggeraet-103803
                  als Ersatz geeignet.
                  Das Resol VBus Interface das ich verwendet habe, ist beschrieben in
                  http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/vbus-specification.html
                  • P pdbjjens
                    Meldb
                    #220
                    @pdbjjens Okay danke für die schnelle Antwort.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Meldb
                      Rille06
                      #221
                      @Meldb
                      moin,
                      sorry musste das Projekt aktuell etwas zurück stufen.
                      https://github.com/pejonp/vbus/blob/master/VBus-Protokollspezification_en_270111.pdf
                      Auf Seite 6 siehst du eine etwas weiter entwickelte Version der meiner.
                      Galvanisch getrennt ohne TX sollte ausreichen, da wir hier sowieso nur Lesen wollen.
                      Mein aktueller Stand ist immer noch unverändert.
                      Direkt am UART des RPi klappts seit Wochen ohne Probleme, via UART/TCP keine chance.
                      Hab mittlerweile schon einiges versucht, komme aber aktuell zeitlich nicht mehr dazu.
                      Bei Gelegenheit werde ich die oben verlinkte Schaltung noch mal nachbauen und noch ein paar andere
                      UART/TCP Schnittstellen testen.
                      Übrigens übersteigen aktuell meine bastel kosten die der fertigen Lösungen.
                      Von daher würde ich, zumindest aktuell, eher auf eine fertige Lösung zurückgreifen, außer man
                      hat Spaß am bastel. Oder eben IObroker direkt Vorort und benötigt keine TCP Schnittstelle.
                      • R Rille06
                        @Meldb
                        moin,
                        Meldb
                        #222
                        @Rille06 Danke für die Antwort ich muss jetzt Mal schauen aber wahrscheinlich gibt es die Original Schnittstelle VBus/LAN.
                        • M Meldb
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #223
                          @Meldb
                          Ich habe gerade mal in der Bucht geschaut. Zwischen dem VBus/LAN und dem KM2 (=VBus/LAN + WLAN) liegen im günstigsten Fall nur 12,00€...
                          Nur so ein Gedanke ... ;)
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #224
                            Wobei bei den Angeboten für den LAN Adapter sehr große Preisunterschiede liegen. Meinen habe ich für 113.- Euro bei einem Händler gekauft.
                            • GarganoG Gargano
                              Meldb
                              #225
                              Hallo ich wollte nochmal Rückmeldung geben ich habe jetzt den KM2 bestellt.
                              Wenn ich ihn in mein System eingebunden habe gebe ich mal Feedback.
                              Danke für eure Hilfe.
                                Meldb
                                #226
                                So heute ist der Resol KM2 gekommen und ich konnte ihn mit dem Adapter erfolgreich in den Iobroker einbinden .
                                • M Meldb
                                  pdbjjens
                                  #227
                                  Schön dass es geklappt hat. Danke für das Feedback. Es wäre schön, wenn Du hier einen screenshot des Objektbaums posten würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, die Info über Deine Hardwarekonfiguration anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                                    Meldb
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                                    #228
                                    Hier ist ein Screenshot meines Objektbaums.
                                    • M Meldb
                                      pdbjjens
                                      #229
                                      Danke dafür! Bisher hatten wir noch keinen Regler der ein Heizkreismodul HKM steuern kann ( der zweite Objektblock 66104421 enthält die Daten, die der Midi Pro an ein HKM1 über den VBus überträgt).
                                      Hast Du einen HKM im Einsatz?
                                      Würdest Du bitte kurz Deine Zustimmung signalisieren, dass wir den Typ Deines Reglers in den Release Notes als getestet auflisten dürfen?
                                      • P pdbjjens
                                        Meldb
                                        #230
                                        @pdbjjens Nein ich habe kein HKM. Ja ihr dürft natürlich.
                                        • M Meldb
                                          pdbjjens
                                          #231
                                          Danke auch dafür. 👍
                                          Übrigens: beeindruckende Solarthermieanlage und sehr ansprechende Visualisierung 👏
