  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.2k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T Tipe1965
    Hallo, ich hab das hier grade mit dem Adapter gefunden. Leider schmeißt mein ioBroker folgenden Fehler beim Versuch aus anderen Quelle zu installieren.
    iobroker host.ioBroker-Debian Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
    Kann mir da jemand helfen was ich falsch mache?
    pdbjjens
    #241
    @Tipe1965
    Hast Du die Installation wie oben im ersten Post dieses Threads beschrieben gemacht? D.h.
    Unter iobroker - Adapter - "Installieren aus eigener url" klicken. github Katze
    Unter "beliebig": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git einfügen.
      Tipe1965
      #242
      Hat sich erledigt, lag am Rasp, musste alles erstmal Updaten danach ging es problemlos
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tipe1965
        joojanta
        #243
        bin ganz neu bei dem Thema iobroker. Bin ca, 1 Monat damit am arbeiten. Ich habe an der Heizung eine DeltaSol MX. Was benötige ich, um diese mit iobroker anzubinden. VBUS/LAN oder einen DL? Bin ja mehr als begeister von ioboker.
        Joo
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joojanta
          Joo
          pdbjjens
          #244
          @joojanta Hallo und herzlich willkommen bei iobroker.
          Im einfachsten Fall genügt ein VBus/LAN oder auch ein KM2. Obwohl etwas teurer, würde ich ein KM2 empfehlen, das kann man auch per WLAN an iobroker anbinden weil man ja nicht immer ein LAN-Kabel in der Nähe der Solaranlage hat. Ein DL2 oder DL3 braucht man i.a. nicht, es sei denn man braucht ein lokales logging der Solardaten. Aber dafür hat man ja iobroker. 😀
          • P pdbjjens
            joojanta
            schrieb am zuletzt editiert von joojanta
            #245
            @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            VBus/LAN
            Danke. Ich werde mir dann erst mal einen VBus/LAN Adapter besorgen. Ich bin ja froh dass es eine Möglichkeit gibt. Die Software von Resol ist ja nicht der bringer, die Hardware ist super, aber mit jedem Update fällt was sinnvolles weg. Wenn das jetzt mit iobroker gehen sollte, wäre ich mehr als glücklich:-)
              RolfG
              #246
              ich versuche mich auch gerade am VBus-LAN-Adapter von Resol der an einer Viessman Vitosolic 200 SD4 hängt.
              In der Instanz in IoBroker habe ich die Werte eingetragen, Anzeige wird "grün" - verbunden.
              Allerdings in den Objekten wird mir nur das Objekt "Information" angezeigt, keine Werte/Daten.
              Woran könnte es liegen bzw. wie könnte ich mich auf die Fehlersuche machen?
              Gruß Rolf
              GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RolfG
                Gruß Rolf
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #247
                @RolfG Zeig mal Deine Einstellungen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  RolfG
                  #248
                  @Gargano
                  Hier die Einstellungen, im Resol-Adapter habe ich nichts eingestellt, bekommt immer gleiche IP vom Router
                  • R RolfG
                    Gruß Rolf
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #249
                    @RolfG sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Hallo Rolf,
                    ich könnte mir vorstellen, dass es genau daran liegt. Bislang haben wir nur Erfahrungen mit Resol eigenen Geräten. Der Adapter setzt nämlich auf eine Library von Daniel Wippermann auf (dem Lead-Developer von Resol, wenn man Xing glauben schenken darf).
                    Versuche bitte trotzdem folgendes: Bring den Adapter in den Debug-Modus (Tab: Instanzen, Expertenmodus, Log-Stufe von Info auf Debug stellen) und poste dann mal das komplette Debug-Log (gefiltert auf den Adapter) hier. Vielleicht steht da ja was hilfreiches drin.
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                    • R RolfG
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #250
                      @RolfG Kommst Du mit dem Browser auf den Resol Adapter ?
                      Hast Du evtl. noch das Servicecenter Programm von Resol offen ?
                      Hast Du beim Vitosolic den VBUS aktiviert ? Der ist standardmässig inaktiv. Sollte unter Menü Experte zu finden sein
                      'Haustechnik Dialog '
                      Der VBus musste bei der Vitosolic 200 SD4 aktiviert werden. Normalerweise sollte das der Auslieferungszustand sein. Bei mir leider nicht.
                      Mein Problem war dann noch, dass ich das Menü "Experte", in dem unter "Ausgänge" der Punkte Vbus steht nicht zu finden war.
                      Lösung: Bediencode 0200 eingeben.
                      Haustechnik Dialog
                      Das keine Objekte angelgt werden wird wohl daran liegen, daß diese erst beim erfolgreichen Lesen des LAN Adapters angelegt werden
                      • GarganoG Gargano
                        Haustechnik Dialog
                        RolfG
                        #251
                        Fehler gefunden. Danke zusammen!
                        @Grizzelbee
                        Debug-Modus konnte ich leider nicht aktivieren, es gibt dort keinen solchen Tab.
                        @Gargano
                        Vielen Dank für den Tipp mit der VBus-Aktivierung. Das war die Ursache.
                        Jetzt sehe ich die Objekte auch und kann steuern :-)
                          BlackHawk3000
                          #252
                          Eine Frage an die Resol Profis hier.
                          Habe eine DeltaSol BX Steuerung.
                          Ich möchte über die Nacht Speicher 2 abkühlen lassen.
                          Dazu muss er Relai 2 öffnen und die Pumpe aktivieren.
                          Kann ich über den Adapter und das KM2 Modul, Relai und Pumpe über Blockly aktivieren?
                          Denn leider nutzt die integrierte Speicherkühlung immer erst Speicher 1 zum abkühlen, was mein WarmWasserspeicher ist.
                          GrizzelbeeG GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B BlackHawk3000
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #253
                            Hi @BlackHawk3000,
                            Leider kann der Adapter aktuell die VBus Devices nur auslesen aber nicht steuern - tut mir leid.
                            Ob oder wann das gehen wird kann ich leider aktuell nicht sagen - die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen.
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                            • B BlackHawk3000
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #254
                              @BlackHawk3000 Ich weiß nicht welche Pumpe Du hast, wenn die nur 230V braucht , kannst Du mit einem Umschaltrelais die Pumpe ansteuern. D.h. das Relais ohne Strom = Pumpe ist mit der Steuerung verbunden, Relais hat Strom = Pumpe ist direkt mit 230V verbunden.
                              Meine braucht noch zusätzlich ein PWM Signal.
                              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                Hi @BlackHawk3000,
                                viele Grüße
                                grizzelbee
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #255
                                @Grizzelbee 'die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen'
                                Woran liegts ? Kein Support, keine Beispiele ?
                                Ich habe nur unter Tutorials ein mageres Beispiel für 'Save the configuration' gesehen. In der Documentation steht wenig bis gar nichts drin.
                                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarganoG Gargano
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #256
                                  @Gargano sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                  Im Grunde: Beides. ;)
                                  Wie du selber gesehen hast, ist die Doku mager bis gar nicht vorhanden.
                                  Ich habe den Autor deshalb persönlich angeschrieben aber keine Beispiele erhalten. Die Aussage war zwar, das das prinzipiell möglich sei, aber allem Anschein nach nicht in der Generalität, wie es für den Adapter notwendig wäre.
                                  Aktuell ist das also eine Sackgasse.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #257
                                    @Grizzelbee mmh, ich kann ja mal reinschauen, evtl. finde ich was raus, wie man ein Kommando an den LAN -Adadpter abschickt.
                                    Laut dem 'Save the configuration' Beispiel soll das ja möglich sein.
                                    Oder habt Ihr schon ein 'standalone' Beispiel in JS ?
                                    • GarganoG Gargano
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #258
                                      @Gargano
                                      Wäre cool wenn du ein bisschen forschen könntest und magst. Ich habe aktuell mit meinen anderen beiden Projekten/Adaptern (MieleCloudService und dysonAirPurifier) mehr als genug um die Ohren. da komme ich leider gerade nicht dazu.
                                      Aktuell habe ich noch gar nichts in der Richtung.
                                        @Gargano
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #259
                                        @Grizzelbee Ich hab mal angefangen mich durchzuwühlen.
                                        Ich hab jetzt ein gestrippten JS Code aus dem index.js im Directory examples/customizer.
                                        Allerdings ist mein Resol CS2 nicht in der Liste der Geräte drin. Da muß ich noch schauen wie ich den rein bekomme.
                                        Das sind ziemlich viele JSON Tabellen. Ich hab was gelesen von einem Configuration Importer.
                                        Ich meld mich wieder, wenn ich weiter bin
                                          @Gargano
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #260
                                          @Grizzelbee So, ich hab die erste JS Version die Daten in den RESOL Controller schreibt.
                                          Ich brauch aber noch ein paar Angaben von Dir :
                                          Wo werden denn die IP und das VBus Passwort gespeichert ?
                                          Ich wollte die auslesen und in die Konfigurations-Struc eintragen. Ansonsten muß jeder dies in das Script eintragen.
                                          Zur Implementation in myVBus dachte ich mir folgendes :
                                          Einmal ein JSON -DP . Da kann man mehrere Konfigurationswerte eintragen.
                                          Z.B.
                                          [{"valueId": "ORueckkuehlung", "value": 1},{"valueId":"OHolyCool","value": 0}]
                                          Die Namen und Typ der Parameter stehen in dem data.js file der jeweiligen Resol-Geräte im Verzeichnis
                                          ../src/configuration-optimizers.
                                          Dann ein Editor , in dem man einzelne Parameternamen auswählen oder eintragen kann. Dazu wird ein DP angelegt der den Wert beinhaltet. Ändert man den Wert wird dieser zum Resol übertragen.
                                          Was meinst Du ?
                                          Vorerst kann man mit dem Script auskommen, glaube ich.
