  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.2k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    Sven710
    #281
    Hat leider alles nicht geklappt. ich habe die VM heute neu aufgesetzt und jetzt läuft es wieder Danke für die Mühe. Ich denke des es Linux seitig irgendwie was nicht in Ordnung war.
    Gruss
    Sven710
      Rille06
      #282
      Moin,
      Ich wollte ich mich auch mal wieder melden.
      Habe gerade gesehen, dass die npm resol-vbus aktualisiert wurde ;)
      http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/#/
      Mein aktueller Stand:
      IoBroker ist auf nen Docker umgezogen.
      Dazu habe ich den RPi am Regler neu aufgesetzt und die UART Schnittstelle mit ser2net im Netzwerk verfügbar gemacht.
      Leider ist eine direkte Verbindung, egal mit welchen der beiden Adapter, nicht möglich.
      Ich verbinde mich also erst mit NodeRed auf den RPi und schiebe die daten dann direkt
      auf eine Virtuelle Serielle Schnittstelle.
      Der Adapter ist dann einfach wieder auf Serial gestellt.
      So funktioniert die Verbindung wunderbar (seit Anfang 2021), egal mit welchen der beiden Adapter.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rille06
        Moin,
        pdbjjens
        #283
        @rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:
        Mit der myvbus V0.2.0 wird die neuste resol-vbus lib unterstützt. Da die resol-vbus lib nur noch node.js >=12 unterstützt, wurde auch myvbus v0.2.0 entsprechend angepasst - was auch erforderlich ist für die nächsten Releases von iobroker js-controller und admin. Ich würde mich über Test Feedback zur v0.2.0 freuen.
        • J Offline
          juk
          schrieb am zuletzt editiert von juk
          #284
          Habe ich das richtig verstanden das mit der neuen Version (V0.2.0) es moeglich ist die Relais direkt ueber ioBroker zu steuern? Sollte man also z.B die Werte manuell in der Objektliste aendern koennen, oder geht das anders?
          Ich hatte bislang die 1 version habe jetzt v2 neu installiert kann aber die Werte immer noch nicht aendern (auslesen war in der alten und neuen Version kein Problem).
          Ich benutze einen DeltaSol BX Plus Kontroller und den VBUS/LAN Adapter.
          • J juk
            pdbjjens
            schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
            #285
            @juk
            Das Schreiben von Konfigurationsparametern (also auch das Setzen von Relais-Stati) wird z.Zt. in einem separaten Fork des myvbus-Adapters implementiert. Ich gehe davon aus, dass diese Funktionalität in Zukunft nicht in den myvbus-Adapter einfließen wird. Bei Bedarf verwende also bitte den Adapter aus o.g. Fork und Fragen dazu stelle dann unter dessen issue-Liste.
            Edit pdbjjens (16.07.2021): Fixed Link to Fork
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pdbjjens
              @juk
              juk
              #286
              @pdbjjens
              vielen Dank fuer die Antwort.
              (Der Link des "Fork des myvbus-Adapters" funktioniert nicht, koenntest Du nochmal nachsehen?)
              • J juk
                @pdbjjens
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #287
                @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
                Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
                Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
                Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.
                https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
                J M 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  juk
                  #288
                  @gargano
                  Danke, werde ich mir ansehen!
                  GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J juk
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #289
                    @juk bitte dran denken, beide Adapter gleichzeitig geht nicht. Also myVbus stoppen, wenn Du den resol Adapter ausprobierst
                    • P pdbjjens
                      [Aktuelle Test Version 0.6.1
                      Veröffentlichungsdatum 03.03.2026
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus
                      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.myvbus
                      ioBroker Adapter für Resol VBus
                      Dieser Adapter verbindet ioBroker mit verschiedenen VBus-basierten Geräten mittels resol-vbus, einer JavaScript Library für die Erfassung von RESOL VBus Daten, die bereitgestellt wurde von Daniel Wippermann.
                      https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
                      https://www.npmjs.com/package/resol-vbus
                      Eigenschaften
                      • Ermöglicht das Auslesen der Messdaten verschiedener RESOL (R) VBus (R) -Geräte - vorzugsweise Solar- und Systemregler der DeltaSol Serie inkl. evtl. vorhandener eingebauter Wärmemengenzähler (WMZ) - mithilfe von DL3- oder DL2-Datenloggern, KM2-Kommunikationsmodul, VBus/LAN-Schnittstellenadapter oder Serial/LAN-Gateways lokal über TCP/IP.
                      • Der Gerätezugriff über den seriellen VBus/USB-Schnittstellenadapter oder via VBus.net (R) über DLx / KMx wird ebenfalls unterstützt.
                      • Verarbeitet Live-VBus-Datenströme und stellt sie als ioBroker-States zur Verfügung.
                      • Die Werte werden mit einer konfigurierbaren Zykluszeit aktualisiert.
                      • Das Auslesen oder Setzen der VBus-Geräte-Konfigurationsparameter wird nicht unterstützt. Dazu sollten die von Resol bereitgestellten Tools verwendet werden, z.B. über VBus.net oder das Parametrisierungstool RPT.
                      • Das Auslesen von DL3-Kanal 0 (Sensoren, die direkt an das DL3-Gerät angeschlossen sind) wird aufgrund von Einschränkungen der DL3-Schnittstelle nicht unterstützt.
                      Changelog
                      0.6.1 (2026-03-03) - 2026H1 maintenance release
                      • (copilot) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
                      • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#786)
                      0.6.0 (2025-08-29) - 2025H2 maintenance release
                      • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
                      • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
                      0.5.1 (2025-02-15)
                      • (pdbjjens) Fix: Removed attribute "contributor" from package.json (#718)
                      0.5.0 (2025-01-30) - 2025H1 maintenance release
                      • (pdbjjens) New: Accept serial port paths /dev/serial/by-id/usb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx or /dev/serial/by-path/platform-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
                      • (simatec) Responsive Design added
                      0.4.0 (2024-08-13) - 2024H2 maintenance release
                      • (pdbjjens) Change: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 required
                      • (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
                      • (pdbjjens) New: Updated dependencies
                      0.3.0 (2024-01-24) - 2024 maintenance release
                      • (pdbjjens) New: Use JSON config UI
                      • (pdbjjens) New: Support ioBroker discovery
                      • (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=6 required
                      • (pdbjjens) Updated dependencies
                      • (pdbjjens) Fix: Set info.connection false when reconnecting
                      0.2.5 (2023-03-14)
                      • (pdbjjens) Fix: reconnect handling for serial connections (resol-vbus v0.27.0)
                      0.2.4 (2023-03-01)
                      • (pdbjjens) Fix password check
                      0.2.3 (2023-02-27) - 2023 maintenance release
                      • (pdbjjens) New: Use adapter-dev instead of gulp translate
                      • (pdbjjens) Fix: error handling for serial connections
                      0.2.2 (2022-02-11)
                      • Updated dependencies
                      • Compatibility check for js-controller 4.0
                      • Support for js-controller 1.x dropped
                      0.2.1 (2021-08-18)
                      • Update dependencies
                      • Changed allowed range of temperature values to include the error values for short circuit and open circuit
                      0.2.0 (2021-06-25)
                      • Dropped node.js 10 support, added node.js 14 and 16 support
                      Rechtliche Hinweise
                      RESOL, VBus, VBus.net, DeltaSol und andere sind Marken oder eingetragene Marken der RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. https://www.resol.de/de
                      Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
                      Installation
                      Unter iobroker - Adapter - "Installieren aus eigener url" klicken. github Katze
                      Unter "beliebig": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git einfügen.
                      Unter Adapter - climate-control_group den MyVBus Adapter suchen und ganz rechts auf das Instanz hinzufügen klicken um eine neue MyVBus Instanz hinzuzufügen.
                      Alternativ ist auch eine Installation von NPM über die ioBroker Adapter Seite möglich, wenn ioBroker Verwahrungsort auf "latest" steht.
                      Auf der folgenden Konfigurationsseite die nötigen Eingaben machen:
                      HINWEISE:
                      • Die Voreinstellung für den Verbindungstyp muss explizit ausgewählt werden, sonst kommt keine Verbindung zustande.
                      • Die korrekten Einstellungen für den direkten LAN-Zugang für VBus/LAN, DL3, DL2, KM2 lauten:
                        Verbindungsgerät: VBus/LAN oder KM2 oder DL2 oder DL3
                        Verbindungskennung: IP-Adresse (z.B. 192.168.178.188) oder FullyQualifiedHostName (z.B. myKM2.fritz.box)
                        VBus Passwort: Das Passwort des Verbindungsgeräts (Voreinstellung: vbus)
                        Verbindungs-Port: Voreinstellung 7053 sollte nicht verändert zu werden
                        DL3-Kanal: Nur bei DL3/DL2Plus relevant (Werte 1-6, Kanal 0 ist nicht auslesbar). Sonst auf Keins lassen.
                        Aktualisierungsintervall: Zeit zwischen der Aktualisierung der erfassten Werte (Voreinstellung 30s)
                      • Die korrekten Einstellungen für den DL3, DL2, KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                        Verbindungsgerät: DL3 oder DL2 oder KM2
                        Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// und via-Kennung!
                        DL3-Kanal: Nur bei DL3 relevant (Werte: 1-6, Kanal 0 ist nicht auslesbar). Sonst auf Keins lassen.
                        Via-Kennung: DeineViaKennung (z.B. d1234567890) -- ohne http:// davor oder .vbus.io dahinter
                      Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau sollte unter Objekte eine ähnliche Struktur wie diese zu finden sein:
                      W Offline
                      W Offline
                      weichi
                      schrieb am zuletzt editiert von weichi
                      #290
                      @pdbjjens
                      Problemstellung:
                      Für Temperatursensoren meines Deltasol MX wird ein erlaubtes Minimum von -100 und ein Maximum von 300 gesetzt. Wenn an dem Deltasol MX aber kein Sensor angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Wert von 999,9 oder bei einer Eingangstypkonfiguration "Schalter" von -999,9 zurück. Damit läuft mir mein log-File auf dem iobroker mit abertausenden von Einträgen voll.
                      Lösungsvorschlag
                      Könnte man nicht für das Deltasol MX in der Datei "resol-deltasol-mx-112-data.js" spezifische min-max-Werte für Temperatursensoren in entsprechender Spannbreite festlegen, sofern die allgemeinen Defaults für andere Geräte mehr Sinn machen?
                      Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.
                      Meine Umgebung:
                      • Deltasol MX (Firmware 2.08)
                      • myvbus 0.2.0
                      • iobroker 3.3.15 auf debian linux
                      • Node.js: v12.22.4
                      • NPM: 6.14.14
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W weichi
                        @pdbjjens
                        Problemstellung:
                        Lösungsvorschlag
                        Meine Umgebung:
                        • myvbus 0.2.0
                        • Node.js: v12.22.4
                        • NPM: 6.14.14
                        pdbjjens
                        #291
                        @weichi said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                        Danke für den Hinweis; ich habe die o.g. vorgeschlagene Änderung gemacht. Ich bitte um Test der GitHub Version 0.2.0.
                        • W weichi
                          @pdbjjens
                          Problemstellung:
                          Lösungsvorschlag
                          Meine Umgebung:
                          • myvbus 0.2.0
                          • Node.js: v12.22.4
                          • NPM: 6.14.14
                          pdbjjens
                          #292
                          @weichi
                          Die Version 0.6.4 mit der Fehlerbehebung wurde am 18.08.2021 freigegeben.
                          • J juk
                            @gargano
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                            #293
                            Moin Zusammen,
                            ich habe die Tage mal den Resol-Adapter soweit aufgefrischt, dass er ins Repo einziehen könnte.
                            So wie es aussieht benutzen ja schon einige den Adapter. :)
                            Mögt ihr vielleicht mal gucken ob für euch damit alles okay ist?
                            ==> https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol
                            v0.3.2 (2021-09-16)
                            • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                            • (grizzelbee) Fix: #27 Fixed: State value to set for "resol.0.xxx.010221110010002220" has to be type "number" but received type "string" - it may be needed to delete datapoints manually
                            • (grizzelbee) Upd: set correct tier in io-package
                            • (grizzelbee) New: Writing value "null" when received value is <= -999 and >= 999. This is to avoid writing crap when no sensors are connected.
                            • (grizzelbee) New: Making use of adapter internal decrypt function (req. at least js-controller >= 3.0)
                            v0.3.1 (2021-05-07)
                            • (gargano) Fix: wrong object types fixed according JS-Controller 3.x
                            • (gargano) Fix: prevent setState if value = undefined
                            • (gargano) Upd: Updated resol lib by Daniel Wippermann to v0.22.0
                            • (grizzelbee) New: Added sentry
                            • (grizzelbee) Fix: Made eslint happy
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweT
                              schrieb am zuletzt editiert von UweT
                              #294
                              ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
                              Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
                              Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
                              Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
                              Uwe
                              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                Moin Zusammen,
                                v0.3.2 (2021-09-16)
                                v0.3.1 (2021-05-07)
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #295
                                @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
                                Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
                                Password ist richtig eingegeben (vbus)
                                Siehe Chat
                                [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U UweT
                                  Uwe
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #296
                                  @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                  Hi Uwe,
                                  wie hast Du das installiert ?
                                  Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
                                  Benutzerdefiniert.
                                  Vorher Experten mode einschalten.
                                  Werner
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    Hi Uwe,
                                    Benutzerdefiniert.
                                    Werner
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UweT
                                    #297
                                    @gargano
                                    Hallo Werner,
                                    ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
                                    Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
                                    Uwe
                                    • GarganoG Gargano
                                      Siehe Chat
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #298
                                      @gargano
                                      Hallo Werner,
                                      da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #299
                                        @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UweT
                                          #300
                                          Hallo Werner,
                                          hier die Ausgabe während der Installation:
                                          $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
                                          install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
                                          NPM version: 6.14.14
                                          npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! premature close
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
                                          host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Stimmt die URL? Alles neu für mich.
                                          Uwe
