  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J juk
    Habe ich das richtig verstanden das mit der neuen Version (V0.2.0) es moeglich ist die Relais direkt ueber ioBroker zu steuern? Sollte man also z.B die Werte manuell in der Objektliste aendern koennen, oder geht das anders?
    Ich hatte bislang die 1 version habe jetzt v2 neu installiert kann aber die Werte immer noch nicht aendern (auslesen war in der alten und neuen Version kein Problem).
    Ich benutze einen DeltaSol BX Plus Kontroller und den VBUS/LAN Adapter.
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    #285
    @juk
    Das Schreiben von Konfigurationsparametern (also auch das Setzen von Relais-Stati) wird z.Zt. in einem separaten Fork des myvbus-Adapters implementiert. Ich gehe davon aus, dass diese Funktionalität in Zukunft nicht in den myvbus-Adapter einfließen wird. Bei Bedarf verwende also bitte den Adapter aus o.g. Fork und Fragen dazu stelle dann unter dessen issue-Liste.
    Edit pdbjjens (16.07.2021): Fixed Link to Fork
    • P pdbjjens
      @juk
      juk
      #286
      @pdbjjens
      vielen Dank fuer die Antwort.
      (Der Link des "Fork des myvbus-Adapters" funktioniert nicht, koenntest Du nochmal nachsehen?)
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juk
        @pdbjjens
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #287
        @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
        Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
        Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
        Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.
        https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          juk
          #288
          @gargano
          Danke, werde ich mir ansehen!
          GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • J juk
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #289
            @juk bitte dran denken, beide Adapter gleichzeitig geht nicht. Also myVbus stoppen, wenn Du den resol Adapter ausprobierst
            • P pdbjjens
              [Aktuelle Test Version 0.6.1
              Veröffentlichungsdatum 03.03.2026
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus
              NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.myvbus
              ioBroker Adapter für Resol VBus
              Dieser Adapter verbindet ioBroker mit verschiedenen VBus-basierten Geräten mittels resol-vbus, einer JavaScript Library für die Erfassung von RESOL VBus Daten, die bereitgestellt wurde von Daniel Wippermann.
              https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
              https://www.npmjs.com/package/resol-vbus
              Eigenschaften
              • Ermöglicht das Auslesen der Messdaten verschiedener RESOL (R) VBus (R) -Geräte - vorzugsweise Solar- und Systemregler der DeltaSol Serie inkl. evtl. vorhandener eingebauter Wärmemengenzähler (WMZ) - mithilfe von DL3- oder DL2-Datenloggern, KM2-Kommunikationsmodul, VBus/LAN-Schnittstellenadapter oder Serial/LAN-Gateways lokal über TCP/IP.
              • Der Gerätezugriff über den seriellen VBus/USB-Schnittstellenadapter oder via VBus.net (R) über DLx / KMx wird ebenfalls unterstützt.
              • Verarbeitet Live-VBus-Datenströme und stellt sie als ioBroker-States zur Verfügung.
              • Die Werte werden mit einer konfigurierbaren Zykluszeit aktualisiert.
              • Das Auslesen oder Setzen der VBus-Geräte-Konfigurationsparameter wird nicht unterstützt. Dazu sollten die von Resol bereitgestellten Tools verwendet werden, z.B. über VBus.net oder das Parametrisierungstool RPT.
              • Das Auslesen von DL3-Kanal 0 (Sensoren, die direkt an das DL3-Gerät angeschlossen sind) wird aufgrund von Einschränkungen der DL3-Schnittstelle nicht unterstützt.
              Changelog
              0.6.1 (2026-03-03) - 2026H1 maintenance release
              • (copilot) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
              • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#786)
              0.6.0 (2025-08-29) - 2025H2 maintenance release
              • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
              • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
              0.5.1 (2025-02-15)
              • (pdbjjens) Fix: Removed attribute "contributor" from package.json (#718)
              0.5.0 (2025-01-30) - 2025H1 maintenance release
              • (pdbjjens) New: Accept serial port paths /dev/serial/by-id/usb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx or /dev/serial/by-path/platform-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
              • (simatec) Responsive Design added
              0.4.0 (2024-08-13) - 2024H2 maintenance release
              • (pdbjjens) Change: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 required
              • (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
              • (pdbjjens) New: Updated dependencies
              0.3.0 (2024-01-24) - 2024 maintenance release
              • (pdbjjens) New: Use JSON config UI
              • (pdbjjens) New: Support ioBroker discovery
              • (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=6 required
              • (pdbjjens) Updated dependencies
              • (pdbjjens) Fix: Set info.connection false when reconnecting
              0.2.5 (2023-03-14)
              • (pdbjjens) Fix: reconnect handling for serial connections (resol-vbus v0.27.0)
              0.2.4 (2023-03-01)
              • (pdbjjens) Fix password check
              0.2.3 (2023-02-27) - 2023 maintenance release
              • (pdbjjens) New: Use adapter-dev instead of gulp translate
              • (pdbjjens) Fix: error handling for serial connections
              0.2.2 (2022-02-11)
              • Updated dependencies
              • Compatibility check for js-controller 4.0
              • Support for js-controller 1.x dropped
              0.2.1 (2021-08-18)
              • Update dependencies
              • Changed allowed range of temperature values to include the error values for short circuit and open circuit
              0.2.0 (2021-06-25)
              • Dropped node.js 10 support, added node.js 14 and 16 support
              Rechtliche Hinweise
              RESOL, VBus, VBus.net, DeltaSol und andere sind Marken oder eingetragene Marken der RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. https://www.resol.de/de
              Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
              Installation
              Unter iobroker - Adapter - "Installieren aus eigener url" klicken. github Katze
              Unter "beliebig": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git einfügen.
              Unter Adapter - climate-control_group den MyVBus Adapter suchen und ganz rechts auf das Instanz hinzufügen klicken um eine neue MyVBus Instanz hinzuzufügen.
              Alternativ ist auch eine Installation von NPM über die ioBroker Adapter Seite möglich, wenn ioBroker Verwahrungsort auf "latest" steht.
              Auf der folgenden Konfigurationsseite die nötigen Eingaben machen:
              HINWEISE:
              • Die Voreinstellung für den Verbindungstyp muss explizit ausgewählt werden, sonst kommt keine Verbindung zustande.
              • Die korrekten Einstellungen für den direkten LAN-Zugang für VBus/LAN, DL3, DL2, KM2 lauten:
                Verbindungsgerät: VBus/LAN oder KM2 oder DL2 oder DL3
                Verbindungskennung: IP-Adresse (z.B. 192.168.178.188) oder FullyQualifiedHostName (z.B. myKM2.fritz.box)
                VBus Passwort: Das Passwort des Verbindungsgeräts (Voreinstellung: vbus)
                Verbindungs-Port: Voreinstellung 7053 sollte nicht verändert zu werden
                DL3-Kanal: Nur bei DL3/DL2Plus relevant (Werte 1-6, Kanal 0 ist nicht auslesbar). Sonst auf Keins lassen.
                Aktualisierungsintervall: Zeit zwischen der Aktualisierung der erfassten Werte (Voreinstellung 30s)
              • Die korrekten Einstellungen für den DL3, DL2, KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                Verbindungsgerät: DL3 oder DL2 oder KM2
                Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// und via-Kennung!
                DL3-Kanal: Nur bei DL3 relevant (Werte: 1-6, Kanal 0 ist nicht auslesbar). Sonst auf Keins lassen.
                Via-Kennung: DeineViaKennung (z.B. d1234567890) -- ohne http:// davor oder .vbus.io dahinter
              Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau sollte unter Objekte eine ähnliche Struktur wie diese zu finden sein:
              W Offline
              W Offline
              weichi
              schrieb am zuletzt editiert von weichi
              #290
              @pdbjjens
              Problemstellung:
              Für Temperatursensoren meines Deltasol MX wird ein erlaubtes Minimum von -100 und ein Maximum von 300 gesetzt. Wenn an dem Deltasol MX aber kein Sensor angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Wert von 999,9 oder bei einer Eingangstypkonfiguration "Schalter" von -999,9 zurück. Damit läuft mir mein log-File auf dem iobroker mit abertausenden von Einträgen voll.
              Lösungsvorschlag
              Könnte man nicht für das Deltasol MX in der Datei "resol-deltasol-mx-112-data.js" spezifische min-max-Werte für Temperatursensoren in entsprechender Spannbreite festlegen, sofern die allgemeinen Defaults für andere Geräte mehr Sinn machen?
              Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.
              Meine Umgebung:
              • Deltasol MX (Firmware 2.08)
              • myvbus 0.2.0
              • iobroker 3.3.15 auf debian linux
              • Node.js: v12.22.4
              • NPM: 6.14.14
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • W weichi
                @pdbjjens
                Problemstellung:
                Lösungsvorschlag
                Meine Umgebung:
                • myvbus 0.2.0
                • Node.js: v12.22.4
                • NPM: 6.14.14
                pdbjjens
                #291
                @weichi said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                Danke für den Hinweis; ich habe die o.g. vorgeschlagene Änderung gemacht. Ich bitte um Test der GitHub Version 0.2.0.
                • W weichi
                  @pdbjjens
                  Problemstellung:
                  Lösungsvorschlag
                  Meine Umgebung:
                  • myvbus 0.2.0
                  • Node.js: v12.22.4
                  • NPM: 6.14.14
                  pdbjjens
                  #292
                  @weichi
                  Die Version 0.6.4 mit der Fehlerbehebung wurde am 18.08.2021 freigegeben.
                  • J juk
                    @gargano
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #293
                    Moin Zusammen,
                    ich habe die Tage mal den Resol-Adapter soweit aufgefrischt, dass er ins Repo einziehen könnte.
                    So wie es aussieht benutzen ja schon einige den Adapter. :)
                    Mögt ihr vielleicht mal gucken ob für euch damit alles okay ist?
                    ==> https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol
                    v0.3.2 (2021-09-16)
                    • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                    • (grizzelbee) Fix: #27 Fixed: State value to set for "resol.0.xxx.010221110010002220" has to be type "number" but received type "string" - it may be needed to delete datapoints manually
                    • (grizzelbee) Upd: set correct tier in io-package
                    • (grizzelbee) New: Writing value "null" when received value is <= -999 and >= 999. This is to avoid writing crap when no sensors are connected.
                    • (grizzelbee) New: Making use of adapter internal decrypt function (req. at least js-controller >= 3.0)
                    v0.3.1 (2021-05-07)
                    • (gargano) Fix: wrong object types fixed according JS-Controller 3.x
                    • (gargano) Fix: prevent setState if value = undefined
                    • (gargano) Upd: Updated resol lib by Daniel Wippermann to v0.22.0
                    • (grizzelbee) New: Added sentry
                    • (grizzelbee) Fix: Made eslint happy
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweT
                      schrieb am zuletzt editiert von UweT
                      #294
                      ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
                      Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
                      Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
                      Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
                      Uwe
                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                        Moin Zusammen,
                        v0.3.2 (2021-09-16)
                        v0.3.1 (2021-05-07)
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #295
                        @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
                        Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
                        Password ist richtig eingegeben (vbus)
                        Siehe Chat
                        [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U UweT
                          Uwe
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #296
                          @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                          Hi Uwe,
                          wie hast Du das installiert ?
                          Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
                          Benutzerdefiniert.
                          Vorher Experten mode einschalten.
                          Werner
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            Hi Uwe,
                            Benutzerdefiniert.
                            Werner
                            U Offline
                            U Offline
                            UweT
                            #297
                            @gargano
                            Hallo Werner,
                            ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
                            Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
                            Uwe
                            • GarganoG Gargano
                              Siehe Chat
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #298
                              @gargano
                              Hallo Werner,
                              da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #299
                                @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UweT
                                  #300
                                  Hallo Werner,
                                  hier die Ausgabe während der Installation:
                                  $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
                                  install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
                                  NPM version: 6.14.14
                                  npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! premature close
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
                                  host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Stimmt die URL? Alles neu für mich.
                                  Uwe
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #301
                                    @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
                                    Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
                                    Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
                                    Evtl. ein Permission Error
                                    im Putty (Terminal) mal den Fixer
                                    iobroker fix
                                    laufen lassen
                                    Und den complete Log mal posten
                                    Werner
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UweT
                                      #302
                                      Hallo Werner,
                                      habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                      Uwe
                                      • U UweT
                                        Hallo Werner,
                                        Uwe
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #303
                                        @uwet
                                        Z.B. den Log
                                        • U UweT
                                          Hallo Werner,
                                          Uwe
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #304
                                          @uwet
                                          Hallo Uwe,
                                          mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
                                          Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
