  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    Moin Zusammen,
    ich habe die Tage mal den Resol-Adapter soweit aufgefrischt, dass er ins Repo einziehen könnte.
    So wie es aussieht benutzen ja schon einige den Adapter. :)
    Mögt ihr vielleicht mal gucken ob für euch damit alles okay ist?
    ==> https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol
    v0.3.2 (2021-09-16)
    • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
    • (grizzelbee) Fix: #27 Fixed: State value to set for "resol.0.xxx.010221110010002220" has to be type "number" but received type "string" - it may be needed to delete datapoints manually
    • (grizzelbee) Upd: set correct tier in io-package
    • (grizzelbee) New: Writing value "null" when received value is <= -999 and >= 999. This is to avoid writing crap when no sensors are connected.
    • (grizzelbee) New: Making use of adapter internal decrypt function (req. at least js-controller >= 3.0)
    v0.3.1 (2021-05-07)
    • (gargano) Fix: wrong object types fixed according JS-Controller 3.x
    • (gargano) Fix: prevent setState if value = undefined
    • (gargano) Upd: Updated resol lib by Daniel Wippermann to v0.22.0
    • (grizzelbee) New: Added sentry
    • (grizzelbee) Fix: Made eslint happy
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #295
    @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
    Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
    Password ist richtig eingegeben (vbus)
    Siehe Chat
    [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UweT
      ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
      Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
      Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
      Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
      Uwe
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #296
      @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
      Hi Uwe,
      wie hast Du das installiert ?
      Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
      Benutzerdefiniert.
      Vorher Experten mode einschalten.
      Werner
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        Hi Uwe,
        Benutzerdefiniert.
        Werner
        U Offline
        U Offline
        UweT
        #297
        @gargano
        Hallo Werner,
        ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
        Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
        Uwe
        • GarganoG Gargano
          Siehe Chat
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #298
          @gargano
          Hallo Werner,
          da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #299
            @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
            • U Offline
              U Offline
              UweT
              #300
              Hallo Werner,
              hier die Ausgabe während der Installation:
              $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
              install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
              NPM version: 6.14.14
              npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! premature close
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
              host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              Stimmt die URL? Alles neu für mich.
              Uwe
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #301
                @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
                Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
                Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
                Evtl. ein Permission Error
                im Putty (Terminal) mal den Fixer
                iobroker fix
                laufen lassen
                Und den complete Log mal posten
                Werner
                • U Offline
                  U Offline
                  UweT
                  schrieb am zuletzt editiert von UweT
                  #302
                  Hallo Werner,
                  habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
                  Vielen Dank für deine Unterstützung.
                  Uwe
                  GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UweT
                    Hallo Werner,
                    Uwe
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #303
                    @uwet
                    Z.B. den Log
                    • U UweT
                      Hallo Werner,
                      Uwe
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #304
                      @uwet
                      Hallo Uwe,
                      mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
                      Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
                      • R Offline
                        Rille06
                        #305
                        @Gargano hier der log von mir.
                        Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem ;)
                        Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
                        0 info it worked if it ends with ok
                        1 verbose cli [
                        1 verbose cli '/usr/bin/node',
                        1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                        1 verbose cli 'install',
                        1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
                        1 verbose cli '--loglevel',
                        1 verbose cli 'error',
                        1 verbose cli '--prefix',
                        1 verbose cli '/opt/iobroker'
                        1 verbose cli ]
                        2 info using npm@6.14.15
                        3 info using node@v12.22.7
                        4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
                        5 silly install loadCurrentTree
                        6 silly install readLocalPackageData
                        7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
                        8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
                        9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                        10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
                        11 verbose stack Error: premature close
                        11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                        11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                        11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                        11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                        12 verbose cwd /opt/iobroker
                        13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
                        14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
                        15 verbose node v12.22.7
                        16 verbose npm v6.14.15
                        17 error premature close
                        18 verbose exit [ 1, true ]
                        • R Rille06
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli ]
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #306
                          @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
                          Da steht
                          (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
                          • R Rille06
                            1 verbose cli [
                            1 verbose cli ]
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #307
                            @rille06
                            Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
                            Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
                            > cd /opt/iobroker
                            > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
                            Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                              @rille06
                              > cd /opt/iobroker
                              #308
                              @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                              Aber nicht per sudo...
                              cd /opt/iobroker
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                Rille06
                                #309
                                @Gargano dachte ich mir :D aber du hattest damals nach dem log gefragt ;)
                                @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht :D
                                über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
                                "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
                                Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
                                Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
                                Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
                                Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt ;)
                                Danke für eure Schnelle Rückmeldung :)
                                  cd /opt/iobroker
                                  ChrisChros
                                  #310
                                  @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                  habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                                  • C ChrisChros
                                    #311
                                    @chrischros
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                      @chrischros
                                      ChrisChros
                                      #312
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                      system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                                      system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                                      system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                      system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      + instance is alive
                                      • C ChrisChros
                                        + instance is alive
                                        #313
                                        @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                        /opt/iobroker
                                        Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                                        Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                                          /opt/iobroker
                                          ChrisChros
                                          #314
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          + iobroker.resol@0.4.0
                                          removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                                          34 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
