  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
    Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
    Password ist richtig eingegeben (vbus)
    Siehe Chat
    [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #298
    @gargano
    Hallo Werner,
    da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #299
      @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
      • U Offline
        U Offline
        UweT
        #300
        Hallo Werner,
        hier die Ausgabe während der Installation:
        $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
        install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
        NPM version: 6.14.14
        npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! premature close
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
        host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Stimmt die URL? Alles neu für mich.
        Uwe
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #301
          @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
          Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
          Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
          Evtl. ein Permission Error
          im Putty (Terminal) mal den Fixer
          iobroker fix
          laufen lassen
          Und den complete Log mal posten
          Werner
          • U Offline
            U Offline
            UweT
            schrieb am zuletzt editiert von UweT
            #302
            Hallo Werner,
            habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
            Vielen Dank für deine Unterstützung.
            Uwe
            GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • U UweT
              Hallo Werner,
              Uwe
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #303
              @uwet
              @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
              Z.B. den Log
              • U UweT
                Hallo Werner,
                Uwe
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #304
                @uwet
                Hallo Uwe,
                mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
                Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
                • R Offline
                  Rille06
                  #305
                  @Gargano hier der log von mir.
                  Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem ;)
                  Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli 'install',
                  1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
                  1 verbose cli '--loglevel',
                  1 verbose cli 'error',
                  1 verbose cli '--prefix',
                  1 verbose cli '/opt/iobroker'
                  1 verbose cli ]
                  2 info using npm@6.14.15
                  3 info using node@v12.22.7
                  4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
                  8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
                  9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                  10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
                  11 verbose stack Error: premature close
                  11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                  11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                  11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                  11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                  12 verbose cwd /opt/iobroker
                  13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
                  14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
                  15 verbose node v12.22.7
                  16 verbose npm v6.14.15
                  17 error premature close
                  18 verbose exit [ 1, true ]
                  • R Rille06
                    1 verbose cli [
                    1 verbose cli ]
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #306
                    @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
                    Da steht
                    (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
                    • R Rille06
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli ]
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #307
                      @rille06
                      Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
                      Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
                      > cd /opt/iobroker
                      > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
                      Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                        @rille06
                        > cd /opt/iobroker
                        #308
                        @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                        Aber nicht per sudo...
                        cd /opt/iobroker
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Offline
                          Rille06
                          #309
                          @Gargano dachte ich mir :D aber du hattest damals nach dem log gefragt ;)
                          @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht :D
                          über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
                          "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
                          Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
                          Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
                          Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
                          Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt ;)
                          Danke für eure Schnelle Rückmeldung :)
                            cd /opt/iobroker
                            ChrisChros
                            #310
                            @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                            habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                            • C ChrisChros
                              #311
                              @chrischros
                              iobroker list adapters
                              iobroker list instances
                                @chrischros
                                ChrisChros
                                #312
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                                system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                                system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                                system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                + instance is alive
                                • C ChrisChros
                                  + instance is alive
                                  #313
                                  @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                  /opt/iobroker
                                  Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                                  Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                                    /opt/iobroker
                                    ChrisChros
                                    #314
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.resol@0.4.0
                                    removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                                    34 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    • C ChrisChros
                                      #315
                                      Mach mal ein
                                      iobroker stop
                                      iobroker upload all
                                      iobroker start
                                        Mach mal ein
                                        iobroker stop
                                        iobroker upload all
                                        iobroker start
                                        ChrisChros
                                        #316
                                        @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                                        • C ChrisChros
                                          #317
                                          @chrischros
                                          In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
