  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #301
    @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
    Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
    Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
    Evtl. ein Permission Error
    im Putty (Terminal) mal den Fixer
    iobroker fix
    laufen lassen
    Und den complete Log mal posten
    Werner
    • U Offline
      U Offline
      UweT
      schrieb am zuletzt editiert von UweT
      #302
      Hallo Werner,
      habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
      Vielen Dank für deine Unterstützung.
      Uwe
      GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UweT
        Hallo Werner,
        Uwe
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #303
        @uwet
        @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
        Z.B. den Log
        • U UweT
          Hallo Werner,
          Uwe
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #304
          @uwet
          Hallo Uwe,
          mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
          Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
          • R Offline
            Rille06
            #305
            @Gargano hier der log von mir.
            Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem ;)
            Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli '/usr/bin/node',
            1 verbose cli '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli 'install',
            1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
            1 verbose cli '--loglevel',
            1 verbose cli 'error',
            1 verbose cli '--prefix',
            1 verbose cli '/opt/iobroker'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.15
            3 info using node@v12.22.7
            4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
            8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
            11 verbose stack Error: premature close
            11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
            11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
            11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
            11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
            12 verbose cwd /opt/iobroker
            13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
            14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
            15 verbose node v12.22.7
            16 verbose npm v6.14.15
            17 error premature close
            18 verbose exit [ 1, true ]
            • R Rille06
              1 verbose cli [
              1 verbose cli ]
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #306
              @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
              Da steht
              (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
              • R Rille06
                1 verbose cli [
                1 verbose cli ]
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #307
                @rille06
                Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
                Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
                > cd /opt/iobroker
                > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
                Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                  @rille06
                  > cd /opt/iobroker
                  #308
                  @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                  Aber nicht per sudo...
                  cd /opt/iobroker
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    Rille06
                    #309
                    @Gargano dachte ich mir :D aber du hattest damals nach dem log gefragt ;)
                    @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht :D
                    über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
                    "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
                    Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
                    Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
                    Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
                    Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt ;)
                    Danke für eure Schnelle Rückmeldung :)
                      cd /opt/iobroker
                      ChrisChros
                      #310
                      @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                      habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                      • C ChrisChros
                        #311
                        @chrischros
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          @chrischros
                          ChrisChros
                          #312
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                          system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                          system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                          system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                          system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          • C ChrisChros
                            + instance is alive
                            #313
                            @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                            /opt/iobroker
                            Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                            Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                              /opt/iobroker
                              ChrisChros
                              #314
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.resol@0.4.0
                              removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                              34 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              • C ChrisChros
                                #315
                                Mach mal ein
                                iobroker stop
                                iobroker upload all
                                iobroker start
                                  Mach mal ein
                                  iobroker stop
                                  iobroker upload all
                                  iobroker start
                                  ChrisChros
                                  #316
                                  @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                                  • C ChrisChros
                                    #317
                                    @chrischros
                                    In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
                                      @chrischros
                                      ChrisChros
                                      #318
                                      @thomas-braun leider auch nicht. in der Adapterliste finde ich nur den myvbus adapter aber nicht den resol.
                                      • C ChrisChros
                                        #319
                                        @chrischros
                                        Bei mir tauchte der nach dem upload auf.
                                          @chrischros
                                          ChrisChros
                                          #320
                                          @thomas-braun ok sehr merkwürdig. habe auch das "Beta (latest)" Repository geladen.
