  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • U UweT
    ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
    Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
    Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
    Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
    Uwe
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #296
    @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
    Hi Uwe,
    wie hast Du das installiert ?
    Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
    Benutzerdefiniert.
    Vorher Experten mode einschalten.
    Werner
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Hi Uwe,
      Benutzerdefiniert.
      Werner
      U Offline
      U Offline
      UweT
      #297
      @gargano
      Hallo Werner,
      ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
      Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
      Uwe
      • GarganoG Gargano
        @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
        Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
        Password ist richtig eingegeben (vbus)
        Siehe Chat
        [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #298
        @gargano
        Hallo Werner,
        da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #299
          @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
          • U Offline
            U Offline
            UweT
            #300
            Hallo Werner,
            hier die Ausgabe während der Installation:
            $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
            install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
            NPM version: 6.14.14
            npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! premature close
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
            host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Stimmt die URL? Alles neu für mich.
            Uwe
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #301
              @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
              Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
              Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
              Evtl. ein Permission Error
              im Putty (Terminal) mal den Fixer
              iobroker fix
              laufen lassen
              Und den complete Log mal posten
              Werner
              • U Offline
                U Offline
                UweT
                schrieb am zuletzt editiert von UweT
                #302
                Hallo Werner,
                habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
                Vielen Dank für deine Unterstützung.
                Uwe
                GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UweT
                  Hallo Werner,
                  Uwe
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #303
                  @uwet
                  Z.B. den Log
                  • U UweT
                    Hallo Werner,
                    Uwe
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #304
                    @uwet
                    Hallo Uwe,
                    mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
                    Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
                    • R Offline
                      Rille06
                      #305
                      @Gargano hier der log von mir.
                      Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem ;)
                      Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli 'install',
                      1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
                      1 verbose cli '--loglevel',
                      1 verbose cli 'error',
                      1 verbose cli '--prefix',
                      1 verbose cli '/opt/iobroker'
                      1 verbose cli ]
                      2 info using npm@6.14.15
                      3 info using node@v12.22.7
                      4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
                      8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
                      11 verbose stack Error: premature close
                      11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                      11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                      11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                      11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                      12 verbose cwd /opt/iobroker
                      13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
                      14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
                      15 verbose node v12.22.7
                      16 verbose npm v6.14.15
                      17 error premature close
                      18 verbose exit [ 1, true ]
                      • R Rille06
                        1 verbose cli [
                        1 verbose cli ]
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #306
                        @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
                        Da steht
                        (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
                        • R Rille06
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli ]
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #307
                          @rille06
                          Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
                          Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
                          > cd /opt/iobroker
                          > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
                          Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                          • GrizzelbeeG Grizzelbee
                            @rille06
                            > cd /opt/iobroker
                            #308
                            @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                            Aber nicht per sudo...
                            cd /opt/iobroker
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              Rille06
                              #309
                              @Gargano dachte ich mir :D aber du hattest damals nach dem log gefragt ;)
                              @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht :D
                              über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
                              "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
                              Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
                              Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
                              Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
                              Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt ;)
                              Danke für eure Schnelle Rückmeldung :)
                                cd /opt/iobroker
                                ChrisChros
                                #310
                                @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                                • C ChrisChros
                                  #311
                                  @chrischros
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    @chrischros
                                    ChrisChros
                                    #312
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                                    system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                                    system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                    system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    + instance is alive
                                    • C ChrisChros
                                      + instance is alive
                                      #313
                                      @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                      /opt/iobroker
                                      Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                                      Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                                        /opt/iobroker
                                        ChrisChros
                                        #314
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.resol@0.4.0
                                        removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                                        34 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        • C ChrisChros
                                          #315
                                          Mach mal ein
                                          iobroker stop
                                          iobroker upload all
                                          iobroker start
