  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J juk
    @pdbjjens
    vielen Dank fuer die Antwort.
    (Der Link des "Fork des myvbus-Adapters" funktioniert nicht, koenntest Du nochmal nachsehen?)
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #287
    @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
    Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
    Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
    Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.
    https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
    J M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      juk
      #288
      @gargano
      Danke, werde ich mir ansehen!
      GarganoG GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • J juk
        @gargano
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #289
        @juk bitte dran denken, beide Adapter gleichzeitig geht nicht. Also myVbus stoppen, wenn Du den resol Adapter ausprobierst
        • P pdbjjens
          [Aktuelle Test Version 0.6.1
          Veröffentlichungsdatum 03.03.2026
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus
          NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.myvbus
          ioBroker Adapter für Resol VBus
          Dieser Adapter verbindet ioBroker mit verschiedenen VBus-basierten Geräten mittels resol-vbus, einer JavaScript Library für die Erfassung von RESOL VBus Daten, die bereitgestellt wurde von Daniel Wippermann.
          https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
          https://www.npmjs.com/package/resol-vbus
          Eigenschaften
          • Ermöglicht das Auslesen der Messdaten verschiedener RESOL (R) VBus (R) -Geräte - vorzugsweise Solar- und Systemregler der DeltaSol Serie inkl. evtl. vorhandener eingebauter Wärmemengenzähler (WMZ) - mithilfe von DL3- oder DL2-Datenloggern, KM2-Kommunikationsmodul, VBus/LAN-Schnittstellenadapter oder Serial/LAN-Gateways lokal über TCP/IP.
          • Der Gerätezugriff über den seriellen VBus/USB-Schnittstellenadapter oder via VBus.net (R) über DLx / KMx wird ebenfalls unterstützt.
          • Verarbeitet Live-VBus-Datenströme und stellt sie als ioBroker-States zur Verfügung.
          • Die Werte werden mit einer konfigurierbaren Zykluszeit aktualisiert.
          • Das Auslesen oder Setzen der VBus-Geräte-Konfigurationsparameter wird nicht unterstützt. Dazu sollten die von Resol bereitgestellten Tools verwendet werden, z.B. über VBus.net oder das Parametrisierungstool RPT.
          • Das Auslesen von DL3-Kanal 0 (Sensoren, die direkt an das DL3-Gerät angeschlossen sind) wird aufgrund von Einschränkungen der DL3-Schnittstelle nicht unterstützt.
          Changelog
          0.6.1 (2026-03-03) - 2026H1 maintenance release
          • (copilot) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
          • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#786)
          0.6.0 (2025-08-29) - 2025H2 maintenance release
          • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
          • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
          0.5.1 (2025-02-15)
          • (pdbjjens) Fix: Removed attribute "contributor" from package.json (#718)
          0.5.0 (2025-01-30) - 2025H1 maintenance release
          • (pdbjjens) New: Accept serial port paths /dev/serial/by-id/usb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx or /dev/serial/by-path/platform-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
          • (simatec) Responsive Design added
          0.4.0 (2024-08-13) - 2024H2 maintenance release
          • (pdbjjens) Change: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 required
          • (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
          • (pdbjjens) New: Updated dependencies
          0.3.0 (2024-01-24) - 2024 maintenance release
          • (pdbjjens) New: Use JSON config UI
          • (pdbjjens) New: Support ioBroker discovery
          • (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=6 required
          • (pdbjjens) Updated dependencies
          • (pdbjjens) Fix: Set info.connection false when reconnecting
          0.2.5 (2023-03-14)
          • (pdbjjens) Fix: reconnect handling for serial connections (resol-vbus v0.27.0)
          0.2.4 (2023-03-01)
          • (pdbjjens) Fix password check
          0.2.3 (2023-02-27) - 2023 maintenance release
          • (pdbjjens) New: Use adapter-dev instead of gulp translate
          • (pdbjjens) Fix: error handling for serial connections
          0.2.2 (2022-02-11)
          • Updated dependencies
          • Compatibility check for js-controller 4.0
          • Support for js-controller 1.x dropped
          0.2.1 (2021-08-18)
          • Update dependencies
          • Changed allowed range of temperature values to include the error values for short circuit and open circuit
          0.2.0 (2021-06-25)
          • Dropped node.js 10 support, added node.js 14 and 16 support
          Rechtliche Hinweise
          RESOL, VBus, VBus.net, DeltaSol und andere sind Marken oder eingetragene Marken der RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. https://www.resol.de/de
          Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
          Installation
          Unter iobroker - Adapter - "Installieren aus eigener url" klicken. github Katze
          Unter "beliebig": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git einfügen.
          Unter Adapter - climate-control_group den MyVBus Adapter suchen und ganz rechts auf das Instanz hinzufügen klicken um eine neue MyVBus Instanz hinzuzufügen.
          Alternativ ist auch eine Installation von NPM über die ioBroker Adapter Seite möglich, wenn ioBroker Verwahrungsort auf "latest" steht.
          Auf der folgenden Konfigurationsseite die nötigen Eingaben machen:
          HINWEISE:
          • Die Voreinstellung für den Verbindungstyp muss explizit ausgewählt werden, sonst kommt keine Verbindung zustande.
          • Die korrekten Einstellungen für den direkten LAN-Zugang für VBus/LAN, DL3, DL2, KM2 lauten:
            Verbindungsgerät: VBus/LAN oder KM2 oder DL2 oder DL3
            Verbindungskennung: IP-Adresse (z.B. 192.168.178.188) oder FullyQualifiedHostName (z.B. myKM2.fritz.box)
            VBus Passwort: Das Passwort des Verbindungsgeräts (Voreinstellung: vbus)
            Verbindungs-Port: Voreinstellung 7053 sollte nicht verändert zu werden
            DL3-Kanal: Nur bei DL3/DL2Plus relevant (Werte 1-6, Kanal 0 ist nicht auslesbar). Sonst auf Keins lassen.
            Aktualisierungsintervall: Zeit zwischen der Aktualisierung der erfassten Werte (Voreinstellung 30s)
          • Die korrekten Einstellungen für den DL3, DL2, KM2-Zugang via VBus.net lauten:
            Verbindungsgerät: DL3 oder DL2 oder KM2
            Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// und via-Kennung!
            DL3-Kanal: Nur bei DL3 relevant (Werte: 1-6, Kanal 0 ist nicht auslesbar). Sonst auf Keins lassen.
            Via-Kennung: DeineViaKennung (z.B. d1234567890) -- ohne http:// davor oder .vbus.io dahinter
          Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau sollte unter Objekte eine ähnliche Struktur wie diese zu finden sein:
          W Offline
          W Offline
          weichi
          schrieb am zuletzt editiert von weichi
          #290
          @pdbjjens
          Problemstellung:
          Für Temperatursensoren meines Deltasol MX wird ein erlaubtes Minimum von -100 und ein Maximum von 300 gesetzt. Wenn an dem Deltasol MX aber kein Sensor angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Wert von 999,9 oder bei einer Eingangstypkonfiguration "Schalter" von -999,9 zurück. Damit läuft mir mein log-File auf dem iobroker mit abertausenden von Einträgen voll.
          Lösungsvorschlag
          Könnte man nicht für das Deltasol MX in der Datei "resol-deltasol-mx-112-data.js" spezifische min-max-Werte für Temperatursensoren in entsprechender Spannbreite festlegen, sofern die allgemeinen Defaults für andere Geräte mehr Sinn machen?
          Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.
          Meine Umgebung:
          • Deltasol MX (Firmware 2.08)
          • myvbus 0.2.0
          • iobroker 3.3.15 auf debian linux
          • Node.js: v12.22.4
          • NPM: 6.14.14
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • W weichi
            @pdbjjens
            Problemstellung:
            Lösungsvorschlag
            Meine Umgebung:
            • myvbus 0.2.0
            • Node.js: v12.22.4
            • NPM: 6.14.14
            pdbjjens
            #291
            @weichi said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
            Danke für den Hinweis; ich habe die o.g. vorgeschlagene Änderung gemacht. Ich bitte um Test der GitHub Version 0.2.0.
            • W weichi
              @pdbjjens
              Problemstellung:
              Lösungsvorschlag
              Meine Umgebung:
              • myvbus 0.2.0
              • Node.js: v12.22.4
              • NPM: 6.14.14
              pdbjjens
              #292
              @weichi
              Die Version 0.6.4 mit der Fehlerbehebung wurde am 18.08.2021 freigegeben.
              • J juk
                @gargano
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                #293
                Moin Zusammen,
                ich habe die Tage mal den Resol-Adapter soweit aufgefrischt, dass er ins Repo einziehen könnte.
                So wie es aussieht benutzen ja schon einige den Adapter. :)
                Mögt ihr vielleicht mal gucken ob für euch damit alles okay ist?
                ==> https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol
                v0.3.2 (2021-09-16)
                • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                • (grizzelbee) Fix: #27 Fixed: State value to set for "resol.0.xxx.010221110010002220" has to be type "number" but received type "string" - it may be needed to delete datapoints manually
                • (grizzelbee) Upd: set correct tier in io-package
                • (grizzelbee) New: Writing value "null" when received value is <= -999 and >= 999. This is to avoid writing crap when no sensors are connected.
                • (grizzelbee) New: Making use of adapter internal decrypt function (req. at least js-controller >= 3.0)
                v0.3.1 (2021-05-07)
                • (gargano) Fix: wrong object types fixed according JS-Controller 3.x
                • (gargano) Fix: prevent setState if value = undefined
                • (gargano) Upd: Updated resol lib by Daniel Wippermann to v0.22.0
                • (grizzelbee) New: Added sentry
                • (grizzelbee) Fix: Made eslint happy
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Offline
                  U Offline
                  UweT
                  schrieb am zuletzt editiert von UweT
                  #294
                  ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
                  Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
                  Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
                  Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
                  Uwe
                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                    Moin Zusammen,
                    v0.3.2 (2021-09-16)
                    v0.3.1 (2021-05-07)
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #295
                    @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
                    Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
                    Password ist richtig eingegeben (vbus)
                    Siehe Chat
                    [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U UweT
                      Uwe
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #296
                      @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                      Hi Uwe,
                      wie hast Du das installiert ?
                      Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
                      Benutzerdefiniert.
                      Vorher Experten mode einschalten.
                      Werner
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        Hi Uwe,
                        Benutzerdefiniert.
                        Werner
                        U Offline
                        U Offline
                        UweT
                        #297
                        @gargano
                        Hallo Werner,
                        ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
                        Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
                        Uwe
                        • GarganoG Gargano
                          Siehe Chat
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #298
                          @gargano
                          Hallo Werner,
                          da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #299
                            @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweT
                              #300
                              Hallo Werner,
                              hier die Ausgabe während der Installation:
                              $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
                              install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
                              NPM version: 6.14.14
                              npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! premature close
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
                              host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Stimmt die URL? Alles neu für mich.
                              Uwe
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #301
                                @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
                                Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
                                Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
                                Evtl. ein Permission Error
                                im Putty (Terminal) mal den Fixer
                                iobroker fix
                                laufen lassen
                                Und den complete Log mal posten
                                Werner
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UweT
                                  #302
                                  Hallo Werner,
                                  habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  Uwe
                                  • U UweT
                                    Hallo Werner,
                                    Uwe
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #303
                                    @uwet
                                    Z.B. den Log
                                    • U UweT
                                      Hallo Werner,
                                      Uwe
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #304
                                      @uwet
                                      Hallo Uwe,
                                      mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
                                      Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
                                      • R Offline
                                        Rille06
                                        #305
                                        @Gargano hier der log von mir.
                                        Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem ;)
                                        Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
                                        0 info it worked if it ends with ok
                                        1 verbose cli [
                                        1 verbose cli '/usr/bin/node',
                                        1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                                        1 verbose cli 'install',
                                        1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
                                        1 verbose cli '--loglevel',
                                        1 verbose cli 'error',
                                        1 verbose cli '--prefix',
                                        1 verbose cli '/opt/iobroker'
                                        1 verbose cli ]
                                        2 info using npm@6.14.15
                                        3 info using node@v12.22.7
                                        4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
                                        5 silly install loadCurrentTree
                                        6 silly install readLocalPackageData
                                        7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
                                        8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
                                        9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                        10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
                                        11 verbose stack Error: premature close
                                        11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                                        11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                                        11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                                        11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                                        12 verbose cwd /opt/iobroker
                                        13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
                                        14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
                                        15 verbose node v12.22.7
                                        16 verbose npm v6.14.15
                                        17 error premature close
                                        18 verbose exit [ 1, true ]
                                        • R Rille06
                                          1 verbose cli [
                                          1 verbose cli ]
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #306
                                          @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
                                          Da steht
                                          (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
