  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    Rille06
    #309
    @Gargano dachte ich mir :D aber du hattest damals nach dem log gefragt ;)
    @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht :D
    über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
    "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
    Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
    Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
    Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
    Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt ;)
    Danke für eure Schnelle Rückmeldung :)
      @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
      Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
      Aber nicht per sudo...
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.resol@0.4.0
      C Online
      C Online
      ChrisChros
      #310
      @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
      habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
      • C ChrisChros
        #311
        @chrischros
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @chrischros
          C Online
          C Online
          ChrisChros
          #312
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
          system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
          system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
          system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
          system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          • C ChrisChros
            + instance is alive
            #313
            @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
            /opt/iobroker
            Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
            Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
              /opt/iobroker
              C Online
              C Online
              ChrisChros
              #314
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + iobroker.resol@0.4.0
              removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
              34 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • C ChrisChros
                #315
                Mach mal ein
                iobroker stop
                iobroker upload all
                iobroker start
                  Mach mal ein
                  iobroker stop
                  iobroker upload all
                  iobroker start
                  C Online
                  C Online
                  ChrisChros
                  #316
                  @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                  • C ChrisChros
                    #317
                    @chrischros
                    In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
                      @chrischros
                      C Online
                      C Online
                      ChrisChros
                      #318
                      @thomas-braun leider auch nicht. in der Adapterliste finde ich nur den myvbus adapter aber nicht den resol.
                      • C ChrisChros
                        #319
                        @chrischros
                        Bei mir tauchte der nach dem upload auf.
                          @chrischros
                          C Online
                          C Online
                          ChrisChros
                          #320
                          @thomas-braun ok sehr merkwürdig. habe auch das "Beta (latest)" Repository geladen.
                          • C ChrisChros
                            #321
                            @chrischros
                            Das nutzt dir nix, da ist der nämlich nicht drin.
                              @chrischros
                              C Online
                              C Online
                              ChrisChros
                              #322
                              @thomas-braun ok und wo kann ich den dann finde?
                              • C ChrisChros
                                #323
                                @chrischros
                                Indem du den per npm wie oben installierst. Warum das bei dir nicht funktioniert weiß ich aber auch nicht. Bei mir geht's (tm).
                                  @chrischros
                                  C Online
                                  C Online
                                  ChrisChros
                                  #324
                                  ok, danke für deine Hilfe.
                                  deinstallieren kann ich den Adapter mit folgendem Befehl oder?
                                  sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol
                                  • C Online
                                    C Online
                                    ChrisChros
                                    #325
                                    so habe jetzt den Adapter myvbus ohne Probleme installiert und eingerichtet.
                                    • C ChrisChros
                                      #326
                                      Nein, der muss auch aus den json-Dateien raus.
                                      Stumpf löschen ist zu wenig.
                                      iobroker del resol
                                      liefert?
                                        iobroker del resol
                                        liefert?
                                        C Online
                                        C Online
                                        ChrisChros
                                        #327
                                        iobroker del resol
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del resol
                                        Delete adapter "resol"
                                        host.raspberrypi object resol deleted
                                        host.raspberrypi object resol.admin deleted
                                        npm uninstall iobroker.resol --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        • C ChrisChros
                                          iobroker del resol
                                          #328
                                          @chrischros
                                          Jetzt müsste das eigentlich ausgetragen sein.
                                          iobroker list adapters | grep resol
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm list | grep resol
