  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Rille06
    @pdbjjens der Resol-Vbus adapter wurde übrigens auf Version 0.21.0 geupdatet, hab ich gerade gesehen.
    solltest du dir vllt mal anschauen.
    EDIT: hab gerade gesehen, dass dir das schon lange bekannt ist ;)
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    #176
    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Hab ich auch schon gesehen; auf GitHub gibt es jetzt eine V0.0.4 vom myvbus Adapter, welche 0.21.0 verwendet. Aber danke für den Hinweis👍
    • R RS_Tobi
      Guten Abend,
      kurzes Feedback meiner Seitz, zu debugen bin ich nicht zu gebrauchen!
      Der Adapter läuft, aber ich kann nicht sagen warum.
      Ich habe leider an zu vielen Rädern gleichzeitig gedreht....
      Ich habe die RESOL DeltaSol zum einen neu gestartet, die eingelegte SD Karte formatiert und im Adapter ALLES neu eingetragen auch das Passwort welches ja schon das richtige sein sollte.
      Seitdem ist er CONNECTED und liefert Daten!
      DANKE
      aber eine Sache ist mir noch aufgefallen....
      mir wird ein wert SYSTEMDATUM angezeigt, auf was muss es umstellen damit da auch ein Datum steht, bisher steht das nur eine Zahl welche mit einem Datum nichts zu tun hat. Typ:VALUE
      Danke Grüße!
      Tobi
      pdbjjens
      #177
      @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Ich habe eine neue Version auf GitHub bereitgestellt, die Resol Systemzeit und Datum dekodiert. Da ich keine Umgebung habe, in der ich das testen kann, würde ich mich freuen, wenn Du und die anderen Tester diese Version mal testen würden und mir Feedback geben (am besten in Form eines Screenshot des Objektbaums) ob die Dekodierung korrekt funktioniert.
      Zusätzlich habe ich die Zahlenformatierung internationalisiert (also z.B. 36,5°C (de) statt wie bisher 36.5°C (en)).
      • O Offline
        O Offline
        osser
        #178
        passt alles nach meiner Ansicht- nicht wundern, dass Datum ist auf meinem Regler leider falsch, wird aber
        dementsprechend trotzdem korrekt gespeichert.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • O osser
          pdbjjens
          #179
          @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          Danke für den Test - das Format ist so, wie es sein soll (dd,HH:mm).
          Bei anderen Resol Reglern muss es auch noch 2 andere Formate geben, d.h. nur HH:mm und TT/MM/YYYY HH:mm. Wäre schön, wenn ihr anderen Tester mir auch davon noch ein Screenshot machen könntet - sofern euer Regler das entsprechende Format liefert.
            mameier1234
            #180
            Bei mir sieht es auch erstmal ok aus..
            Wegen meinem Wunsch nach dem erhalten der Verbindungsart nach einem Update.: das scheint jetzt nur noch ein Anzeigefehler in der Instanzenkonfig zu sein..
            Der Adapter läuft nach dem Update sofort und kommuniziert weiter per Lan.. WEnn ich aber die Konfig aufrufe, dann steht da: USB ... Wenn ich dann auf Lan umstellen würde, dann kann ich nicht speichern, da er keine Änderung erkennt.. Erst wenn ich auf eine andere Verbindungsart als Lan stelle, kommt der Speichern Knopf.. Also ist die Default "Anzeige" jetzt noch falsch...
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              pdbjjens
              #181
              @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Kannst Du mal bei Gelegenheit schauen, wenn Du die Verbindungstyp-Drop-Down-Liste in diesem Zustand aufklappst, welcher Verbindungstyp ausgegraut vorbelegt ist? Müsste VBus/LAN sein. Daher kannst Du auch nicht speichern, weil nach wie vor VBus/LAN vorbelegt ist (außer Du wählst einen anderen Verbindungstyp). Insofern m.E. alles richtig. Wie ich allerdings die Verbindungstyp-drop-down-Liste dazu bewegen kann, den jeweils zuletzt eingestellten Verbindungstyp anzuzeigen (wie Du schon mal geschrieben hattest, ist das bei der Verbindungskennung ja der Fall) statt immer VBus/USB - dazu ist mir noch nichts eingefallen. Kennst Du vielleicht einen html-Trick, wie man dem Browser das beibringt?
              • P pdbjjens
                mameier1234
                #182
                @pdbjjens mit dem Eintrag kann ich leider nicht helfen ...
                Auch wegen der Formatierung fällt noch was auf... jetzt werden ja Kommawerte , anstatt . angezeigt..
                aber:
                604) Do not store value "57,6" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000420 because no number
                sql.0	2020-05-09 15:34:01.044	info	(7604) Do not store value "62,4" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000020 because no number
                Muss ich da irgendwas anderes anpassen ? Oder stellst Du vieleicht wieder um, oder machst es im Adapter wählbar ?
                Grüße,
                Martin
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mameier1234
                  aber:
                  pdbjjens
                  #183
                  Das hängt mit der Internationalisierung zusammen; bei der Einstellung Systemsprache des iobroker Admins 'de' kommen Kommas. Wenn Admin auf 'en, dann kommen wie bisher Dezimalpunkte.
                  Der history Adapter hat mit Dezimalkommas keine Schwierigkeiten; ob man die sql-Datenbank so einstellen kann, dass sie Dezimalkommas akzeptiert, weiß ich nicht.
                  • M mameier1234
                    aber:
                    pdbjjens
                    #184
                    Hab es wieder umgestellt. Bitte jetzt mal probieren mit dem letzten Stand auf GitHub.
                    • P pdbjjens
                      mameier1234
                      #185
                      @pdbjjens Hab gerade aktualisiert.. immer noch komma-Werte ...
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        pdbjjens
                        #186
                        Sorry, ich war da etwas voreilig mit meinem post hier; der merge auf GitHub war noch nicht durchgelaufen. Probiers bitte jetzt nochmal.
                        • P pdbjjens
                          mameier1234
                          #187
                          @pdbjjens jetzt passt es wieder...
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            pdbjjens
                            #188
                            @mameier1234 @osser @Rille06 @Steffte @efxz @Altbau
                            Hallo liebe myvbus Tester, es ist recht still hier in letzter Zeit.
                            Ich würde daher gerne wissen, ob ihr den myvbus Adapter immer noch installiert und im Test oder gar im produktiven Betrieb habt und wenn ja, wie ihr mit der Funktionalität und Stabilität zufrieden seid.
                            Bei positivem Feedback eurerseits würde ich dann die Alpha-Phase abschließen und ein Beta-Release angehen.
                            efxzE M R GrizzelbeeG O 5 Antworten Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #189
                              @pdbjjens
                              Hallo lieber myvbus Macher,
                              der Adapter läuft bei mir perfekt und zuverlässig.
                              Großes Lob nochmal
                              • P pdbjjens
                                mameier1234
                                #190
                                @pdbjjens Alles Super.. Läuft !
                                Grüße,
                                Martin
                                • P pdbjjens
                                  Rille06
                                  #191
                                  @pdbjjens
                                  Ich muss aktuell die LANGW Anbindung auf eis legen (zeitlich bedingt), aktueller stand ist: Ich hab keine Ahnung wieso das nicht funktioniert ;)
                                  Via Serial Port läuft aber alles super, sei es direkt angeschlossen oder mit einem Virtual Port.
                                  • P pdbjjens
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #192
                                    Moin @pdbjjens !
                                    Mit mir kommt ein neuer Tester ins Boot. ;)
                                    Ich bin gerade dabei meine alte Solarsteuerung gegen eine Resol DeltaSol CS Plus auszutauschen und da kommt mir dein Adapter gerade recht. Ich hatte mich schon mit dem Gedanken angefreundet einen eigenen Adapter schreiben zu müssen - bin aber froh nicht die ganze Arbeit machen zu müssen - könnte aber mir aber sehr wohl vorstellen die Erfahrungen aus meinem anderen Adapter einzubrigen. Wenn Du Interesse hast - könnten wir das also gerne gemeinsam vorantreiben. Mir sind da nämlich schon so ein, zwei Punkte aufgefallen. Bevorzugst du Issues in GitHub, oder die Meldung hier im Forum?
                                    viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    • P pdbjjens
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osser
                                      #193
                                      @pdbjjens
                                      Stabilität bisher hervorragend. Der Adapter läuft bei mir seit Wochen Störungs- und Unterbrechungsfrei.
                                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                        Moin @pdbjjens !
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        pdbjjens
                                        #194
                                        @Grizzelbee said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                        Hey super, ich freue mich sehr, dass Du Interesse hast, an dem myvbus Adapter mitzuarbeiten, insbesondere, da Du Erfahrung in der Adapterentwicklung hast und auch noch eine Testumgebung mitbringst. 😉
                                        Wie @DutchmanNL zu sagen pflegte: "zusammen ist immer besser definitiv so ergänzt man sich :/"
                                        Ich könnte mir gut eine Zusammenarbeit bezüglich der Weiterentwicklung über GitHub vorstellen, bei der Du an einem Fork arbeitest und Fehlerbehebungen oder neue Features über PR einbringst. Die dazu nötigen Detaildiskussionen sollten wir nicht hier übers Form führen sondern entweder über GitHub issues - oder was ganz gut funktioniert - über einen Telegram chat. @pdbjjens
                                        Fehler, neue Features oder Themen von allgemeinem Interesse sollten wir aber hier im Forum besprechen, um den Testern eine Möglichkeit zu geben, Informationen über neue geplante Features oder Problemlösungen zu erhalten oder ihren Kommentar dazu abgeben zu können.
                                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P pdbjjens
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #195
                                          @pdbjjens
                                          Finde ich gut! Ich arbeite auch immer gerne im Team. An den Diskussionen und anderen Blickwinkeln kann man nur wachsen, wie ich finde.
                                          Geforked habe ich bereits und auch die erste kleine "Sache" gemacht. ;)
                                          Für den Rest melde ich mich mal über Telegram bei dir.
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
