  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O osser
    @pdbjjens
    hast du schon einen Vorschalg, wann du den Zugriff benötigst.
    Wie gesagt, mir ist es völlig egal- kannst gern jederzeit den Zugriff haben.
    pdbjjens
    #81
    @osser
    Danke, ich bin momentan noch hinter dem password decryption bug her; bevor ich den nicht gefixed habe, macht es keinen Sinn. Ich melde mich dann aber umgehend per email bei Dir.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @osser
      O Offline
      O Offline
      osser
      #82
      @pdbjjens
      alles klar- so machen wir das!
        mameier1234
        #83
        Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..
        Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..
        Grüße,
        Martin
        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          #84
          @mameier1234
          kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?
          P M 2 Antworten Letzte Antwort
          • efxzE efxz
            @mameier1234
            pdbjjens
            #85
            @efxz
            Ich habe jetzt (hoffentlich) das passwort Problem behoben: bitte nochmal myvbus von GitHub neu installieren und probieren.
            • P pdbjjens
              @efxz
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              schrieb am zuletzt editiert von efxz
              #86
              @pdbjjens
              Instanz geht bei Vbus und KM2 grün und liefert dann einmal Daten.
              Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • efxzE efxz
                @mameier1234
                mameier1234
                #87
                @efxz sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                @mameier1234
                Grüße,
                Martin
                • efxzE efxz
                  @pdbjjens
                  pdbjjens
                  schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                  #88
                  @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?
                  Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
                  Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.
                  R efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    Rille06
                    #89
                    @pdbjjens sehr cool,
                    mach dir mal keinen Stress, ich denk wird sind dir alle mehr als dankbar :)
                    Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.
                    • R Rille06
                      pdbjjens
                      #90
                      @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Das Gefühl kenne ich... was ist es denn jetzt geworden USB oder ttl/LanGW?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #91
                        @pdbjjens
                        schliesse mich Rille an, ich bin froh, das du dich dem Adapter nun nach soo langer Zeit widmest 👍👍
                        beide, ohne Neustart passiert gar nix.
                        • P pdbjjens
                          Rille06
                          #92
                          @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          Beides :)
                          Erst mal wird mit USB weiter getestet, wenn das dann läuft, dann wird umgebaut.
                          Ist dann ne größere aktion... wollte dahinten aber sowieso mal ein LAN-Kabel haben ;)
                          Bin grad noch am testen mit IOBroker auf VirtualBox bei mir am PC und dann die Schnittstelle am RPi via ser2net und USR-VCOM auf die VB,
                          da bekomme ich zwar ne verbindung angezeigt, aber überhaupt keine daten.
                          • efxzE efxz
                            @pdbjjens
                            pdbjjens
                            #93
                            @efxz
                            ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
                            Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.
                            efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              @efxz
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #94
                              @pdbjjens
                              nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
                              Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...
                              efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • efxzE efxz
                                @pdbjjens
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #95
                                @efxz
                                kann man dich unterstützen 🏧? Ostern is ja schließlich ein Fest der Hoffnung 😉😌
                                • P pdbjjens
                                  @efxz
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  osser
                                  #96
                                  @pdbjjens
                                  also meine schon gemachte Aussage bzgl. Wuliwux-Adapter gilt zumindest bei mir immer noch.
                                  Ich benötige eine zweite Instanz, um Daten von beiden Modulen zu erhalten.
                                  Du kannst ja gern mal den Resol Adapter mit meiner Anlage testen...
                                  • efxzE efxz
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #97
                                    Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
                                    @efxz
                                    wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.
                                    M efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      @efxz
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                      #98
                                      @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                      Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...
                                      Ich schreibe die Werte in ne SQL und sehe einwandfrei, dass beide Bereiche gleichzeitig aktualisiert werden...
                                      Übrigens: so sieht die Oberfläche von meinem LanAdapter aus:
                                      Hatte ich mir 2018 über Ebay geholt....
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • P pdbjjens
                                        @efxz
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        #99
                                        @pdbjjens
                                        mit dieser Materie kenn ich mich überhaupt nicht aus... sorry, bin nur dankender Nutzer und Tester🧐
                                        • M mameier1234
                                          pdbjjens
                                          #100
                                          @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                          Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.
                                          R P 2 Antworten Letzte Antwort
