  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    5.3k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    #61
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • efxzE efxz
      pdbjjens
      #62
      @efxz
      Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
      Verbindungstyp: DL2/KM2
      Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
      VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
      Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
      • efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        #63
        leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
        Wenn ich
        VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • efxzE efxz
          Wenn ich
          pdbjjens
          #64
          @efxz
          Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
          Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            @efxz
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            #65
            @pdbjjens
            habe jetzt nix verändert:
            Log:
            bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
            ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
            • efxzE efxz
              @pdbjjens
              Log:
              pdbjjens
              #66
              @efxz
              Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
              • O osser
                @pdbjjens
                ja, können wir gern so machen.
                pdbjjens
                #67
                @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mameier1234
                  @mameier1234
                  Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
                  pdbjjens
                  #68
                  @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
                  • P pdbjjens
                    mameier1234
                    #69
                    @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
                    beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
                    Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
                    Grüße,
                    Martin
                    • P pdbjjens
                      O Offline
                      O Offline
                      osser
                      #70
                      @pdbjjens
                      • O osser
                        @pdbjjens
                        O Offline
                        O Offline
                        osser
                        #71
                        ja, hatte ich dir ja angeboten.
                        Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                        • M mameier1234
                          pdbjjens
                          #72
                          Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
                          O M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pdbjjens
                            O Offline
                            O Offline
                            osser
                            #73
                            @pdbjjens
                            ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                            Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                            • P pdbjjens
                              mameier1234
                              #74
                              @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                              Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                pdbjjens
                                #75
                                O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.
                                • P pdbjjens
                                  @efxz
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  #76
                                  @pdbjjens
                                  nach dem update geht die instanz nicht grün
                                  • efxzE efxz
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #77
                                    @efxz
                                    Hmm... Invalid credentials - deutet auf falsches passwort hin. Wenn Du sicher bist, das richtige passwort angegeben zu haben, muss es an der passwort Ver- bzw. Entschlüsselung liegen. Hast Du die bestehende Adapter Installation komplett gelöscht und neu von GitHub installiert?
                                    • P pdbjjens
                                      @efxz
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      #78
                                      @pdbjjens
                                      ja, habe den Adapter komplett gelöscht und Passwort stimmt zu 110%
                                      • efxzE efxz
                                        @pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        #79
                                        @efxz
                                        Ja, scheint so, dass ich bei der Korrektur der password decryption was verschlimmbessert habe...
                                        • P pdbjjens
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          osser
                                          #80
                                          @pdbjjens
                                          hast du schon einen Vorschalg, wann du den Zugriff benötigst.
                                          Wie gesagt, mir ist es völlig egal- kannst gern jederzeit den Zugriff haben.
