  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • efxzE efxz
    Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
    pdbjjens
    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
    • efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
      • efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
        • efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • efxzE efxz
            pdbjjens
            @efxz
            Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
            Verbindungstyp: DL2/KM2
            Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
            VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
            Via-Kennung: bleibt leer
            Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pdbjjens
              @efxz
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              @pdbjjens
              moin, leider erfolglos
              • efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                • efxzE efxz
                  pdbjjens
                  @efxz
                  Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                  Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                  Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                  • efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                    Wenn ich
                    VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • efxzE efxz
                      Wenn ich
                      pdbjjens
                      @efxz
                      Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                      Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                      • P pdbjjens
                        @efxz
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        schrieb am zuletzt editiert von efxz
                        @pdbjjens
                        habe jetzt nix verändert:
                        Log:
                        bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                        ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                        • efxzE efxz
                          @pdbjjens
                          Log:
                          pdbjjens
                          #66
                          @efxz
                          Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                          • O osser
                            @pdbjjens
                            ja, können wir gern so machen.
                            pdbjjens
                            #67
                            @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                            Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mameier1234
                              @mameier1234
                              Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
                              pdbjjens
                              #68
                              @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
                              • P pdbjjens
                                mameier1234
                                #69
                                @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
                                beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
                                Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
                                Grüße,
                                Martin
                                • P pdbjjens
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  osser
                                  #70
                                  @pdbjjens
                                  • O osser
                                    @pdbjjens
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    osser
                                    #71
                                    ja, hatte ich dir ja angeboten.
                                    Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                                    • M mameier1234
                                      pdbjjens
                                      #72
                                      Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
                                      O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pdbjjens
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        osser
                                        #73
                                        @pdbjjens
                                        ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                                        Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                                        • P pdbjjens
                                          mameier1234
                                          #74
                                          @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                                          Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                                          Grüße,
                                          Martin
