  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @efxz
    Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
    Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    schrieb am zuletzt editiert von efxz
    @pdbjjens
    habe jetzt nix verändert:
    Log:
    bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
    ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • efxzE efxz
      @pdbjjens
      Log:
      pdbjjens
      #66
      @efxz
      Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
      • O osser
        @pdbjjens
        ja, können wir gern so machen.
        pdbjjens
        #67
        @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          @mameier1234
          Cool wäre noch, wenn Du die Temperaturangaben mit 27 Nachkommastellen auf 2 begrenzen würdest.. Sieht in der Vis seltsam aus...
          pdbjjens
          #68
          @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          Habe jetzt ein Upate auf GitHub gestellt, in dem ich die Nachkommastellen auf die von den Geräten gelieferte precision begrenzt habe.
          • P pdbjjens
            mameier1234
            #69
            @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
            beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
            Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
            Grüße,
            Martin
            • P pdbjjens
              O Offline
              O Offline
              osser
              #70
              @pdbjjens
              • O osser
                @pdbjjens
                O Offline
                O Offline
                osser
                #71
                ja, hatte ich dir ja angeboten.
                Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
                • M mameier1234
                  pdbjjens
                  #72
                  Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
                  O M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    O Offline
                    O Offline
                    osser
                    #73
                    @pdbjjens
                    ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
                    Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
                    • P pdbjjens
                      mameier1234
                      #74
                      @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
                      Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        pdbjjens
                        #75
                        O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.
                        • P pdbjjens
                          @efxz
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #76
                          @pdbjjens
                          nach dem update geht die instanz nicht grün
                          • efxzE efxz
                            @pdbjjens
                            pdbjjens
                            #77
                            @efxz
                            Hmm... Invalid credentials - deutet auf falsches passwort hin. Wenn Du sicher bist, das richtige passwort angegeben zu haben, muss es an der passwort Ver- bzw. Entschlüsselung liegen. Hast Du die bestehende Adapter Installation komplett gelöscht und neu von GitHub installiert?
                            • P pdbjjens
                              @efxz
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #78
                              @pdbjjens
                              ja, habe den Adapter komplett gelöscht und Passwort stimmt zu 110%
                              • efxzE efxz
                                @pdbjjens
                                pdbjjens
                                #79
                                @efxz
                                Ja, scheint so, dass ich bei der Korrektur der password decryption was verschlimmbessert habe...
                                • P pdbjjens
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  osser
                                  #80
                                  @pdbjjens
                                  hast du schon einen Vorschalg, wann du den Zugriff benötigst.
                                  Wie gesagt, mir ist es völlig egal- kannst gern jederzeit den Zugriff haben.
                                  • O osser
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #81
                                    @osser
                                    Danke, ich bin momentan noch hinter dem password decryption bug her; bevor ich den nicht gefixed habe, macht es keinen Sinn. Ich melde mich dann aber umgehend per email bei Dir.
                                    • P pdbjjens
                                      @osser
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osser
                                      #82
                                      @pdbjjens
                                      alles klar- so machen wir das!
                                        mameier1234
                                        #83
                                        Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..
                                        Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • M mameier1234
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          #84
                                          @mameier1234
                                          kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?
                                          P M 2 Antworten Letzte Antwort
