  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    ja, können wir gern so machen.
    Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
    O Offline
    O Offline
    osser
    #70
    @pdbjjens
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O osser
      @pdbjjens
      O Offline
      O Offline
      osser
      #71
      ja, hatte ich dir ja angeboten.
      Sag mir einfach bescheid wenn du den testen möchtest, dann deaktiviere ich meine Adapter.
      • M mameier1234
        @pdbjjens Bingo !, bei mir kommen jetzt auch die WMZ Daten..
        beim ersten Mal starten waren Sie da... die Temperaturdaten vom Regler aber immer noch mit 10 Nachkommastellen..
        Dann habe ich nach 15 Minuten die Instanz nochmal neugestartet und jetzt hat er beides aktualisiert...
        pdbjjens
        #72
        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Temperaturdaten sollten eigentlich jetzt nur noch eine Nachkommastelle haben. Hast Du den Adapter deinstalliert und erneut von GitHub geladen? Wenn ja, würdest Du bitte mal ein screenshot vom Objektbaum posten?
        O M 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          O Offline
          O Offline
          osser
          #73
          @pdbjjens
          ich habe den Adapter einfach aktualisiert.
          Bei mir sind die Nachkommastellen einstellig!
          • P pdbjjens
            mameier1234
            #74
            @pdbjjens Nein.. falsch verstanden... nach dem erneuten Starten der Instanz waren die Tempwerte auch einstellig..
            Allerdings werden die Werte nicht mehr aktualisiert , nur noch die vom WMZ... man sieht es an den Zeitstempeln...
            Grüße,
            Martin
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              pdbjjens
              #75
              O.K. - also der Nachkommastellenfehler ist bei dir auch weg, ja? Aber der Fehler der nicht gleichzeitigen Aktualisierung von Regler und WMZ ist weiterhin vorhanden - ich habe da noch keine Lösung. Da ich das auf meiner Hardware mangels WMZ nicht nachstellen kann, ist es etwas schwierig für mich das zu debuggen. Wie es scheint sucht sich der Adapter entweder die Regler-Daten oder die WMZ-Daten aus zum aktualisieren-nicht beide - richtig? Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, das auf der Hardware die @osser freundlicherweise zur Benutzung zur Verfügung stellt nachzuvollziehen und möglichst eine Lösung zu finden.
              • P pdbjjens
                @efxz
                Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #76
                @pdbjjens
                nach dem update geht die instanz nicht grün
                • efxzE efxz
                  @pdbjjens
                  pdbjjens
                  #77
                  @efxz
                  Hmm... Invalid credentials - deutet auf falsches passwort hin. Wenn Du sicher bist, das richtige passwort angegeben zu haben, muss es an der passwort Ver- bzw. Entschlüsselung liegen. Hast Du die bestehende Adapter Installation komplett gelöscht und neu von GitHub installiert?
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    @efxz
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #78
                    @pdbjjens
                    ja, habe den Adapter komplett gelöscht und Passwort stimmt zu 110%
                    • efxzE efxz
                      @pdbjjens
                      pdbjjens
                      #79
                      @efxz
                      Ja, scheint so, dass ich bei der Korrektur der password decryption was verschlimmbessert habe...
                      • P pdbjjens
                        O Offline
                        O Offline
                        osser
                        #80
                        @pdbjjens
                        hast du schon einen Vorschalg, wann du den Zugriff benötigst.
                        Wie gesagt, mir ist es völlig egal- kannst gern jederzeit den Zugriff haben.
                        • O osser
                          @pdbjjens
                          pdbjjens
                          #81
                          @osser
                          Danke, ich bin momentan noch hinter dem password decryption bug her; bevor ich den nicht gefixed habe, macht es keinen Sinn. Ich melde mich dann aber umgehend per email bei Dir.
                          • P pdbjjens
                            @osser
                            O Offline
                            O Offline
                            osser
                            #82
                            @pdbjjens
                            alles klar- so machen wir das!
                              mameier1234
                              #83
                              Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..
                              Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #84
                                @mameier1234
                                kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?
                                P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • efxzE efxz
                                  @mameier1234
                                  pdbjjens
                                  #85
                                  @efxz
                                  Ich habe jetzt (hoffentlich) das passwort Problem behoben: bitte nochmal myvbus von GitHub neu installieren und probieren.
                                  • P pdbjjens
                                    @efxz
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                    #86
                                    @pdbjjens
                                    Instanz geht bei Vbus und KM2 grün und liefert dann einmal Daten.
                                    Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.
                                    • efxzE efxz
                                      @mameier1234
                                      mameier1234
                                      #87
                                      @efxz sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                      @mameier1234
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • efxzE efxz
                                        @pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                        #88
                                        @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                        Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?
                                        Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
                                        Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.
                                        R efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pdbjjens
                                          Rille06
                                          #89
                                          @pdbjjens sehr cool,
                                          mach dir mal keinen Stress, ich denk wird sind dir alle mehr als dankbar :)
                                          Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.
