  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    es wird immer nur ein Modul (Regler oder WMZ) fortlaufend aktualisiert
    welches Modul dabei aktiv ist, hängt laut meinem Test davon ab, welches zu erst bei
    Resync im Vbus Stream ankommt
    Hab ich das so richtig verstanden: im Objektbaum werden zwar Regler UND WMZ-Objekte angelegt, aber aktualisiert wird immer nur eins von beiden.
    O Offline
    O Offline
    osser
    @pdbjjens
    ja, genau so.
    Dieses Verhalten ist ähnlich dem vom Resol Adapter.
    • P pdbjjens
      mameier1234
      @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Bei mir wird NUR der Regler angelegt...
      Grüße,
      Martin
      • R Offline
        Rille06
        Moin,
        Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
        Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
        Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
        Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
        Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
        Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          schrieb am zuletzt editiert von efxz
          Moins, schließe mich mal hier an.
          Meine HW:
          DeltaSol CS Plus
          KM2 Lan
          Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
          Was mir noch aufgefallen ist:
          Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
          efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
          • efxzE efxz
            Meine HW:
            DeltaSol CS Plus
            KM2 Lan
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
            R P 2 Antworten Letzte Antwort
            • efxzE efxz
              Rille06
              @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rille06
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                @Rille06
                Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
                • R Rille06
                  Moin,
                  pdbjjens
                  @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • efxzE efxz
                    Meine HW:
                    DeltaSol CS Plus
                    KM2 Lan
                    pdbjjens
                    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                    • efxzE efxz
                      pdbjjens
                      Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
                      • efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
                        • efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
                          • efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
                            • efxzE efxz
                              pdbjjens
                              @efxz
                              Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
                              Verbindungstyp: DL2/KM2
                              Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
                              VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                              Via-Kennung: bleibt leer
                              Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
                              • P pdbjjens
                                @efxz
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                @pdbjjens
                                moin, leider erfolglos
                                • efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  • efxzE efxz
                                    pdbjjens
                                    @efxz
                                    Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                                    Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                                    Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                                    • efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                                      Wenn ich
                                      VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                                      • efxzE efxz
                                        Wenn ich
                                        pdbjjens
                                        @efxz
                                        Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                                        Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                                        • P pdbjjens
                                          @efxz
                                          efxzE Offline
                                          efxzE Offline
                                          efxz
                                          @pdbjjens
                                          habe jetzt nix verändert:
                                          Log:
                                          bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                                          ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
