  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O osser
    @pdbjjens
    konnte erfolgreich testen; FQDN funktioniert!
    pdbjjens
    @osser
    Super, freut mich. Ich hab die Admin-Seite noch etwas verschönert und den LAN-Port konfigurierbar gemacht (Wunsch von @mameier1234 ). Gleichzeitig habe ich die Logs disabled.
    Also sollte die Version die jetzt auf GitHub ist normal benutzbar sein (bis auf das WMZ Problem).
    Vielleicht könnte ich das WMZ Problem leichter eingrenzen, wenn ich mal Zugriff auf Dein VBus/LAN bekäme. Oder würde das nicht funktionieren?
    M O 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @osser
      mameier1234
      @pdbjjens
      meine Wuliwux Instanz will ich eigentlich momentan nicht löschen.. Da basiert meine komplette Pool-Heizungssteuerung drauf... Abschalten ..OK.. Draussen ist es ja noch kalt :-)
      Wenn Du möchtest, können wir ja mal ne Teamviewer Session machen und du schaust es dir live an ?
      Grüße,
      Martin
      • P pdbjjens
        @osser
        O Offline
        O Offline
        osser
        schrieb am zuletzt editiert von osser
        @pdbjjens
        ja klar, das können wir gern machen. Ich sende dir per mail die Login Parameter.
        Meine Resol Adapter lasse ich deaktiviert.
        Update zum Status:
        Ich habe kurz nochmal den myVbus Adapter aktiv gestellt und welch Überraschung- die Daten vom WMZ
        sind mit enthalten!
        Hast du da schon etwas geändert gehabt?
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • O osser
          @pdbjjens
          Update zum Status:
          sind mit enthalten!
          pdbjjens
          @mameier1234
          O.K. können wir gerne machen; hab momentan nur AnyDesk installiert; geht das auch bei Dir? Ansonsten muss ich erstmal Teamviewer installieren.
          • O osser
            @pdbjjens
            Update zum Status:
            sind mit enthalten!
            pdbjjens
            @osser
            @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            @pdbjjens
            Update zum Status:
            sind mit enthalten!
            ey, ist ja super; sind die vom Regler denn auch noch da? Schick doch mal einen Screenshot!
            Geändert haben wir eigentlich nur was an der Config-Seite bzgl. Port, FQDN und insbesondere am password handling (Dutchman hat die obligatorische password encryption eingebaut - allerdings erst vor einer Stunde).
            Was auch gut geklappt hat: ich habe eben remote eine Instanz mit Deinem DeltaSolM aufgebaut; hat sofort geklappt - leider aber nur mit dem Regler, von WMZ keine Spur. Ich habe die Instanz sofort wieder gelöscht; aber ich würde gerne in Zukunft gerne nochmal exklusiv darauf zugreifen. Wär es o.k. wenn ich Dir Anfragen dazu per email schicke und Du mir mögliche Zeitfenster mitteilst?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pdbjjens
              @osser
              @pdbjjens
              Update zum Status:
              sind mit enthalten!
              O Offline
              O Offline
              osser
              @pdbjjens
              ja, können wir gern so machen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                Rille06
                schrieb am zuletzt editiert von Rille06
                Moin,
                sehr coole geschichte, vielen dank :)
                Hab vorhin mal meinen RPi wieder aufgesetzt und gleich getestet.
                Infos:
                Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
                Geräteadresse: 0x7541
                Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko gelötet
                Platform: Raspberry Pi 3 B+
                Die Verbindung steht soweit, allerdings passt der Refresh bei mir nicht.
                Ein Refresh wird nur Sporadisch durchgeführt.
                Hab die Refreshzeit schon versucht kürzer und länger zustellen, das ändert allerdings nicht viel.
                Mit diesem Aufbau hab ich auch schon über FHEM ausgelesen, da war der Refresh kein Problem.
                Allerdings ist mir IOBroker 1000mal lieber :)
                Das einige werte nicht stimmen bzw garnicht angezeigt werden, ist mir erstmal egal,
                das liegt sowieso an Oventrop... die geben ihr Protokoll nicht raus und bei Resol im ServiceCenter sind die Daten
                auch falsch hinterlegt... :(
                EDIT:
                Die UART Schnittstelle und die Platine selbst kann ich fast ausschließen als Ursache.
                Mit ser2net "Stream" ich die Schnittstelle ins netzwerk und mit USR-VCUM frag ich diese dann von meinem PC ab,
                dann bekomme ich im ServiceCenter alle 1 bis 2 sec neue werte.
                Ich denke mal dass das Problem irgendwo zwischen RPi und IOBroker selbst liegt, eher weniger an eurem Adapter.
                Ich weiß nur nicht, nach was ich suchen soll, hat von euch jemand eine idee?
                PS: ser2net wird nur gestartet, wenn ich auch darauf zugreifen will. Für die normalen Betrieb ist der Dienst immer aus.
                Damit dieser die UART Schnittstelle für IOBroker nicht blockiert.
                • R Rille06
                  Moin,
                  Infos:
                  EDIT:
                  pdbjjens
                  @Rille06
                  Danke für das ausgezeichnete Feedback. Rückmeldungen in dieser Form sind sehr hilfreich für die Verbesserung des Adapters.
                  Ad hoc hab ich keine Idee was da schief laufen könnte. Ich werde darüber nachdenken - ich melde mich, wenn mir was eingefallen ist oder wenn ich noch Nachfragen habe.
                  • R Rille06
                    Moin,
                    Infos:
                    EDIT:
                    pdbjjens
                    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Würdest Du das Verhalten bitte etwas genauer beschreiben?
                    Der Adapter sollte im Abstand des konfigurierten Abfrageintervalls (Default 30s) die Werte in der Objekteansicht auffrischen (ersichtlich dadurch, dass die Werte kurz grün dargestellt werden).
                    Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, wie groß ist dann der Abstand zwischen den Refreshs (und welches Abfrageintervall ist dabei eingestellt) und ist dieser Abstand unterschiedlich groß oder immer gleich?
                    Würdest Du bitte Deine Schnittstellen-Hardware mal überprüfen?
                    Kann es sein, dass Du den RPi UART für die Systemkonsole nutzt (siehe https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md ) und die Konsole nicht disabled hast?
                    Hast Du die 3.3V Logik Levels bei Deiner Hardware berücksichtigt bzw. angepasst durch levelshifter?
                    Es wird dringend empfohlen, VBus und Rechnerhardware galvanisch zu entkoppeln um Störungen auszuschließen. Ich hab das gelöst durch Verwendung eines ELV UO2102 USB-UART Wandlers. So habe ich auch gleich die beiden obigen Probleme mit gelöst.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Offline
                      O Offline
                      osser
                      Update zum Adapter Test:
                      • es wird immer nur ein Modul (Regler oder WMZ) fortlaufend aktualisiert
                        welches Modul dabei aktiv ist, hängt laut meinem Test davon ab, welches zu erst bei
                        Resync im Vbus Stream ankommt
                      • in der Nacht stellte der Adapter dann komplett seinen Dienst ein, was aber an der Router-Zwangstennung auf der Remote Site in Zusammenhang stehen könnte
                      • um dies noch näher analysieren zu können, bitte das Log-Level wieder höher stellen- derzeit steht im Log fast gar nichts
                      • was mir noch aufgefallen ist, dass auf der Konfigseite des Adapters unter Verbindungstyp immer VBUS/USB angezeit wird, unabhängig von der vorherigen Auswahl
                      Nochmals Danke an alle beteiligten Developer an dieser Stelle für eure Arbeit!
                      • P pdbjjens
                        Rille06
                        @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                        -1: Aktuell sind 60sec eingestellt, in unregelmäßigen Abständen haut das auch hin, ist relativ sporadisch.
                        -2: Hab noch mal Optisch drüber geschaut, mit FEHM lief diese bis jetzt aber knapp 1 bis 1,5 Jahre ohne Probleme. Hatte grad auch noch mal ser2net und das ServiceCenter am PC für knapp ne Stunde laufen. Hat, wenn ich geschaut habe, auch immer im 1 bis 2sec takt Aktualisiert.
                        -3: Die von dir verlinkte Problematik ist mir bekannt und auch von vornherein umgesetzt.
                        -4: was meinst du mit 3.3V Logik levels? da müsstest du mir mal auf die Sprünge helfen? bzw meinst du Low Pegel 3V, High Pegel 3,5V und die nur 3,3V Spannungsversorgung des RPi's? Hatte da eigentlich extra eine angepasste schaltung, müsste da noch mal schauen, von wo ich diese hatte. Ist schon ein paar tage her ;)
                        -5: Die UO2102 scheint es nicht mehr zu geben. Nachfolger müsste der USB-Modul UM2102N sein? wenn das was hilft, dann würde ich mir diese natürlich zulegen, Preislich hält sich das ja im rahmen.
                        Gerade scheint es zu laufen mhmm
                        Was ich noch dazu sagen sollte, die gelötete Platine hängt am GPIO und nicht an USB, in der Instanz muss ich allerdings USB einstellen, über Seriell bekomm ich keine verbindung.
                        P 4 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rille06
                          pdbjjens
                          Stimmt, ELV scheint das UO2102 nicht mehr im Programm zu haben; das USB-Modul UM2102N ist aber nicht geeignet, da es keine galvanische Trennung hat. Evtl. ist das UO2102-DPS5315
                          https://de.elv.com/elv-optisch-getrenntes-usb-modul-mit-cp2102-von-silabs-fuer-dps5315-uo2102-dps5315-fertiggeraet-103803
                          als Ersatz geeignet.
                          • R Rille06
                            pdbjjens
                            VBus/USB ist die korrekte Einstellung - die Bezeichnung bezieht sich auf das Gerät von Resol das die Serielle VBus-SS galvanisch getrennt auf USB umsetzt - also genau das was UO2102 macht. Die Konfiguration im Adapter Seriell/LANGW bezieht sich auf die Ankopplung von seriellem VBus über ein RS232-Interface an ein RS232-LAN-Gateway - ist also nicht für eine einfache UART-SS wie deine geeignet.
                            • R Rille06
                              pdbjjens
                              Ich meinte damit eigentlich nur, dass Du die Logik-Pegel Deiner VBus-Interface-Schaltung an die Logik-Pegel der GPIO-pins angepasst haben solltest.
                              • R Rille06
                                pdbjjens
                                Also auch die Umleitung der RPi Systemconsole?
                                • O osser
                                  pdbjjens
                                  Works as designed: Das ist die Default Einstellung - wir gehen davon aus, dass bei Aufruf der Konfigseite eine neue Einstellung durch Auswahl aus der Drop-Down Liste vorgenommen werden soll, -nicht eine Anzeige der aktuellen Konfiguration.
                                  • R Offline
                                    Rille06
                                    -5: ok ist quasi bestellt, danke dir :)
                                    ok dann passt die einstellung so, hat mich nur verwirrt.
                                    -4: ja, das passt, bassiert auf der Original Resol Schaltung
                                    -3: ja auch diese.
                                    Aktueller Sand: Refresh ist auf 30sec gestellt, aktuell läufts.
                                    Ganz blöd gesagt, vllt lags am Browser?
                                    Hab zwar wie gestern auch Opera offen, aber ansonsten hab ich auch absolut nix geändert.
                                    muss bei gelegenheit mal noch ne ordentliche History einbinden um alles besser nachvollziehen zu können.
                                    • O osser
                                      pdbjjens
                                      Hab ich das so richtig verstanden: im Objektbaum werden zwar Regler UND WMZ-Objekte angelegt, aber aktualisiert wird immer nur eins von beiden.
                                      O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pdbjjens
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        osser
                                        @pdbjjens
                                        ja, genau so.
                                        Dieses Verhalten ist ähnlich dem vom Resol Adapter.
                                        • P pdbjjens
                                          mameier1234
                                          @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                          Bei mir wird NUR der Regler angelegt...
                                          Grüße,
                                          Martin
