  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Rille06
    Moin,
    sehr coole geschichte, vielen dank :)
    Hab vorhin mal meinen RPi wieder aufgesetzt und gleich getestet.
    Infos:
    Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
    Geräteadresse: 0x7541
    Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko gelötet
    Platform: Raspberry Pi 3 B+
    Die Verbindung steht soweit, allerdings passt der Refresh bei mir nicht.
    Ein Refresh wird nur Sporadisch durchgeführt.
    Hab die Refreshzeit schon versucht kürzer und länger zustellen, das ändert allerdings nicht viel.
    Mit diesem Aufbau hab ich auch schon über FHEM ausgelesen, da war der Refresh kein Problem.
    Allerdings ist mir IOBroker 1000mal lieber :)
    Das einige werte nicht stimmen bzw garnicht angezeigt werden, ist mir erstmal egal,
    das liegt sowieso an Oventrop... die geben ihr Protokoll nicht raus und bei Resol im ServiceCenter sind die Daten
    auch falsch hinterlegt... :(
    EDIT:
    Die UART Schnittstelle und die Platine selbst kann ich fast ausschließen als Ursache.
    Mit ser2net "Stream" ich die Schnittstelle ins netzwerk und mit USR-VCUM frag ich diese dann von meinem PC ab,
    dann bekomme ich im ServiceCenter alle 1 bis 2 sec neue werte.
    Ich denke mal dass das Problem irgendwo zwischen RPi und IOBroker selbst liegt, eher weniger an eurem Adapter.
    Ich weiß nur nicht, nach was ich suchen soll, hat von euch jemand eine idee?
    PS: ser2net wird nur gestartet, wenn ich auch darauf zugreifen will. Für die normalen Betrieb ist der Dienst immer aus.
    Damit dieser die UART Schnittstelle für IOBroker nicht blockiert.
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Würdest Du das Verhalten bitte etwas genauer beschreiben?
    Der Adapter sollte im Abstand des konfigurierten Abfrageintervalls (Default 30s) die Werte in der Objekteansicht auffrischen (ersichtlich dadurch, dass die Werte kurz grün dargestellt werden).
    Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, wie groß ist dann der Abstand zwischen den Refreshs (und welches Abfrageintervall ist dabei eingestellt) und ist dieser Abstand unterschiedlich groß oder immer gleich?
    Würdest Du bitte Deine Schnittstellen-Hardware mal überprüfen?
    Kann es sein, dass Du den RPi UART für die Systemkonsole nutzt (siehe https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md ) und die Konsole nicht disabled hast?
    Hast Du die 3.3V Logik Levels bei Deiner Hardware berücksichtigt bzw. angepasst durch levelshifter?
    Es wird dringend empfohlen, VBus und Rechnerhardware galvanisch zu entkoppeln um Störungen auszuschließen. Ich hab das gelöst durch Verwendung eines ELV UO2102 USB-UART Wandlers. So habe ich auch gleich die beiden obigen Probleme mit gelöst.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      osser
      Update zum Adapter Test:
      • es wird immer nur ein Modul (Regler oder WMZ) fortlaufend aktualisiert
        welches Modul dabei aktiv ist, hängt laut meinem Test davon ab, welches zu erst bei
        Resync im Vbus Stream ankommt
      • in der Nacht stellte der Adapter dann komplett seinen Dienst ein, was aber an der Router-Zwangstennung auf der Remote Site in Zusammenhang stehen könnte
      • um dies noch näher analysieren zu können, bitte das Log-Level wieder höher stellen- derzeit steht im Log fast gar nichts
      • was mir noch aufgefallen ist, dass auf der Konfigseite des Adapters unter Verbindungstyp immer VBUS/USB angezeit wird, unabhängig von der vorherigen Auswahl
      Nochmals Danke an alle beteiligten Developer an dieser Stelle für eure Arbeit!
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        Rille06
        schrieb am zuletzt editiert von Rille06
        @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        -1: Aktuell sind 60sec eingestellt, in unregelmäßigen Abständen haut das auch hin, ist relativ sporadisch.
        -2: Hab noch mal Optisch drüber geschaut, mit FEHM lief diese bis jetzt aber knapp 1 bis 1,5 Jahre ohne Probleme. Hatte grad auch noch mal ser2net und das ServiceCenter am PC für knapp ne Stunde laufen. Hat, wenn ich geschaut habe, auch immer im 1 bis 2sec takt Aktualisiert.
        -3: Die von dir verlinkte Problematik ist mir bekannt und auch von vornherein umgesetzt.
        -4: was meinst du mit 3.3V Logik levels? da müsstest du mir mal auf die Sprünge helfen? bzw meinst du Low Pegel 3V, High Pegel 3,5V und die nur 3,3V Spannungsversorgung des RPi's? Hatte da eigentlich extra eine angepasste schaltung, müsste da noch mal schauen, von wo ich diese hatte. Ist schon ein paar tage her ;)
        -5: Die UO2102 scheint es nicht mehr zu geben. Nachfolger müsste der USB-Modul UM2102N sein? wenn das was hilft, dann würde ich mir diese natürlich zulegen, Preislich hält sich das ja im rahmen.
        Gerade scheint es zu laufen mhmm
        Was ich noch dazu sagen sollte, die gelötete Platine hängt am GPIO und nicht an USB, in der Instanz muss ich allerdings USB einstellen, über Seriell bekomm ich keine verbindung.
        P 4 Antworten Letzte Antwort
        • R Rille06
          pdbjjens
          Stimmt, ELV scheint das UO2102 nicht mehr im Programm zu haben; das USB-Modul UM2102N ist aber nicht geeignet, da es keine galvanische Trennung hat. Evtl. ist das UO2102-DPS5315
          https://de.elv.com/elv-optisch-getrenntes-usb-modul-mit-cp2102-von-silabs-fuer-dps5315-uo2102-dps5315-fertiggeraet-103803
          als Ersatz geeignet.
          • R Rille06
            pdbjjens
            VBus/USB ist die korrekte Einstellung - die Bezeichnung bezieht sich auf das Gerät von Resol das die Serielle VBus-SS galvanisch getrennt auf USB umsetzt - also genau das was UO2102 macht. Die Konfiguration im Adapter Seriell/LANGW bezieht sich auf die Ankopplung von seriellem VBus über ein RS232-Interface an ein RS232-LAN-Gateway - ist also nicht für eine einfache UART-SS wie deine geeignet.
            • R Rille06
              pdbjjens
              Ich meinte damit eigentlich nur, dass Du die Logik-Pegel Deiner VBus-Interface-Schaltung an die Logik-Pegel der GPIO-pins angepasst haben solltest.
              • R Rille06
                pdbjjens
                Also auch die Umleitung der RPi Systemconsole?
                • O osser
                  pdbjjens
                  @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Works as designed: Das ist die Default Einstellung - wir gehen davon aus, dass bei Aufruf der Konfigseite eine neue Einstellung durch Auswahl aus der Drop-Down Liste vorgenommen werden soll, -nicht eine Anzeige der aktuellen Konfiguration.
                  • R Offline
                    Rille06
                    -5: ok ist quasi bestellt, danke dir :)
                    ok dann passt die einstellung so, hat mich nur verwirrt.
                    -4: ja, das passt, bassiert auf der Original Resol Schaltung
                    -3: ja auch diese.
                    Aktueller Sand: Refresh ist auf 30sec gestellt, aktuell läufts.
                    Ganz blöd gesagt, vllt lags am Browser?
                    Hab zwar wie gestern auch Opera offen, aber ansonsten hab ich auch absolut nix geändert.
                    muss bei gelegenheit mal noch ne ordentliche History einbinden um alles besser nachvollziehen zu können.
                    • O osser
                      pdbjjens
                      Hab ich das so richtig verstanden: im Objektbaum werden zwar Regler UND WMZ-Objekte angelegt, aber aktualisiert wird immer nur eins von beiden.
                      O M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        O Offline
                        O Offline
                        osser
                        @pdbjjens
                        ja, genau so.
                        Dieses Verhalten ist ähnlich dem vom Resol Adapter.
                        • P pdbjjens
                          mameier1234
                          @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          Bei mir wird NUR der Regler angelegt...
                          Grüße,
                          Martin
                          • R Offline
                            Rille06
                            Moin,
                            Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
                            Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
                            Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
                            Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
                            Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
                            Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              schrieb am zuletzt editiert von efxz
                              Moins, schließe mich mal hier an.
                              Meine HW:
                              DeltaSol CS Plus
                              KM2 Lan
                              Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
                              Was mir noch aufgefallen ist:
                              Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
                              efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • efxzE efxz
                                Meine HW:
                                DeltaSol CS Plus
                                KM2 Lan
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
                                R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • efxzE efxz
                                  Rille06
                                  @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
                                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rille06
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    @Rille06
                                    Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
                                    • R Rille06
                                      Moin,
                                      pdbjjens
                                      Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                                      • efxzE efxz
                                        Meine HW:
                                        DeltaSol CS Plus
                                        KM2 Lan
                                        pdbjjens
                                        @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                        Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                                        • efxzE efxz
                                          pdbjjens
                                          Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
