  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O osser
    Update zum Adapter Test:
    • es wird immer nur ein Modul (Regler oder WMZ) fortlaufend aktualisiert
      welches Modul dabei aktiv ist, hängt laut meinem Test davon ab, welches zu erst bei
      Resync im Vbus Stream ankommt
    • in der Nacht stellte der Adapter dann komplett seinen Dienst ein, was aber an der Router-Zwangstennung auf der Remote Site in Zusammenhang stehen könnte
    • um dies noch näher analysieren zu können, bitte das Log-Level wieder höher stellen- derzeit steht im Log fast gar nichts
    • was mir noch aufgefallen ist, dass auf der Konfigseite des Adapters unter Verbindungstyp immer VBUS/USB angezeit wird, unabhängig von der vorherigen Auswahl
    Nochmals Danke an alle beteiligten Developer an dieser Stelle für eure Arbeit!
    pdbjjens
    @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Hab ich das so richtig verstanden: im Objektbaum werden zwar Regler UND WMZ-Objekte angelegt, aber aktualisiert wird immer nur eins von beiden.
    O M 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      O Offline
      O Offline
      osser
      @pdbjjens
      ja, genau so.
      Dieses Verhalten ist ähnlich dem vom Resol Adapter.
      • P pdbjjens
        mameier1234
        @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Bei mir wird NUR der Regler angelegt...
        Grüße,
        Martin
        • R Offline
          Rille06
          Moin,
          Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
          Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
          Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
          Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
          Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
          Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            Moins, schließe mich mal hier an.
            Meine HW:
            DeltaSol CS Plus
            KM2 Lan
            Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
            Was mir noch aufgefallen ist:
            Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
            efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
            • efxzE efxz
              Meine HW:
              DeltaSol CS Plus
              KM2 Lan
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
              R P 2 Antworten Letzte Antwort
              • efxzE efxz
                Rille06
                @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
                efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rille06
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  @Rille06
                  Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
                  • R Rille06
                    Moin,
                    pdbjjens
                    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • efxzE efxz
                      Meine HW:
                      DeltaSol CS Plus
                      KM2 Lan
                      pdbjjens
                      @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                      • efxzE efxz
                        pdbjjens
                        Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
                        • efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
                          • efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
                            • efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
                              • efxzE efxz
                                pdbjjens
                                @efxz
                                Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
                                Verbindungstyp: DL2/KM2
                                Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
                                VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                                Via-Kennung: bleibt leer
                                Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
                                • P pdbjjens
                                  @efxz
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  @pdbjjens
                                  moin, leider erfolglos
                                  • efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    • efxzE efxz
                                      pdbjjens
                                      @efxz
                                      Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                                      Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                                      Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                                      • efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                                        Wenn ich
                                        VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                                        • efxzE efxz
                                          Wenn ich
                                          pdbjjens
                                          @efxz
                                          Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                                          Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
