  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O osser
    Update zum Adapter Test:
    • es wird immer nur ein Modul (Regler oder WMZ) fortlaufend aktualisiert
      welches Modul dabei aktiv ist, hängt laut meinem Test davon ab, welches zu erst bei
      Resync im Vbus Stream ankommt
    • in der Nacht stellte der Adapter dann komplett seinen Dienst ein, was aber an der Router-Zwangstennung auf der Remote Site in Zusammenhang stehen könnte
    • um dies noch näher analysieren zu können, bitte das Log-Level wieder höher stellen- derzeit steht im Log fast gar nichts
    • was mir noch aufgefallen ist, dass auf der Konfigseite des Adapters unter Verbindungstyp immer VBUS/USB angezeit wird, unabhängig von der vorherigen Auswahl
    Nochmals Danke an alle beteiligten Developer an dieser Stelle für eure Arbeit!
    pdbjjens
    @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
    Works as designed: Das ist die Default Einstellung - wir gehen davon aus, dass bei Aufruf der Konfigseite eine neue Einstellung durch Auswahl aus der Drop-Down Liste vorgenommen werden soll, -nicht eine Anzeige der aktuellen Konfiguration.
    • R Offline
      Rille06
      -5: ok ist quasi bestellt, danke dir :)
      ok dann passt die einstellung so, hat mich nur verwirrt.
      -4: ja, das passt, bassiert auf der Original Resol Schaltung
      -3: ja auch diese.
      Aktueller Sand: Refresh ist auf 30sec gestellt, aktuell läufts.
      Ganz blöd gesagt, vllt lags am Browser?
      Hab zwar wie gestern auch Opera offen, aber ansonsten hab ich auch absolut nix geändert.
      muss bei gelegenheit mal noch ne ordentliche History einbinden um alles besser nachvollziehen zu können.
      • O osser
        pdbjjens
        Hab ich das so richtig verstanden: im Objektbaum werden zwar Regler UND WMZ-Objekte angelegt, aber aktualisiert wird immer nur eins von beiden.
        O M 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          O Offline
          O Offline
          osser
          @pdbjjens
          ja, genau so.
          Dieses Verhalten ist ähnlich dem vom Resol Adapter.
          • P pdbjjens
            mameier1234
            @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            Bei mir wird NUR der Regler angelegt...
            Grüße,
            Martin
            • R Offline
              Rille06
              Moin,
              Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
              Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
              Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
              Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
              Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
              Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                schrieb am zuletzt editiert von efxz
                Moins, schließe mich mal hier an.
                Meine HW:
                DeltaSol CS Plus
                KM2 Lan
                Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
                Was mir noch aufgefallen ist:
                Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
                efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
                • efxzE efxz
                  Meine HW:
                  DeltaSol CS Plus
                  KM2 Lan
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • efxzE efxz
                    Rille06
                    @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rille06
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      @Rille06
                      Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
                      • R Rille06
                        Moin,
                        pdbjjens
                        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                        Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • efxzE efxz
                          Meine HW:
                          DeltaSol CS Plus
                          KM2 Lan
                          pdbjjens
                          @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                          • efxzE efxz
                            pdbjjens
                            Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
                            • efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
                              • efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
                                • efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
                                  • efxzE efxz
                                    pdbjjens
                                    @efxz
                                    Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
                                    Verbindungstyp: DL2/KM2
                                    Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
                                    VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                                    Via-Kennung: bleibt leer
                                    Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
                                    • P pdbjjens
                                      @efxz
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      @pdbjjens
                                      moin, leider erfolglos
                                      • efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        • efxzE efxz
                                          pdbjjens
                                          @efxz
                                          Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                                          Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                                          Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
