  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    Rille06
    Moin,
    Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
    Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
    Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
    Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
    Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
    Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      schrieb am zuletzt editiert von efxz
      Moins, schließe mich mal hier an.
      Meine HW:
      DeltaSol CS Plus
      KM2 Lan
      Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
      Was mir noch aufgefallen ist:
      Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
      efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
      • efxzE efxz
        Meine HW:
        DeltaSol CS Plus
        KM2 Lan
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
        R P 2 Antworten Letzte Antwort
        • efxzE efxz
          Rille06
          @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rille06
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            @Rille06
            Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
            • R Rille06
              Moin,
              pdbjjens
              @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • efxzE efxz
                Meine HW:
                DeltaSol CS Plus
                KM2 Lan
                pdbjjens
                @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                • efxzE efxz
                  pdbjjens
                  Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
                  • efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
                    • efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
                      • efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
                        • efxzE efxz
                          pdbjjens
                          @efxz
                          Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
                          Verbindungstyp: DL2/KM2
                          Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
                          VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                          Via-Kennung: bleibt leer
                          Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
                          • P pdbjjens
                            @efxz
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            @pdbjjens
                            moin, leider erfolglos
                            • efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              • efxzE efxz
                                pdbjjens
                                @efxz
                                Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                                Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                                Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                                • efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                                  Wenn ich
                                  VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                                  • efxzE efxz
                                    Wenn ich
                                    pdbjjens
                                    @efxz
                                    Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                                    Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                                    • P pdbjjens
                                      @efxz
                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      @pdbjjens
                                      habe jetzt nix verändert:
                                      Log:
                                      bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                                      ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                                      • efxzE efxz
                                        @pdbjjens
                                        Log:
                                        pdbjjens
                                        #66
                                        @efxz
                                        Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                                        • O osser
                                          @pdbjjens
                                          ja, können wir gern so machen.
                                          pdbjjens
                                          #67
                                          @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                          Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
