  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 228.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @oliverio
    So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
    Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
    Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #421
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @oliverio
    hier nochmal eine kleine skriptänderung.
    habe es gerade mit tagesschau getestet. da kommen öfters neue nachrichten.
    dieses skript triggert nun bei Änderung des rss datenpunkts,
    als auch bei Änderung von lastread. daher
    1. wenn rss daten geändert, wird die anzahl der artikel gerechnet seit dem letzten lesen
    2. wenn lastread durch knopf gesetzt wird, dann wird ebenfalls die artikel nochmal durchgerechnet, was demzufolge meist 0 ergeben müsste.
    var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
    var lastreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.lastread";
    var unreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.unread";
    var articles,maxdate,unread,rss;
    on([rssFeedDP,lastreadDP], function (obj) {
        unread=0;
        rss = getState(rssFeedDP).val;
        maxdate = getState(lastreadDP).val;
        try {
            var rssObj = JSON.parse(rss);
            articles = rssObj.articles;
        } catch {
            return;
        articles.forEach(function(item){
            if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
        setState(unreadDP,unread);
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio
          unread=0;
          try {
          } catch {
              return;
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      #422
      @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Dankeschön :) Habs eingebaut und berichte wenn ich es durchgetestet hab :)
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        #423
        Jawoll 💪 💪 💪 Es läuft :) Vielen vielen Dank.
        Wenn ich jetzt auch noch nen zweiten oder dritten RSS Feed auf der View hab, kriegt man die vermutlich nich so einfach auch noch in dem Script unter oder? Das quasi die Beiträge von allen RSS Feeds auf der View in den selben unread Datenpunkt wandern.
        • DickenD Dicken
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #424
          klar geht alles.
          aber um es auch für dich einfach, skalierbar und für dich wartbar zu machen, würde ich für jedes rss ein eigenes skript machen und separate datenpunkte anlegen.
          dann zum schluss noch ein separates skript, das auf Änderungen aller unread-datenpunkte reagiert, alle zusammenzählt und in eine neuen gesamt unread datenpunkt schreibt.
          das ist dann der datenpunkt, den du dir anzeigen lassen kannst.
          Links im Profil
          • DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            #425
            klar geht alles.
            Stimmt, soweit hab ich garnich gedacht :) Das sollte ich sogar ohne Hilfe hinbekommen jetzt :) Danke, werd ich die Tage mal testen.
            • K Offline
              klaus88
              schrieb am zuletzt editiert von klaus88
              #426
              Frage zu den Bildern in einem RSS Feed - vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich:
              Ich wollte den Rss Feed des ORF einlesen: ORF-RSS
              Dort sind jedoch die Bilder in den Enclosure eingebaut:
              Bsp.:
              <enclosure url="https://oekastatic.orf.at/mims/2021/42/08/crops/w=1280/1112139_opener_395208_unbenannt-3.jpg?s=d023243310648f6020297d5911934a4760082a2a" type="image/jpeg"/>
              Habt ihr eine Ahnung, wie ich den Bild URL hier rausbekomme? Schlimm ist leider, dass dieser Enclosure nicht bei jedem item angefügt wurde sondern nur bei ein paar.
              Was hab ich probiert:
              var stpicture = item.enclosure;
              var test=JSON.parse(stpicture);
              Das gibt mir einen Fehler, dass ein unexpected token u in JSON at position 0 auftritt
              was ich noch probiert habe:
              let regex = /url="(.*?)"/;
              let src = regex.exec(stpicture)[1];
              aber auch hier gibt er mir einen Fehler aus
              Habt ihr einen Tipp für mich?
              Klaus
              • K klaus88
                Bsp.:
                Klaus
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #427
                @klaus88
                ok fehlalarm, ich hatte noch einen datenpunkt mit alten daten. daher hab ich text was zuvor hier drin stand überschrieben;
                probier es mit dem folgenden template.
                item.enclosures ist ein array con objekten. das objekt enthält die eigenschaft url.
                das folgende template listet der reihe nach alle elemente von enclousures (wahrscheinlich immer nur eins) auf und füllt den wert aus url in das image tag.
                <%= meta.title %>
                <% articles.forEach(function(item){ %>
                <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                <h3><%- item.title %></h3>
                <p><%- item.description %></p>
                <% item.enclosures.forEach(function(enc){ %>
                <img src="<%- enc.url %>">
                <div style="clear:both;" />
                als zweite alternative, wenn du weißt, das es immer nur ein bild ist, kannst du auch direkt darauf zugreifen.
                Zeile 8+9 prüft ob es das Objekt überhaupt gibt und speichert alternativ null ab
                Zeile 12 prüft ob es ein Link gibt und gibt nur dann das image aus.
                <%= meta.title %>
                var url = null;
                if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null;
                if (url) {
                <img src="<%- url %>">
                Als Tip:
                Wenn ihr wissen wollt, was ihr da übergeben bekommt, gibt es die beiden Hilfs-Widgets
                Meta Helper und Article Helper
                Da werden euch die DAten der einzelnen Artikel angezeigt, so das ihr sie im Template verwenden könnt.
                Links im Profil
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  @klaus88
                  <%= meta.title %>
                  <%= meta.title %>
                  var url = null;
                  if (url) {
                  Als Tip:
                  klaus88
                  #428
                  <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <% var url = null; if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null; %> <% if (url) { %> <img src="<%- url %>"> <% } %> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                  DANKE DANKE DANKE - so ein Mist - ich habe es nur falsch angesprochen. Das Geheimnis lag im item.enclosures[0].url --> also im [0].
                  Danke vielmals für deine rasche perfekte Hilfe. Schaut nun super aus !!
                  Schönen Abend noch!
                  lg
                  Klaus
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #429
                    Hallo, OliverIO
                    Version : 0.9.0
                    Den lezten eingetragenen Feed ( Mallorca ) kann ich nicht sehen oder bearbeiten weil die
                    "Schließen" Leiste diesen überdeckt. Scrollen geht auch nicht.
                    Als Browser habe ich Firefox. Ist das ein Bug ? Danke und Gruß
                    Weiterhin wird bei der Aktualisierung oben 15 angeboten, unten aber bis min 60 angemeckert.
                    • S skokarl
                      Hallo, OliverIO
                      Version : 0.9.0
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #430
                      @skokarl
                      ja stimmt.
                      in chrome und edge scrollt das
                      in firefox nicht.
                      muss mal schauen.
                      müsst aber eher ein bug der admin oberfläche sein.
                      hast du mal noch deine versionsnummer des admins oder js-controllers?
                      Links im Profil
                        @skokarl
                        ja stimmt.
                        in firefox nicht.
                        muss mal schauen.
                        skokarl
                        #431
                        @oliverio
                        Admin 5.1.25
                        JS Controller weiß ich gerade nicht wo ich das finde, aber im Prinzip alles aktuell.
                        • S skokarl
                          @oliverio
                          Admin 5.1.25
                          #432
                          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          iobroker version
                            skokarl
                            #433
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            iobroker version
                            3.3.18
                            • S skokarl
                              iobroker version
                              3.3.18
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #434
                              @skokarl
                              so, Fehler hab ich noch nicht gefunden.
                              Es scheint aber am react aufbau des dialogs zu liegen.
                              dazu muss ich aber den aufbau ändern, was etwas aufwändiger ist.
                              das wird ein weilchen dauern.
                              Links im Profil
                                @skokarl
                                skokarl
                                #435
                                @oliverio
                                Du musst das wegen mir nicht ändern, aber die Info über diesen evtl. Bug wollte ich Dir
                                mitteilen.
                                • S skokarl
                                  @oliverio
                                  mitteilen.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #436
                                  In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
                                  die V1.0.0 zu testen.
                                  Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
                                  Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
                                  Links im Profil
                                    skokarl
                                    #437
                                    @oliverio
                                    ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
                                    mini bugs .... 😬
                                    1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
                                      2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
                                    • S skokarl
                                      @oliverio
                                      mini bugs .... 😬
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #438
                                      @skokarl
                                      Danke fürs testen.
                                      Issues sind angelegt.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/25
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/24
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/22
                                      Links im Profil
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @skokarl
                                        Danke fürs testen.
                                        Ritschy2000
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                        #439
                                        @oliverio @oliverio wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und
                                        der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).
                                        Habe das Problem, dass seit dem Update ( ???) auf 0.9.0 die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft. ( auf dem PI3 läuft nur Linux und Chromium ( Version 88...), kein Iobroker oder ähnliches).
                                        Wenn ich allerdings die RSS-Feeds (3 x Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.
                                        Vor dem Update lief es fast 1 Jahr .
                                        Habe auch schon verschiedene Dinge (SD-Karte getauscht, Linux auf Version 11 geupdatet Vis neu erstellt usw.) ohne Erfolg.
                                        Deshalb würde ich gern ein downgrade versuchen.
                                        (Iobroker läuft auf einer Qnap VM Host 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15)
                                        Bin für jede Hilfe dankbar.
                                        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ritschy2000
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #440
                                          @ritschy2000
                                          jetzt bin ich gerade dabei den in stable einzufügen.
                                          muss ich hier nochmal testen, was es damit auf sich hat.
                                          downgrade kannst du im Tab Adapter von iobroker machen. da ist ein Knopf "Bestimmte Version installieren"
                                          mich wundert es nur, das sonst niemand das gemeldet hat.
                                          den gibts schon seit Anfang August
                                          Links im Profil
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
