  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @oliverio
    Ach sorry bin durcheinander gekommen,
    lastread = 1616625483042" nach klick
    unread = 0
    Also passt nun alles?
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    #419
    @oliverio
    Das werde ich wohl erst sehen, wenn ein neuer RSS Beitrag kommt. Denke morgen früh sollte einer da sein. Werde aber dann bescheid geben.
    Sollte alles so laufen wie gewollt, würde ich das Workaround auch nochmal in einem Beitrag zusammen fassen, damit andere es auch verwenden können, ohne sich an den zich Beiträgen hier langhangeln zu müssen.
    Vielen Dank auf jedenfall schonmal/nochmal für deine Geduld und Hilfe :)
    • DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      #420
      @oliverio
      So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
      Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
      Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
      • DickenD Dicken
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #421
        @oliverio
        hier nochmal eine kleine skriptänderung.
        habe es gerade mit tagesschau getestet. da kommen öfters neue nachrichten.
        dieses skript triggert nun bei Änderung des rss datenpunkts,
        als auch bei Änderung von lastread. daher
        1. wenn rss daten geändert, wird die anzahl der artikel gerechnet seit dem letzten lesen
        2. wenn lastread durch knopf gesetzt wird, dann wird ebenfalls die artikel nochmal durchgerechnet, was demzufolge meist 0 ergeben müsste.
        var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
        var lastreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.lastread";
        var unreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.unread";
        var articles,maxdate,unread,rss;
        on([rssFeedDP,lastreadDP], function (obj) {
            unread=0;
            rss = getState(rssFeedDP).val;
            maxdate = getState(lastreadDP).val;
            try {
                var rssObj = JSON.parse(rss);
                articles = rssObj.articles;
            } catch {
                return;
            articles.forEach(function(item){
                if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
            setState(unreadDP,unread);
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          @oliverio
              unread=0;
              try {
              } catch {
                  return;
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #422
          @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Dankeschön :) Habs eingebaut und berichte wenn ich es durchgetestet hab :)
          • DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            #423
            Jawoll 💪 💪 💪 Es läuft :) Vielen vielen Dank.
            Wenn ich jetzt auch noch nen zweiten oder dritten RSS Feed auf der View hab, kriegt man die vermutlich nich so einfach auch noch in dem Script unter oder? Das quasi die Beiträge von allen RSS Feeds auf der View in den selben unread Datenpunkt wandern.
            • DickenD Dicken
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #424
              klar geht alles.
              aber um es auch für dich einfach, skalierbar und für dich wartbar zu machen, würde ich für jedes rss ein eigenes skript machen und separate datenpunkte anlegen.
              dann zum schluss noch ein separates skript, das auf Änderungen aller unread-datenpunkte reagiert, alle zusammenzählt und in eine neuen gesamt unread datenpunkt schreibt.
              das ist dann der datenpunkt, den du dir anzeigen lassen kannst.
              Links im Profil
              • DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                #425
                klar geht alles.
                Stimmt, soweit hab ich garnich gedacht :) Das sollte ich sogar ohne Hilfe hinbekommen jetzt :) Danke, werd ich die Tage mal testen.
                  klaus88
                  schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                  #426
                  Frage zu den Bildern in einem RSS Feed - vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich:
                  Ich wollte den Rss Feed des ORF einlesen: ORF-RSS
                  Dort sind jedoch die Bilder in den Enclosure eingebaut:
                  Bsp.:
                  <enclosure url="https://oekastatic.orf.at/mims/2021/42/08/crops/w=1280/1112139_opener_395208_unbenannt-3.jpg?s=d023243310648f6020297d5911934a4760082a2a" type="image/jpeg"/>
                  Habt ihr eine Ahnung, wie ich den Bild URL hier rausbekomme? Schlimm ist leider, dass dieser Enclosure nicht bei jedem item angefügt wurde sondern nur bei ein paar.
                  Was hab ich probiert:
                  var stpicture = item.enclosure;
                  var test=JSON.parse(stpicture);
                  Das gibt mir einen Fehler, dass ein unexpected token u in JSON at position 0 auftritt
                  was ich noch probiert habe:
                  let regex = /url="(.*?)"/;
                  let src = regex.exec(stpicture)[1];
                  aber auch hier gibt er mir einen Fehler aus
                  Habt ihr einen Tipp für mich?
                  Klaus
                  • K klaus88
                    Bsp.:
                    Klaus
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #427
                    @klaus88
                    ok fehlalarm, ich hatte noch einen datenpunkt mit alten daten. daher hab ich text was zuvor hier drin stand überschrieben;
                    probier es mit dem folgenden template.
                    item.enclosures ist ein array con objekten. das objekt enthält die eigenschaft url.
                    das folgende template listet der reihe nach alle elemente von enclousures (wahrscheinlich immer nur eins) auf und füllt den wert aus url in das image tag.
                    <%= meta.title %>
                    <% articles.forEach(function(item){ %>
                    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                    <h3><%- item.title %></h3>
                    <p><%- item.description %></p>
                    <% item.enclosures.forEach(function(enc){ %>
                    <img src="<%- enc.url %>">
                    <div style="clear:both;" />
                    als zweite alternative, wenn du weißt, das es immer nur ein bild ist, kannst du auch direkt darauf zugreifen.
                    Zeile 8+9 prüft ob es das Objekt überhaupt gibt und speichert alternativ null ab
                    Zeile 12 prüft ob es ein Link gibt und gibt nur dann das image aus.
                    <%= meta.title %>
                    var url = null;
                    if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null;
                    if (url) {
                    <img src="<%- url %>">
                    Als Tip:
                    Wenn ihr wissen wollt, was ihr da übergeben bekommt, gibt es die beiden Hilfs-Widgets
                    Meta Helper und Article Helper
                    Da werden euch die DAten der einzelnen Artikel angezeigt, so das ihr sie im Template verwenden könnt.
                    Links im Profil
                      @klaus88
                      <%= meta.title %>
                      <%= meta.title %>
                      var url = null;
                      if (url) {
                      Als Tip:
                      klaus88
                      #428
                      <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <% var url = null; if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null; %> <% if (url) { %> <img src="<%- url %>"> <% } %> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                      DANKE DANKE DANKE - so ein Mist - ich habe es nur falsch angesprochen. Das Geheimnis lag im item.enclosures[0].url --> also im [0].
                      Danke vielmals für deine rasche perfekte Hilfe. Schaut nun super aus !!
                      Schönen Abend noch!
                      lg
                      Klaus
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #429
                        Hallo, OliverIO
                        Version : 0.9.0
                        Den lezten eingetragenen Feed ( Mallorca ) kann ich nicht sehen oder bearbeiten weil die
                        "Schließen" Leiste diesen überdeckt. Scrollen geht auch nicht.
                        Als Browser habe ich Firefox. Ist das ein Bug ? Danke und Gruß
                        Weiterhin wird bei der Aktualisierung oben 15 angeboten, unten aber bis min 60 angemeckert.
                        • S skokarl
                          Hallo, OliverIO
                          Version : 0.9.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #430
                          @skokarl
                          ja stimmt.
                          in chrome und edge scrollt das
                          in firefox nicht.
                          muss mal schauen.
                          müsst aber eher ein bug der admin oberfläche sein.
                          hast du mal noch deine versionsnummer des admins oder js-controllers?
                          Links im Profil
                            @skokarl
                            ja stimmt.
                            in firefox nicht.
                            muss mal schauen.
                            skokarl
                            #431
                            @oliverio
                            Admin 5.1.25
                            JS Controller weiß ich gerade nicht wo ich das finde, aber im Prinzip alles aktuell.
                            • S skokarl
                              @oliverio
                              Admin 5.1.25
                              #432
                              @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              iobroker version
                                skokarl
                                #433
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                iobroker version
                                3.3.18
                                • S skokarl
                                  iobroker version
                                  3.3.18
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #434
                                  @skokarl
                                  so, Fehler hab ich noch nicht gefunden.
                                  Es scheint aber am react aufbau des dialogs zu liegen.
                                  dazu muss ich aber den aufbau ändern, was etwas aufwändiger ist.
                                  das wird ein weilchen dauern.
                                  Links im Profil
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #435
                                    @oliverio
                                    Du musst das wegen mir nicht ändern, aber die Info über diesen evtl. Bug wollte ich Dir
                                    mitteilen.
                                    • S skokarl
                                      @oliverio
                                      mitteilen.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #436
                                      In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
                                      die V1.0.0 zu testen.
                                      Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
                                      Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
                                      Links im Profil
                                        skokarl
                                        #437
                                        @oliverio
                                        ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
                                        mini bugs .... 😬
                                        1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
                                          2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
                                        • S skokarl
                                          @oliverio
                                          mini bugs .... 😬
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #438
                                          @skokarl
                                          Danke fürs testen.
                                          Issues sind angelegt.
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/25
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/24
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/22
                                          Links im Profil
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
