  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @oliverio
    Ach sorry bin durcheinander gekommen,
    lastread = 1616625483042" nach klick
    unread = 0
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #418
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @oliverio
    unread = 0
    Also passt nun alles?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio
      unread = 0
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      #419
      @oliverio
      Das werde ich wohl erst sehen, wenn ein neuer RSS Beitrag kommt. Denke morgen früh sollte einer da sein. Werde aber dann bescheid geben.
      Sollte alles so laufen wie gewollt, würde ich das Workaround auch nochmal in einem Beitrag zusammen fassen, damit andere es auch verwenden können, ohne sich an den zich Beiträgen hier langhangeln zu müssen.
      Vielen Dank auf jedenfall schonmal/nochmal für deine Geduld und Hilfe :)
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        #420
        @oliverio
        So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
        Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
        Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
        • DickenD Dicken
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #421
          @oliverio
          hier nochmal eine kleine skriptänderung.
          habe es gerade mit tagesschau getestet. da kommen öfters neue nachrichten.
          dieses skript triggert nun bei Änderung des rss datenpunkts,
          als auch bei Änderung von lastread. daher
          1. wenn rss daten geändert, wird die anzahl der artikel gerechnet seit dem letzten lesen
          2. wenn lastread durch knopf gesetzt wird, dann wird ebenfalls die artikel nochmal durchgerechnet, was demzufolge meist 0 ergeben müsste.
          var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
          var lastreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.lastread";
          var unreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.unread";
          var articles,maxdate,unread,rss;
          on([rssFeedDP,lastreadDP], function (obj) {
              unread=0;
              rss = getState(rssFeedDP).val;
              maxdate = getState(lastreadDP).val;
              try {
                  var rssObj = JSON.parse(rss);
                  articles = rssObj.articles;
              } catch {
                  return;
              articles.forEach(function(item){
                  if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
              setState(unreadDP,unread);
          Links im Profil
            @oliverio
                unread=0;
                try {
                } catch {
                    return;
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            #422
            @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Dankeschön :) Habs eingebaut und berichte wenn ich es durchgetestet hab :)
            • DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              #423
              Jawoll 💪 💪 💪 Es läuft :) Vielen vielen Dank.
              Wenn ich jetzt auch noch nen zweiten oder dritten RSS Feed auf der View hab, kriegt man die vermutlich nich so einfach auch noch in dem Script unter oder? Das quasi die Beiträge von allen RSS Feeds auf der View in den selben unread Datenpunkt wandern.
              • DickenD Dicken
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #424
                klar geht alles.
                aber um es auch für dich einfach, skalierbar und für dich wartbar zu machen, würde ich für jedes rss ein eigenes skript machen und separate datenpunkte anlegen.
                dann zum schluss noch ein separates skript, das auf Änderungen aller unread-datenpunkte reagiert, alle zusammenzählt und in eine neuen gesamt unread datenpunkt schreibt.
                das ist dann der datenpunkt, den du dir anzeigen lassen kannst.
                Links im Profil
                • DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  #425
                  klar geht alles.
                  Stimmt, soweit hab ich garnich gedacht :) Das sollte ich sogar ohne Hilfe hinbekommen jetzt :) Danke, werd ich die Tage mal testen.
                    klaus88
                    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                    #426
                    Frage zu den Bildern in einem RSS Feed - vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich:
                    Ich wollte den Rss Feed des ORF einlesen: ORF-RSS
                    Dort sind jedoch die Bilder in den Enclosure eingebaut:
                    Bsp.:
                    <enclosure url="https://oekastatic.orf.at/mims/2021/42/08/crops/w=1280/1112139_opener_395208_unbenannt-3.jpg?s=d023243310648f6020297d5911934a4760082a2a" type="image/jpeg"/>
                    Habt ihr eine Ahnung, wie ich den Bild URL hier rausbekomme? Schlimm ist leider, dass dieser Enclosure nicht bei jedem item angefügt wurde sondern nur bei ein paar.
                    Was hab ich probiert:
                    var stpicture = item.enclosure;
                    var test=JSON.parse(stpicture);
                    Das gibt mir einen Fehler, dass ein unexpected token u in JSON at position 0 auftritt
                    was ich noch probiert habe:
                    let regex = /url="(.*?)"/;
                    let src = regex.exec(stpicture)[1];
                    aber auch hier gibt er mir einen Fehler aus
                    Habt ihr einen Tipp für mich?
                    Klaus
                    • K klaus88
                      Bsp.:
                      Klaus
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #427
                      @klaus88
                      ok fehlalarm, ich hatte noch einen datenpunkt mit alten daten. daher hab ich text was zuvor hier drin stand überschrieben;
                      probier es mit dem folgenden template.
                      item.enclosures ist ein array con objekten. das objekt enthält die eigenschaft url.
                      das folgende template listet der reihe nach alle elemente von enclousures (wahrscheinlich immer nur eins) auf und füllt den wert aus url in das image tag.
                      <%= meta.title %>
                      <% articles.forEach(function(item){ %>
                      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                      <h3><%- item.title %></h3>
                      <p><%- item.description %></p>
                      <% item.enclosures.forEach(function(enc){ %>
                      <img src="<%- enc.url %>">
                      <div style="clear:both;" />
                      als zweite alternative, wenn du weißt, das es immer nur ein bild ist, kannst du auch direkt darauf zugreifen.
                      Zeile 8+9 prüft ob es das Objekt überhaupt gibt und speichert alternativ null ab
                      Zeile 12 prüft ob es ein Link gibt und gibt nur dann das image aus.
                      <%= meta.title %>
                      var url = null;
                      if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null;
                      if (url) {
                      <img src="<%- url %>">
                      Als Tip:
                      Wenn ihr wissen wollt, was ihr da übergeben bekommt, gibt es die beiden Hilfs-Widgets
                      Meta Helper und Article Helper
                      Da werden euch die DAten der einzelnen Artikel angezeigt, so das ihr sie im Template verwenden könnt.
                      Links im Profil
                        @klaus88
                        <%= meta.title %>
                        <%= meta.title %>
                        var url = null;
                        if (url) {
                        Als Tip:
                        klaus88
                        #428
                        <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <% var url = null; if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null; %> <% if (url) { %> <img src="<%- url %>"> <% } %> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                        DANKE DANKE DANKE - so ein Mist - ich habe es nur falsch angesprochen. Das Geheimnis lag im item.enclosures[0].url --> also im [0].
                        Danke vielmals für deine rasche perfekte Hilfe. Schaut nun super aus !!
                        Schönen Abend noch!
                        lg
                        Klaus
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #429
                          Hallo, OliverIO
                          Version : 0.9.0
                          Den lezten eingetragenen Feed ( Mallorca ) kann ich nicht sehen oder bearbeiten weil die
                          "Schließen" Leiste diesen überdeckt. Scrollen geht auch nicht.
                          Als Browser habe ich Firefox. Ist das ein Bug ? Danke und Gruß
                          Weiterhin wird bei der Aktualisierung oben 15 angeboten, unten aber bis min 60 angemeckert.
                          • S skokarl
                            Hallo, OliverIO
                            Version : 0.9.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #430
                            @skokarl
                            ja stimmt.
                            in chrome und edge scrollt das
                            in firefox nicht.
                            muss mal schauen.
                            müsst aber eher ein bug der admin oberfläche sein.
                            hast du mal noch deine versionsnummer des admins oder js-controllers?
                            Links im Profil
                              @skokarl
                              ja stimmt.
                              in firefox nicht.
                              muss mal schauen.
                              skokarl
                              #431
                              @oliverio
                              Admin 5.1.25
                              JS Controller weiß ich gerade nicht wo ich das finde, aber im Prinzip alles aktuell.
                              • S skokarl
                                @oliverio
                                Admin 5.1.25
                                #432
                                @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                iobroker version
                                  skokarl
                                  #433
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  iobroker version
                                  3.3.18
                                  • S skokarl
                                    iobroker version
                                    3.3.18
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #434
                                    @skokarl
                                    so, Fehler hab ich noch nicht gefunden.
                                    Es scheint aber am react aufbau des dialogs zu liegen.
                                    dazu muss ich aber den aufbau ändern, was etwas aufwändiger ist.
                                    das wird ein weilchen dauern.
                                    Links im Profil
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #435
                                      @oliverio
                                      Du musst das wegen mir nicht ändern, aber die Info über diesen evtl. Bug wollte ich Dir
                                      mitteilen.
                                      • S skokarl
                                        @oliverio
                                        mitteilen.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #436
                                        In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
                                        die V1.0.0 zu testen.
                                        Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
                                        Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
                                        Links im Profil
                                          skokarl
                                          #437
                                          @oliverio
                                          ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
                                          mini bugs .... 😬
                                          1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
                                            2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
