  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.0k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    #425
    @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Jawoll 💪 💪 💪 Es läuft :) Vielen vielen Dank.
    Wenn ich jetzt auch noch nen zweiten oder dritten RSS Feed auf der View hab, kriegt man die vermutlich nich so einfach auch noch in dem Script unter oder? Das quasi die Beiträge von allen RSS Feeds auf der View in den selben unread Datenpunkt wandern.
    klar geht alles.
    aber um es auch für dich einfach, skalierbar und für dich wartbar zu machen, würde ich für jedes rss ein eigenes skript machen und separate datenpunkte anlegen.
    dann zum schluss noch ein separates skript, das auf Änderungen aller unread-datenpunkte reagiert, alle zusammenzählt und in eine neuen gesamt unread datenpunkt schreibt.
    das ist dann der datenpunkt, den du dir anzeigen lassen kannst.
    Stimmt, soweit hab ich garnich gedacht :) Das sollte ich sogar ohne Hilfe hinbekommen jetzt :) Danke, werd ich die Tage mal testen.
      klaus88
      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
      #426
      Frage zu den Bildern in einem RSS Feed - vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich:
      Ich wollte den Rss Feed des ORF einlesen: ORF-RSS
      Dort sind jedoch die Bilder in den Enclosure eingebaut:
      Bsp.:
      <enclosure url="https://oekastatic.orf.at/mims/2021/42/08/crops/w=1280/1112139_opener_395208_unbenannt-3.jpg?s=d023243310648f6020297d5911934a4760082a2a" type="image/jpeg"/>
      Habt ihr eine Ahnung, wie ich den Bild URL hier rausbekomme? Schlimm ist leider, dass dieser Enclosure nicht bei jedem item angefügt wurde sondern nur bei ein paar.
      Was hab ich probiert:
      var stpicture = item.enclosure;
      var test=JSON.parse(stpicture);
      Das gibt mir einen Fehler, dass ein unexpected token u in JSON at position 0 auftritt
      was ich noch probiert habe:
      let regex = /url="(.*?)"/;
      let src = regex.exec(stpicture)[1];
      aber auch hier gibt er mir einen Fehler aus
      Habt ihr einen Tipp für mich?
      Klaus
      • K klaus88
        Bsp.:
        Klaus
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #427
        @klaus88
        ok fehlalarm, ich hatte noch einen datenpunkt mit alten daten. daher hab ich text was zuvor hier drin stand überschrieben;
        probier es mit dem folgenden template.
        item.enclosures ist ein array con objekten. das objekt enthält die eigenschaft url.
        das folgende template listet der reihe nach alle elemente von enclousures (wahrscheinlich immer nur eins) auf und füllt den wert aus url in das image tag.
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <% item.enclosures.forEach(function(enc){ %>
        <img src="<%- enc.url %>">
        <div style="clear:both;" />
        als zweite alternative, wenn du weißt, das es immer nur ein bild ist, kannst du auch direkt darauf zugreifen.
        Zeile 8+9 prüft ob es das Objekt überhaupt gibt und speichert alternativ null ab
        Zeile 12 prüft ob es ein Link gibt und gibt nur dann das image aus.
        <%= meta.title %>
        var url = null;
        if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null;
        if (url) {
        <img src="<%- url %>">
        Als Tip:
        Wenn ihr wissen wollt, was ihr da übergeben bekommt, gibt es die beiden Hilfs-Widgets
        Meta Helper und Article Helper
        Da werden euch die DAten der einzelnen Artikel angezeigt, so das ihr sie im Template verwenden könnt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @klaus88
          <%= meta.title %>
          <%= meta.title %>
          var url = null;
          if (url) {
          Als Tip:
          klaus88
          #428
          <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <% var url = null; if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null; %> <% if (url) { %> <img src="<%- url %>"> <% } %> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
          DANKE DANKE DANKE - so ein Mist - ich habe es nur falsch angesprochen. Das Geheimnis lag im item.enclosures[0].url --> also im [0].
          Danke vielmals für deine rasche perfekte Hilfe. Schaut nun super aus !!
          Schönen Abend noch!
          lg
          Klaus
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #429
            Hallo, OliverIO
            Version : 0.9.0
            Den lezten eingetragenen Feed ( Mallorca ) kann ich nicht sehen oder bearbeiten weil die
            "Schließen" Leiste diesen überdeckt. Scrollen geht auch nicht.
            Als Browser habe ich Firefox. Ist das ein Bug ? Danke und Gruß
            Weiterhin wird bei der Aktualisierung oben 15 angeboten, unten aber bis min 60 angemeckert.
            • S skokarl
              Hallo, OliverIO
              Version : 0.9.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #430
              @skokarl
              ja stimmt.
              in chrome und edge scrollt das
              in firefox nicht.
              muss mal schauen.
              müsst aber eher ein bug der admin oberfläche sein.
              hast du mal noch deine versionsnummer des admins oder js-controllers?
              Links im Profil
                @skokarl
                ja stimmt.
                in firefox nicht.
                muss mal schauen.
                skokarl
                #431
                @oliverio
                Admin 5.1.25
                JS Controller weiß ich gerade nicht wo ich das finde, aber im Prinzip alles aktuell.
                • S skokarl
                  @oliverio
                  Admin 5.1.25
                  #432
                  @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  iobroker version
                    skokarl
                    #433
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    iobroker version
                    3.3.18
                    • S skokarl
                      iobroker version
                      3.3.18
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #434
                      @skokarl
                      so, Fehler hab ich noch nicht gefunden.
                      Es scheint aber am react aufbau des dialogs zu liegen.
                      dazu muss ich aber den aufbau ändern, was etwas aufwändiger ist.
                      das wird ein weilchen dauern.
                      Links im Profil
                        @skokarl
                        skokarl
                        #435
                        @oliverio
                        Du musst das wegen mir nicht ändern, aber die Info über diesen evtl. Bug wollte ich Dir
                        mitteilen.
                        • S skokarl
                          @oliverio
                          mitteilen.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #436
                          In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
                          die V1.0.0 zu testen.
                          Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
                          Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
                          Links im Profil
                            skokarl
                            #437
                            @oliverio
                            ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
                            mini bugs .... 😬
                            1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
                              2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
                            • S skokarl
                              @oliverio
                              mini bugs .... 😬
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #438
                              @skokarl
                              Danke fürs testen.
                              Issues sind angelegt.
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/25
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/24
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/22
                              Links im Profil
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @skokarl
                                Danke fürs testen.
                                Ritschy2000
                                schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                #439
                                @oliverio @oliverio wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und
                                der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).
                                Habe das Problem, dass seit dem Update ( ???) auf 0.9.0 die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft. ( auf dem PI3 läuft nur Linux und Chromium ( Version 88...), kein Iobroker oder ähnliches).
                                Wenn ich allerdings die RSS-Feeds (3 x Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.
                                Vor dem Update lief es fast 1 Jahr .
                                Habe auch schon verschiedene Dinge (SD-Karte getauscht, Linux auf Version 11 geupdatet Vis neu erstellt usw.) ohne Erfolg.
                                Deshalb würde ich gern ein downgrade versuchen.
                                (Iobroker läuft auf einer Qnap VM Host 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15)
                                Bin für jede Hilfe dankbar.
                                OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Ritschy2000
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #440
                                  @ritschy2000
                                  jetzt bin ich gerade dabei den in stable einzufügen.
                                  muss ich hier nochmal testen, was es damit auf sich hat.
                                  downgrade kannst du im Tab Adapter von iobroker machen. da ist ein Knopf "Bestimmte Version installieren"
                                  mich wundert es nur, das sonst niemand das gemeldet hat.
                                  den gibts schon seit Anfang August
                                  Links im Profil
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Ritschy2000
                                    skokarl
                                    #441
                                    @ritschy2000 sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                    Ich hatte das auch mal, dass mein Tablet alle paar Stunden eingefroren ist, der Fehler lag am Ende
                                    am Update des Tablets... oder am Fully Browser Update, richtig aufklären konnte ich es nie.
                                      @ritschy2000
                                      Ritschy2000
                                      #442
                                      @oliverio wie es scheint, liegt es wirklich am Chromium auf Pi OS,
                                      habe es jetzt auf einem TAB A mit FullyBrowser laufen: Bisher ohne Probleme.
                                      Jetzt ging auch der Downgrade über den normalen Weg, als ich es gestern versucht habe,
                                      kam immer die Fehlermeldung, dass es noch beta ist und man deshalb nicht auf die
                                      vorigen Versionen zurück kann?!?
                                      Allerdings lässt Version 0.0.3 nach der Installation nicht starten:
                                      rssfeed.0
                                      	2021-11-21 15:22:11.769	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): without reason
                                      rssfeed.0
                                      	2021-11-21 15:22:11.637	error	adapter disabled
                                      rssfeed.0
                                      	2021-11-21 15:22:11.311	error	Cannot read property 'debug' of undefined
                                      rssfeed.0
                                      	2021-11-21 15:22:11.309	error	TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined at RssFeed.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/main.js:65:22) at RssFeed.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20)
                                      rssfeed.0
                                      	2021-11-21 15:22:11.304	error	uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
                                      deshalb bin ich jetzt auf Version 1.0.0 gegangen und werde weiter testen.
                                      Außerdem will ich noch FullPageOS für den Pi probieren, eventuell läuft es damit.
                                        @ritschy2000
                                        Ritschy2000
                                        #443
                                        @oliverio das Tablet mit Fully hat leider doch auch nach ein paar Stunden einen VIS-Absturz gehabt.
                                        Und auch unter FullPageOS mit einem neuen PI4 kam es alle 2 Stunden zu einem Absturz. :(
                                        Kann es sein, dass an meinem "Script" im Widget etwas nicht stimmt und dies erst durch
                                        das Update des Adapters zu Problemen geführt hat???
                                        Ich lasse mir nur die Schlagzeilen anzeigen....
                                        • R Ritschy2000
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #444
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          rssfeed.0
                                          hm, also ich habe es gerade auf einem aktuellen testsystem versucht nachzuvollziehen und habe von 1.0.0 auf 0.0.30 (du hattest geschrieben 0.0.3, welche es nicht gibt) downzugraden.
                                          das hat funktioniert, es gab auch keine Fehlermeldung im log und das rss feed wird in vis angezeigt.
                                          ich habe gestern und vorgestern parallel mal speichertests durchgeführt. allerdings hat der speicher im chrome pc in der zeit nur geringfügig zugenommen.
                                          ich schaue weiter, komme aber mittlerweile an die grenzen dessen was ich noch untersuchen kann
                                          Links im Profil
