  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    Hallo, OliverIO
    Version : 0.9.0
    Den lezten eingetragenen Feed ( Mallorca ) kann ich nicht sehen oder bearbeiten weil die
    "Schließen" Leiste diesen überdeckt. Scrollen geht auch nicht.
    Als Browser habe ich Firefox. Ist das ein Bug ? Danke und Gruß
    Weiterhin wird bei der Aktualisierung oben 15 angeboten, unten aber bis min 60 angemeckert.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #430
    @skokarl
    ja stimmt.
    in chrome und edge scrollt das
    in firefox nicht.
    muss mal schauen.
    müsst aber eher ein bug der admin oberfläche sein.
    hast du mal noch deine versionsnummer des admins oder js-controllers?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      ja stimmt.
      in firefox nicht.
      muss mal schauen.
      skokarl
      #431
      @oliverio
      Admin 5.1.25
      JS Controller weiß ich gerade nicht wo ich das finde, aber im Prinzip alles aktuell.
      • S skokarl
        @oliverio
        Admin 5.1.25
        #432
        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        iobroker version
          skokarl
          #433
          @thomas-braun sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          iobroker version
          3.3.18
          • S skokarl
            iobroker version
            3.3.18
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #434
            @skokarl
            so, Fehler hab ich noch nicht gefunden.
            Es scheint aber am react aufbau des dialogs zu liegen.
            dazu muss ich aber den aufbau ändern, was etwas aufwändiger ist.
            das wird ein weilchen dauern.
            Links im Profil
              @skokarl
              skokarl
              #435
              @oliverio
              Du musst das wegen mir nicht ändern, aber die Info über diesen evtl. Bug wollte ich Dir
              mitteilen.
              • S skokarl
                @oliverio
                mitteilen.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #436
                In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
                die V1.0.0 zu testen.
                Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
                Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
                Links im Profil
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #437
                  @oliverio
                  ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
                  mini bugs .... 😬
                  1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
                    2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
                  • S skokarl
                    @oliverio
                    mini bugs .... 😬
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #438
                    @skokarl
                    Danke fürs testen.
                    Issues sind angelegt.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/25
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/24
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/22
                    Links im Profil
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @skokarl
                      Danke fürs testen.
                      Ritschy2000
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                      #439
                      @oliverio @oliverio wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und
                      der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).
                      Habe das Problem, dass seit dem Update ( ???) auf 0.9.0 die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft. ( auf dem PI3 läuft nur Linux und Chromium ( Version 88...), kein Iobroker oder ähnliches).
                      Wenn ich allerdings die RSS-Feeds (3 x Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.
                      Vor dem Update lief es fast 1 Jahr .
                      Habe auch schon verschiedene Dinge (SD-Karte getauscht, Linux auf Version 11 geupdatet Vis neu erstellt usw.) ohne Erfolg.
                      Deshalb würde ich gern ein downgrade versuchen.
                      (Iobroker läuft auf einer Qnap VM Host 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15)
                      Bin für jede Hilfe dankbar.
                      OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ritschy2000
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #440
                        @ritschy2000
                        jetzt bin ich gerade dabei den in stable einzufügen.
                        muss ich hier nochmal testen, was es damit auf sich hat.
                        downgrade kannst du im Tab Adapter von iobroker machen. da ist ein Knopf "Bestimmte Version installieren"
                        mich wundert es nur, das sonst niemand das gemeldet hat.
                        den gibts schon seit Anfang August
                        Links im Profil
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ritschy2000
                          skokarl
                          #441
                          @ritschy2000 sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                          Ich hatte das auch mal, dass mein Tablet alle paar Stunden eingefroren ist, der Fehler lag am Ende
                          am Update des Tablets... oder am Fully Browser Update, richtig aufklären konnte ich es nie.
                            @ritschy2000
                            Ritschy2000
                            #442
                            @oliverio wie es scheint, liegt es wirklich am Chromium auf Pi OS,
                            habe es jetzt auf einem TAB A mit FullyBrowser laufen: Bisher ohne Probleme.
                            Jetzt ging auch der Downgrade über den normalen Weg, als ich es gestern versucht habe,
                            kam immer die Fehlermeldung, dass es noch beta ist und man deshalb nicht auf die
                            vorigen Versionen zurück kann?!?
                            Allerdings lässt Version 0.0.3 nach der Installation nicht starten:
                            rssfeed.0
                            	2021-11-21 15:22:11.769	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): without reason
                            rssfeed.0
                            	2021-11-21 15:22:11.637	error	adapter disabled
                            rssfeed.0
                            	2021-11-21 15:22:11.311	error	Cannot read property 'debug' of undefined
                            rssfeed.0
                            	2021-11-21 15:22:11.309	error	TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined at RssFeed.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/main.js:65:22) at RssFeed.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20)
                            rssfeed.0
                            	2021-11-21 15:22:11.304	error	uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
                            deshalb bin ich jetzt auf Version 1.0.0 gegangen und werde weiter testen.
                            Außerdem will ich noch FullPageOS für den Pi probieren, eventuell läuft es damit.
                              @ritschy2000
                              Ritschy2000
                              #443
                              @oliverio das Tablet mit Fully hat leider doch auch nach ein paar Stunden einen VIS-Absturz gehabt.
                              Und auch unter FullPageOS mit einem neuen PI4 kam es alle 2 Stunden zu einem Absturz. :(
                              Kann es sein, dass an meinem "Script" im Widget etwas nicht stimmt und dies erst durch
                              das Update des Adapters zu Problemen geführt hat???
                              <% articles.forEach(function(item){ %>
                              <h3><%- item.title %></h3>
                              <div style="clear:both;" />
                              Ich lasse mir nur die Schlagzeilen anzeigen....
                              • R Ritschy2000
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #444
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                rssfeed.0
                                hm, also ich habe es gerade auf einem aktuellen testsystem versucht nachzuvollziehen und habe von 1.0.0 auf 0.0.30 (du hattest geschrieben 0.0.3, welche es nicht gibt) downzugraden.
                                das hat funktioniert, es gab auch keine Fehlermeldung im log und das rss feed wird in vis angezeigt.
                                ich habe gestern und vorgestern parallel mal speichertests durchgeführt. allerdings hat der speicher im chrome pc in der zeit nur geringfügig zugenommen.
                                ich schaue weiter, komme aber mittlerweile an die grenzen dessen was ich noch untersuchen kann
                                Links im Profil
                                • R Ritschy2000
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #445
                                  ne, an dem script ist alles in Ordnung.
                                  Kannst du mir mal noch den link zu deinem rssfeed nennen?
                                  evtl ist da ja extrem viel Aktualisierung.
                                  auch ist es natürlich nicht ganz optimal den server und den client gleichzeitig auf einem raspi laufen lassen. ein grafischer client benötigt nicht unerheblich viel ram und wenn dann entsprechend viele adapter noch dazukommen, dann kann es schon zu spitzen kommen, die irgendwas abstüzen lassen.
                                  was für ein rapsi hast du da?
                                  Links im Profil
                                  R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    rekorboi
                                    #446
                                    @oliverio @Ritschy2000 Bin ebenfalls betroffen: Nach dem gestrigen Update des rssfeed-Adapters von 0.0.30 auf 1.0.0 fror VIS im Bereich von Stunden reproduzierbar ein (2x Pi/Chromium) – ist bei mir bisher nie vorgekommen. Als Workaround hat das Stoppen der rssfeed-Instanz geholfen (das Widget ist unangetastet verblieben), für eine tiefergehende Analyse reichte die Zeit leider nicht.
                                      Ritschy2000
                                      #447
                                      @oliverio
                                      habe 3 RSS-Feeds:
                                      http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                      https://rss.golem.de/rss.php?feed=RSS2.0
                                      https://spruchsammlung.com/content/rssquotes (Zitate)
                                      Aktualisierung ist auf 60 eingestellt.
                                      Auf dem PI3 auf dem die VIS läuft, ist kein Iobroker installiert.
                                      Nur Linux Buster mit Chromium. Auf einem PI4 4GB mit Linux Bullseye läuft
                                      es ja auch nicht besser. An der Leistung scheint es also nicht zu liegen.
                                      Hat ja auch fast 1 Jahr perfekt funktioniert.
                                      Bin gerade noch am Testen, ob es eventuell am Chromium Browser liegt, aber
                                      richtig tolle Alternativen gibt es nicht.
                                      Habe sogar kurz Android auf dem PI4 gehabt, lief aber auch nur ein paar Stunden stabil.
                                      • R rekorboi
                                        Ritschy2000
                                        #448
                                        @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. :)
                                        hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
                                        Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
                                        kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
                                        Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
                                        über die Console:
                                        chromium-browser --product-version
                                        falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
                                        Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
                                        OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ritschy2000
                                          über die Console:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #449
                                          @ritschy2000
                                          @rekorboi
                                          könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
                                          was habt ihr auf dem client?
                                          wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
                                          was habt ihr auf dem server?
                                          welche version iobroker
                                          alles möglichst mit genauen versionsnummern
                                          Links im Profil
