  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
    die V1.0.0 zu testen.
    Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
    Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #437
    @oliverio
    ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
    mini bugs .... 😬
    1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
      2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
    • S skokarl
      @oliverio
      mini bugs .... 😬
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #438
      @skokarl
      Danke fürs testen.
      Issues sind angelegt.
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/25
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/24
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/22
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @skokarl
        Danke fürs testen.
        Ritschy2000
        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
        #439
        @oliverio @oliverio wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und
        der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).
        Habe das Problem, dass seit dem Update ( ???) auf 0.9.0 die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft. ( auf dem PI3 läuft nur Linux und Chromium ( Version 88...), kein Iobroker oder ähnliches).
        Wenn ich allerdings die RSS-Feeds (3 x Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.
        Vor dem Update lief es fast 1 Jahr .
        Habe auch schon verschiedene Dinge (SD-Karte getauscht, Linux auf Version 11 geupdatet Vis neu erstellt usw.) ohne Erfolg.
        Deshalb würde ich gern ein downgrade versuchen.
        (Iobroker läuft auf einer Qnap VM Host 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15)
        Bin für jede Hilfe dankbar.
        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ritschy2000
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #440
          @ritschy2000
          jetzt bin ich gerade dabei den in stable einzufügen.
          muss ich hier nochmal testen, was es damit auf sich hat.
          downgrade kannst du im Tab Adapter von iobroker machen. da ist ein Knopf "Bestimmte Version installieren"
          mich wundert es nur, das sonst niemand das gemeldet hat.
          den gibts schon seit Anfang August
          Links im Profil
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            skokarl
            #441
            @ritschy2000 sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
            Ich hatte das auch mal, dass mein Tablet alle paar Stunden eingefroren ist, der Fehler lag am Ende
            am Update des Tablets... oder am Fully Browser Update, richtig aufklären konnte ich es nie.
              @ritschy2000
              Ritschy2000
              #442
              @oliverio wie es scheint, liegt es wirklich am Chromium auf Pi OS,
              habe es jetzt auf einem TAB A mit FullyBrowser laufen: Bisher ohne Probleme.
              Jetzt ging auch der Downgrade über den normalen Weg, als ich es gestern versucht habe,
              kam immer die Fehlermeldung, dass es noch beta ist und man deshalb nicht auf die
              vorigen Versionen zurück kann?!?
              Allerdings lässt Version 0.0.3 nach der Installation nicht starten:
              rssfeed.0
              	2021-11-21 15:22:11.769	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): without reason
              rssfeed.0
              	2021-11-21 15:22:11.637	error	adapter disabled
              rssfeed.0
              	2021-11-21 15:22:11.311	error	Cannot read property 'debug' of undefined
              rssfeed.0
              	2021-11-21 15:22:11.309	error	TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined at RssFeed.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/main.js:65:22) at RssFeed.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20)
              rssfeed.0
              	2021-11-21 15:22:11.304	error	uncaught exception: Cannot read property 'debug' of undefined
              deshalb bin ich jetzt auf Version 1.0.0 gegangen und werde weiter testen.
              Außerdem will ich noch FullPageOS für den Pi probieren, eventuell läuft es damit.
                @ritschy2000
                Ritschy2000
                #443
                @oliverio das Tablet mit Fully hat leider doch auch nach ein paar Stunden einen VIS-Absturz gehabt.
                Und auch unter FullPageOS mit einem neuen PI4 kam es alle 2 Stunden zu einem Absturz. :(
                Kann es sein, dass an meinem "Script" im Widget etwas nicht stimmt und dies erst durch
                das Update des Adapters zu Problemen geführt hat???
                <% articles.forEach(function(item){ %>
                <h3><%- item.title %></h3>
                <div style="clear:both;" />
                Ich lasse mir nur die Schlagzeilen anzeigen....
                • R Ritschy2000
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #444
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  rssfeed.0
                  hm, also ich habe es gerade auf einem aktuellen testsystem versucht nachzuvollziehen und habe von 1.0.0 auf 0.0.30 (du hattest geschrieben 0.0.3, welche es nicht gibt) downzugraden.
                  das hat funktioniert, es gab auch keine Fehlermeldung im log und das rss feed wird in vis angezeigt.
                  ich habe gestern und vorgestern parallel mal speichertests durchgeführt. allerdings hat der speicher im chrome pc in der zeit nur geringfügig zugenommen.
                  ich schaue weiter, komme aber mittlerweile an die grenzen dessen was ich noch untersuchen kann
                  Links im Profil
                  • R Ritschy2000
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #445
                    ne, an dem script ist alles in Ordnung.
                    Kannst du mir mal noch den link zu deinem rssfeed nennen?
                    evtl ist da ja extrem viel Aktualisierung.
                    auch ist es natürlich nicht ganz optimal den server und den client gleichzeitig auf einem raspi laufen lassen. ein grafischer client benötigt nicht unerheblich viel ram und wenn dann entsprechend viele adapter noch dazukommen, dann kann es schon zu spitzen kommen, die irgendwas abstüzen lassen.
                    was für ein rapsi hast du da?
                    Links im Profil
                    R R 2 Antworten Letzte Antwort
                      rekorboi
                      #446
                      @oliverio @Ritschy2000 Bin ebenfalls betroffen: Nach dem gestrigen Update des rssfeed-Adapters von 0.0.30 auf 1.0.0 fror VIS im Bereich von Stunden reproduzierbar ein (2x Pi/Chromium) – ist bei mir bisher nie vorgekommen. Als Workaround hat das Stoppen der rssfeed-Instanz geholfen (das Widget ist unangetastet verblieben), für eine tiefergehende Analyse reichte die Zeit leider nicht.
                        Ritschy2000
                        #447
                        @oliverio
                        habe 3 RSS-Feeds:
                        http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        https://rss.golem.de/rss.php?feed=RSS2.0
                        https://spruchsammlung.com/content/rssquotes (Zitate)
                        Aktualisierung ist auf 60 eingestellt.
                        Auf dem PI3 auf dem die VIS läuft, ist kein Iobroker installiert.
                        Nur Linux Buster mit Chromium. Auf einem PI4 4GB mit Linux Bullseye läuft
                        es ja auch nicht besser. An der Leistung scheint es also nicht zu liegen.
                        Hat ja auch fast 1 Jahr perfekt funktioniert.
                        Bin gerade noch am Testen, ob es eventuell am Chromium Browser liegt, aber
                        richtig tolle Alternativen gibt es nicht.
                        Habe sogar kurz Android auf dem PI4 gehabt, lief aber auch nur ein paar Stunden stabil.
                        • R rekorboi
                          Ritschy2000
                          #448
                          @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. :)
                          hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
                          Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
                          kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
                          Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
                          über die Console:
                          chromium-browser --product-version
                          falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
                          Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
                          OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ritschy2000
                            über die Console:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #449
                            @ritschy2000
                            @rekorboi
                            könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
                            was habt ihr auf dem client?
                            wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
                            was habt ihr auf dem server?
                            welche version iobroker
                            alles möglichst mit genauen versionsnummern
                            Links im Profil
                              @ritschy2000
                              @rekorboi
                              Ritschy2000
                              #450
                              @oliverio
                              Server mit Iobroker:
                              Qnap VM mit Debian Buster
                              Iobroker Version 3.3.18
                              NodeJS 12.22.7
                              NPM 6.14.15
                              VIS 1.4.5
                              Web 3.4.9
                              (eigentlich alles stable)
                              Client, welcher die VIS darstellt:
                              Pi3 (mit 1GB RAM) Debian Buster mit Chromium (Version 88.. und 9x... getestet)
                              keine weitere Software installiert
                              Außerdem getestet:
                              Pi3 mit Debian Bullseye mit Chromium
                              Pi4 2GB RAM mit Debian Bullseye mit Chromium
                              Pi4 2GB RAM mit Android 11 Standard Webviewer
                              Pi4 2GB RAM mit FullPageOS auf Debian Buster
                              TabA Android 10 mit fully Browser
                              Eventuell macht nur der Chromium Browser Probleme (bzw. Browser die darauf basieren),
                              alle getesteten Systeme hatten ja irgendetwas mit Chromium zu tun.
                              Aber dann hättest du eventuell mehr Probleme von Fully Browser Usern bekommen müssen...
                              Ich werde mal auf dem Pi4 noch ein wenig mit Bullseye und alternativen Browsern testen.
                              • R Ritschy2000
                                @oliverio
                                NodeJS 12.22.7
                                NPM 6.14.15
                                VIS 1.4.5
                                Web 3.4.9
                                Außerdem getestet:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #451
                                danke, werd ich mal in den nächsten tagen testen
                                Links im Profil
                                  skokarl
                                  #452
                                  @oliverio
                                  Hallo @OliverIO,
                                  hättest Du Lust Deinen RSS Feed zu erweitern ? 😬
                                  Wenn ich Musik von Spotify höre, fände es meine Frau toll wenn der laufende Titel eingeblendet wird.
                                  Das habe ich schon, ist aber irgendwie langweilig, außerdem braucht man ein längeres Textfeld dafür.
                                  Besser wäre ein kürzeres Textfeld, aber dafür mit Laufschrift.
                                  Was Deinem Adapter also fehlen würde, wäre ein Textfeld, was jemand befüllt, und Du dieses mit einem Widget als
                                  Laufschrift darstellst.
                                  Was denkst Du ?
                                  • S skokarl
                                    @oliverio
                                    Hallo @OliverIO,
                                    Was denkst Du ?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #453
                                    @skokarl
                                    das kannst du heute schon umsetzen.
                                    nimm das widget json template aus dem rssfeed adapter und füge folgende werte ein
                                    rss_dp[1]
                                    den datenpunkt mit deinem text
                                    json_template
                                    <style>
                                    #<%= widgetID %> .marquee {
                                        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                                        white-space: nowrap;
                                        overflow: hidden;
                                        font-size:20px;
                                    #<%= widgetID %> .marquee span {
                                        display: inline-block;
                                        padding-left: 100%;
                                        animation: <%= widgetID %>marquee 10s linear infinite;
                                    /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                                    #<%= widgetID %> .marquee span:hover {
                                        animation-play-state: paused
                                    /* Make it move */
                                    @keyframes <%= widgetID %>marquee {
                                        0%   {
                                            transform: translateX(0);
                                        100% {
                                            transform: translateX(-100%);
                                    #<%= widgetID %> a {
                                        text-decoration: none;    color: inherit;}
                                    </style>
                                    <div class="<%= widgetID %> marquee"><span><%= dp['0_userdata.0.test3'] %></span></div>
                                    Ändere auch in der letzten Zeile des templates bei
                                    den namen des datenpunkts innerhalb der einfachen anführungszeichen, den du oben gewählt hast.
                                    wenn es dir zu schnell oder zu langsam läuft, dann kannst du im template in dieser zeile
                                    die Zeit ändern, die es zum durchlaufen benötigen soll. hier steht jetzt 10s für 10 Sekunden
                                    Links im Profil
                                      @skokarl
                                      rss_dp[1]
                                      json_template
                                      <style>
                                          overflow: hidden;
                                          font-size:20px;
                                          padding-left: 100%;
                                      /* Make it move */
                                          0%   {
                                          100% {
                                      </style>
                                      skokarl
                                      #454
                                      @oliverio
                                      Du bist ja auch nen Knaller, schmeisst man Dir ein paar Brocken hin und swups die bups baust Du ne Laufschrift. 😁
                                      Das war aber zu schnell für mich, der Datenpunkt ist ja noch einfach, der ist ja im Widget, aber wie kann ich das Template sehen ? 😬
                                      • S skokarl
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #455
                                        @skokarl
                                        das html und css für die laufschrift gab es ja schon, daher kein großer aufwand.
                                        wie oben beschrieben, die inhalte in den eigenschaften des wigets json_template2 füllen.
                                        für eine größere ansicht, kann man den knopf rechts von json_template drücken
                                        Links im Profil
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #456
                                          @oliverio
                                          das ist leer, deswegen weiß ich nicht wie ich daran komme
