  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 227.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    #401
    Hey vielen Dank :)
    @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
    new Date().toTime()
    Wie mach ich das denn? :)
    Kenn mich da nich so aus, bis jetzt nur ein bisschen mit Blockly gespielt immer.
    • DickenD Dicken
      Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken :D
      Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO :)
      Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
      Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
      Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
      Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
      Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
      Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
      Würd mich über eine Antwort freuen :)
      LG
      Dicken
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #402
      @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Zeig mal den Code, wo du das umgesetzt hast
      Mit Blockly kenn ich mich gar nicht aus.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        schrieb am zuletzt editiert von Dicken
        #403
        Ne, ich wollte damit nur sagen dass ich normalerweise bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet habe :)
        Bin grad auf der Arbeit, aber ich habe deinen Code 1:1 in ein JS Script gepackt.
        var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
        var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
        var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
        var articles,maxdate,unread;
        on(rssFeedDP, function (obj) {
            unread=0;
            maxdate = getState(lastreadDP).val;
            try {
                var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
                articles = rssObj.articles;
            } catch {
                return;
            articles.forEach(function(item){
                if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
            setState(unreadDP,unread);
        Und die Datenpunkte als nummerisch angelegt.
        Ich wollte nur wissen ob ich noch was zusätzlich machen muss, weil ich nicht verstanden hab, was du mit diesem Schritt meinst, bzw. was ich da machen soll:
        new Date().toTime()
        • DickenD Dicken
              unread=0;
              try {
              } catch {
                  return;
          new Date().toTime()
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #404
          Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
          Links im Profil
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            #405
            Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten :)
            • DickenD Dicken
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #406
              Probier mal. In vis sind manche Dinge wieder etwas anders wie in blockly oder Skript
              Links im Profil
                DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                #407
                Funktioniert leider nicht, wenn ich beim Button in der VIS wo ich den Wert übergebe "new Date().toTime()" eintrage, schreibt der auch 1:1 "new Date().toTime()" in den Datenpunkt lastread.
                • DickenD Dicken
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #408
                  @dicken
                  Welches Widget verwendest du dafür genau?
                  Links im Profil
                    @dicken
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    #409
                    @dicken
                    Den hier:
                    • DickenD Dicken
                      @dicken
                      Den hier:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #410
                      @dicken
                      Bitte einen Export davon machen
                      Links im Profil
                        @dicken
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #411
                        @dicken
                        [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"99","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#537EA6","iButtonActive":"#3e5a74","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"70","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"-5","iImgSpaceBottom":"-10","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"002_predb","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","views":["002_predb"],"iImageFalse":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iImageTrue":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iTextFalse":"RSS","iTextTrue":"RSS","iImgColorInvertFalse":true,"iImgColorInvertTrue":true,"value":"new Date().toTime() ","oid":"0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread"},"style":{"left":"152px","top":"684px","width":"110px","height":"87px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        • DickenD Dicken
                          @dicken
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #412
                          @dicken
                          Bei Wert muss du so etwas dann eintragen.
                          Den Datenpunktnamen noch entsprechend anpassen. Das a: ohne leerzeichen danach muss so bleiben
                          allerdings dient dieser nur als Dummy, so das man im 2.Argument den Zeitwert ermitteln kann. Das erfordert leider die Notation von vis.
                          {a:0_userdata.0.lastread;new Date().getTime()}
                          Links im Profil
                            @dicken
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            #413
                            @oliverio
                            Hmm?? Sorry ich versteh es leider nicht :man-facepalming:
                            Was trag ich jetzt bei Object-ID im Widget und was bei Wert im Widget ein.
                            habe das jetzt bei Wert eingefügt:
                            {a:0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread;new Date().getTime()}
                            Aber das bringt keine Veränderung im Datenpunkt bei klicken. Jetzt schreibt er garnichts neues mehr in den Datenpunkt.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #414
                              @oliverio
                              Objectid lässt du wie es war.
                              Schau mal in die datenpunkt Einstellungen nach.
                              Bei mir erzeugt Iobroker automatisch immer
                              Max 100
                              Und als Einheit ein %
                              Ich finde das dafür ungünstig.
                              Lösche beide Einstellungen über den roten Müll Knopf auf der rechten Seite
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                Max 100
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #415
                                @oliverio
                                Ok, so jetzt wird eine Zahl in den unread Datenpunkt geschrieben beim Buttonklick, zbsp: "1616625483042"
                                Jetzt muss ich vermutlich mal morgen Abwarten ob es bis dahin einen neuen RSS Beitrag gab um es zu testen.
                                Viele Dank für deine Ausdauer :D Werde mich dann melden :)
                                Es sei denn du sagst jetzt ich muss noch was ändern, weil die Zahl im unread Datenpunkt so garnicht erwünscht ist :D
                                • DickenD Dicken
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #416
                                  @oliverio
                                  Also es steht noch die letzte Zahl der ungelesenen Artikel drin?
                                  Dann müssen wir im das Skript gleichzeitig triggern das unread auch gleich noch berechnet wird.
                                  Dazu muss man im Skript beim on noch zusätzlich den lastread datenpunkt eintragen.
                                  Das schaue ich morgen mal nach wie man da 2 datenpunkte einträgt.
                                  Wahrscheinlich per Array
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    #417
                                    @oliverio
                                    Ach sorry bin durcheinander gekommen,
                                    lastread = 1616625483042" nach klick
                                    unread = 0
                                    • DickenD Dicken
                                      @oliverio
                                      unread = 0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #418
                                      @oliverio
                                      unread = 0
                                      Also passt nun alles?
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        unread = 0
                                        DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        #419
                                        @oliverio
                                        Das werde ich wohl erst sehen, wenn ein neuer RSS Beitrag kommt. Denke morgen früh sollte einer da sein. Werde aber dann bescheid geben.
                                        Sollte alles so laufen wie gewollt, würde ich das Workaround auch nochmal in einem Beitrag zusammen fassen, damit andere es auch verwenden können, ohne sich an den zich Beiträgen hier langhangeln zu müssen.
                                        Vielen Dank auf jedenfall schonmal/nochmal für deine Geduld und Hilfe :)
                                        • DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #420
                                          @oliverio
                                          So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
                                          Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
                                          Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
