  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken :D
    Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO :)
    Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
    Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
    Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
    Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
    Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
    Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
    Würd mich über eine Antwort freuen :)
    LG
    Dicken
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #402
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Zeig mal den Code, wo du das umgesetzt hast
    Mit Blockly kenn ich mich gar nicht aus.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
      #403
      @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Ne, ich wollte damit nur sagen dass ich normalerweise bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet habe :)
      Bin grad auf der Arbeit, aber ich habe deinen Code 1:1 in ein JS Script gepackt.
      var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
      var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
      var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
      var articles,maxdate,unread;
      on(rssFeedDP, function (obj) {
          unread=0;
          maxdate = getState(lastreadDP).val;
          try {
              var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
              articles = rssObj.articles;
          } catch {
              return;
          articles.forEach(function(item){
              if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
          setState(unreadDP,unread);
      Und die Datenpunkte als nummerisch angelegt.
      Ich wollte nur wissen ob ich noch was zusätzlich machen muss, weil ich nicht verstanden hab, was du mit diesem Schritt meinst, bzw. was ich da machen soll:
      In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
      new Date().toTime()
      • DickenD Dicken
            unread=0;
            try {
            } catch {
                return;
        new Date().toTime()
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #404
        Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
        Links im Profil
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #405
          Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten :)
          • DickenD Dicken
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #406
            Probier mal. In vis sind manche Dinge wieder etwas anders wie in blockly oder Skript
            Links im Profil
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              #407
              Funktioniert leider nicht, wenn ich beim Button in der VIS wo ich den Wert übergebe "new Date().toTime()" eintrage, schreibt der auch 1:1 "new Date().toTime()" in den Datenpunkt lastread.
              • DickenD Dicken
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #408
                @dicken
                Welches Widget verwendest du dafür genau?
                Links im Profil
                  @dicken
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  #409
                  @dicken
                  Den hier:
                  • DickenD Dicken
                    @dicken
                    Den hier:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #410
                    @dicken
                    Bitte einen Export davon machen
                    Links im Profil
                      @dicken
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #411
                      @dicken
                      [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"99","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#537EA6","iButtonActive":"#3e5a74","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"70","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"-5","iImgSpaceBottom":"-10","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"002_predb","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","views":["002_predb"],"iImageFalse":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iImageTrue":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iTextFalse":"RSS","iTextTrue":"RSS","iImgColorInvertFalse":true,"iImgColorInvertTrue":true,"value":"new Date().toTime() ","oid":"0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread"},"style":{"left":"152px","top":"684px","width":"110px","height":"87px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      • DickenD Dicken
                        @dicken
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #412
                        @dicken
                        Bei Wert muss du so etwas dann eintragen.
                        Den Datenpunktnamen noch entsprechend anpassen. Das a: ohne leerzeichen danach muss so bleiben
                        allerdings dient dieser nur als Dummy, so das man im 2.Argument den Zeitwert ermitteln kann. Das erfordert leider die Notation von vis.
                        {a:0_userdata.0.lastread;new Date().getTime()}
                        Links im Profil
                          @dicken
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #413
                          @oliverio
                          Hmm?? Sorry ich versteh es leider nicht :man-facepalming:
                          Was trag ich jetzt bei Object-ID im Widget und was bei Wert im Widget ein.
                          habe das jetzt bei Wert eingefügt:
                          {a:0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread;new Date().getTime()}
                          Aber das bringt keine Veränderung im Datenpunkt bei klicken. Jetzt schreibt er garnichts neues mehr in den Datenpunkt.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #414
                            @oliverio
                            Objectid lässt du wie es war.
                            Schau mal in die datenpunkt Einstellungen nach.
                            Bei mir erzeugt Iobroker automatisch immer
                            Max 100
                            Und als Einheit ein %
                            Ich finde das dafür ungünstig.
                            Lösche beide Einstellungen über den roten Müll Knopf auf der rechten Seite
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              Max 100
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #415
                              @oliverio
                              Ok, so jetzt wird eine Zahl in den unread Datenpunkt geschrieben beim Buttonklick, zbsp: "1616625483042"
                              Jetzt muss ich vermutlich mal morgen Abwarten ob es bis dahin einen neuen RSS Beitrag gab um es zu testen.
                              Viele Dank für deine Ausdauer :D Werde mich dann melden :)
                              Es sei denn du sagst jetzt ich muss noch was ändern, weil die Zahl im unread Datenpunkt so garnicht erwünscht ist :D
                              • DickenD Dicken
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #416
                                @oliverio
                                Also es steht noch die letzte Zahl der ungelesenen Artikel drin?
                                Dann müssen wir im das Skript gleichzeitig triggern das unread auch gleich noch berechnet wird.
                                Dazu muss man im Skript beim on noch zusätzlich den lastread datenpunkt eintragen.
                                Das schaue ich morgen mal nach wie man da 2 datenpunkte einträgt.
                                Wahrscheinlich per Array
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #417
                                  @oliverio
                                  Ach sorry bin durcheinander gekommen,
                                  lastread = 1616625483042" nach klick
                                  unread = 0
                                  • DickenD Dicken
                                    @oliverio
                                    unread = 0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #418
                                    @oliverio
                                    unread = 0
                                    Also passt nun alles?
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      unread = 0
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #419
                                      @oliverio
                                      Das werde ich wohl erst sehen, wenn ein neuer RSS Beitrag kommt. Denke morgen früh sollte einer da sein. Werde aber dann bescheid geben.
                                      Sollte alles so laufen wie gewollt, würde ich das Workaround auch nochmal in einem Beitrag zusammen fassen, damit andere es auch verwenden können, ohne sich an den zich Beiträgen hier langhangeln zu müssen.
                                      Vielen Dank auf jedenfall schonmal/nochmal für deine Geduld und Hilfe :)
                                      • DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        #420
                                        @oliverio
                                        So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
                                        Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
                                        Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
                                        • DickenD Dicken
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #421
                                          @oliverio
                                          hier nochmal eine kleine skriptänderung.
                                          habe es gerade mit tagesschau getestet. da kommen öfters neue nachrichten.
                                          dieses skript triggert nun bei Änderung des rss datenpunkts,
                                          als auch bei Änderung von lastread. daher
                                          1. wenn rss daten geändert, wird die anzahl der artikel gerechnet seit dem letzten lesen
                                          2. wenn lastread durch knopf gesetzt wird, dann wird ebenfalls die artikel nochmal durchgerechnet, was demzufolge meist 0 ergeben müsste.
                                          var lastreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.lastread";
                                          var unreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.unread";
                                          var articles,maxdate,unread,rss;
                                          on([rssFeedDP,lastreadDP], function (obj) {
                                              unread=0;
                                              rss = getState(rssFeedDP).val;
                                              try {
                                                  var rssObj = JSON.parse(rss);
                                              } catch {
                                                  return;
                                          Links im Profil
