  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #400
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Um welchen rss handelt es sich? Dann kann ich mal schauen.
    Ist mir jetzt bei mehreren Aufgefallen, der Aufbau im Datenpunkt scheint überall gleich.
    Beispiel: https://www.movie-infos.net/cms/index.php/NewsFeed/
    pubdate":"2021-03-23T07:38:12.000Z"
    beim neusten Beitrag wird immer mit aktualisiert im Datenpunkt (also ändert sich, auch wenn der Beitrag kein neuer ist).
    probiere mal folgendes Skript
    Die beiden Datenpunkte am Anfang des Skripts musst du selbst manuell erstellen. Beide sind vom typ numerisch.
    In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
    new Date().toTime()
    Einen Schwachpunkt gibt es noch.
    Wenn du längers den RSS nicht liest, dann verändert sich die Zahl maxread auch nicht mehr, da die Provider ja meist nur eine gewisse Anzahl von Artikel über RSS bereitstellen
    var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
    var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
    var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
    var articles,maxdate,unread;
    on(rssFeedDP, function (obj) {
        unread=0;
        maxdate = getState(lastreadDP).val;
        try {
            var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
            articles = rssObj.articles;
        } catch {
            return;
        articles.forEach(function(item){
            if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
        setState(unreadDP,unread);
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      #401
      Hey vielen Dank :)
      new Date().toTime()
      Wie mach ich das denn? :)
      Kenn mich da nich so aus, bis jetzt nur ein bisschen mit Blockly gespielt immer.
      • DickenD Dicken
        Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken :D
        Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO :)
        Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
        Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
        Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
        Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
        Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
        Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
        Würd mich über eine Antwort freuen :)
        LG
        Dicken
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #402
        Zeig mal den Code, wo du das umgesetzt hast
        Mit Blockly kenn ich mich gar nicht aus.
        Links im Profil
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
          #403
          Ne, ich wollte damit nur sagen dass ich normalerweise bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet habe :)
          Bin grad auf der Arbeit, aber ich habe deinen Code 1:1 in ein JS Script gepackt.
              unread=0;
              try {
              } catch {
                  return;
          Und die Datenpunkte als nummerisch angelegt.
          Ich wollte nur wissen ob ich noch was zusätzlich machen muss, weil ich nicht verstanden hab, was du mit diesem Schritt meinst, bzw. was ich da machen soll:
          new Date().toTime()
          • DickenD Dicken
                unread=0;
                try {
                } catch {
                    return;
            new Date().toTime()
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #404
            Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
            Links im Profil
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              #405
              Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten :)
              • DickenD Dicken
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #406
                Probier mal. In vis sind manche Dinge wieder etwas anders wie in blockly oder Skript
                Links im Profil
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  #407
                  Funktioniert leider nicht, wenn ich beim Button in der VIS wo ich den Wert übergebe "new Date().toTime()" eintrage, schreibt der auch 1:1 "new Date().toTime()" in den Datenpunkt lastread.
                  • DickenD Dicken
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #408
                    @dicken
                    Welches Widget verwendest du dafür genau?
                    Links im Profil
                      @dicken
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #409
                      @dicken
                      Den hier:
                      • DickenD Dicken
                        @dicken
                        Den hier:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #410
                        @dicken
                        Bitte einen Export davon machen
                        Links im Profil
                          @dicken
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #411
                          @dicken
                          [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"99","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#537EA6","iButtonActive":"#3e5a74","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"70","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"-5","iImgSpaceBottom":"-10","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"002_predb","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","views":["002_predb"],"iImageFalse":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iImageTrue":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iTextFalse":"RSS","iTextTrue":"RSS","iImgColorInvertFalse":true,"iImgColorInvertTrue":true,"value":"new Date().toTime() ","oid":"0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread"},"style":{"left":"152px","top":"684px","width":"110px","height":"87px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          • DickenD Dicken
                            @dicken
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #412
                            @dicken
                            Bei Wert muss du so etwas dann eintragen.
                            Den Datenpunktnamen noch entsprechend anpassen. Das a: ohne leerzeichen danach muss so bleiben
                            allerdings dient dieser nur als Dummy, so das man im 2.Argument den Zeitwert ermitteln kann. Das erfordert leider die Notation von vis.
                            {a:0_userdata.0.lastread;new Date().getTime()}
                            Links im Profil
                              @dicken
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #413
                              @oliverio
                              Hmm?? Sorry ich versteh es leider nicht :man-facepalming:
                              Was trag ich jetzt bei Object-ID im Widget und was bei Wert im Widget ein.
                              habe das jetzt bei Wert eingefügt:
                              {a:0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread;new Date().getTime()}
                              Aber das bringt keine Veränderung im Datenpunkt bei klicken. Jetzt schreibt er garnichts neues mehr in den Datenpunkt.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #414
                                @oliverio
                                Objectid lässt du wie es war.
                                Schau mal in die datenpunkt Einstellungen nach.
                                Bei mir erzeugt Iobroker automatisch immer
                                Max 100
                                Und als Einheit ein %
                                Ich finde das dafür ungünstig.
                                Lösche beide Einstellungen über den roten Müll Knopf auf der rechten Seite
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  Max 100
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #415
                                  @oliverio
                                  Ok, so jetzt wird eine Zahl in den unread Datenpunkt geschrieben beim Buttonklick, zbsp: "1616625483042"
                                  Jetzt muss ich vermutlich mal morgen Abwarten ob es bis dahin einen neuen RSS Beitrag gab um es zu testen.
                                  Viele Dank für deine Ausdauer :D Werde mich dann melden :)
                                  Es sei denn du sagst jetzt ich muss noch was ändern, weil die Zahl im unread Datenpunkt so garnicht erwünscht ist :D
                                  • DickenD Dicken
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #416
                                    @oliverio
                                    Also es steht noch die letzte Zahl der ungelesenen Artikel drin?
                                    Dann müssen wir im das Skript gleichzeitig triggern das unread auch gleich noch berechnet wird.
                                    Dazu muss man im Skript beim on noch zusätzlich den lastread datenpunkt eintragen.
                                    Das schaue ich morgen mal nach wie man da 2 datenpunkte einträgt.
                                    Wahrscheinlich per Array
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #417
                                      @oliverio
                                      Ach sorry bin durcheinander gekommen,
                                      lastread = 1616625483042" nach klick
                                      unread = 0
                                      • DickenD Dicken
                                        @oliverio
                                        unread = 0
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #418
                                        @oliverio
                                        unread = 0
                                        Also passt nun alles?
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          unread = 0
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #419
                                          @oliverio
                                          Das werde ich wohl erst sehen, wenn ein neuer RSS Beitrag kommt. Denke morgen früh sollte einer da sein. Werde aber dann bescheid geben.
                                          Sollte alles so laufen wie gewollt, würde ich das Workaround auch nochmal in einem Beitrag zusammen fassen, damit andere es auch verwenden können, ohne sich an den zich Beiträgen hier langhangeln zu müssen.
                                          Vielen Dank auf jedenfall schonmal/nochmal für deine Geduld und Hilfe :)
