  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken :D
    Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO :)
    Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
    Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
    Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
    Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
    Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
    Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
    Würd mich über eine Antwort freuen :)
    LG
    Dicken
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #398
    @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    LG
    Dicken
    Hm muss mal schauen ob ich das prüfe ob sich der Dateninhalt seit dem letzten Mal geändert hat bevor ich den datenpunkt neu schreibe.
    Allerdings ist mir damals aufgefallen, das manche Provider dennoch irgendetwas ändern auch wenn kein neuer Artikel dazu kam. Daher, selbst wenn ich es vergleiche wird es nicht bei jedem rss so funktionieren.
    Um welchen rss handelt es sich? Dann kann ich mal schauen.
    Man könnte in das rss Template auch das Schreiben des datenpunkts mit der Anzahl der Artikel seit dem letzten Mal lesen schreiben.
    Du müsstest in deinem Skript dann nur ein datenpunkt mit einem Datum des letzten Lesens beschreiben.
    Ich kann morgen mal ein Beispiel dafür bereitstellen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      LG
      Dicken
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      #399
      @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Ist mir jetzt bei mehreren Aufgefallen, der Aufbau im Datenpunkt scheint überall gleich.
      Beispiel: https://www.movie-infos.net/cms/index.php/NewsFeed/
      pubdate":"2021-03-23T07:38:12.000Z"
      beim neusten Beitrag wird immer mit aktualisiert im Datenpunkt (also ändert sich, auch wenn der Beitrag kein neuer ist).
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #400
        probiere mal folgendes Skript
        Die beiden Datenpunkte am Anfang des Skripts musst du selbst manuell erstellen. Beide sind vom typ numerisch.
        In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
        new Date().toTime()
        Einen Schwachpunkt gibt es noch.
        Wenn du längers den RSS nicht liest, dann verändert sich die Zahl maxread auch nicht mehr, da die Provider ja meist nur eine gewisse Anzahl von Artikel über RSS bereitstellen
        var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
        var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
        var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
        var articles,maxdate,unread;
        on(rssFeedDP, function (obj) {
            unread=0;
            maxdate = getState(lastreadDP).val;
            try {
                var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
                articles = rssObj.articles;
            } catch {
                return;
            articles.forEach(function(item){
                if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
            setState(unreadDP,unread);
        Links im Profil
        • DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #401
          Hey vielen Dank :)
          new Date().toTime()
          Wie mach ich das denn? :)
          Kenn mich da nich so aus, bis jetzt nur ein bisschen mit Blockly gespielt immer.
          • DickenD Dicken
            LG
            Dicken
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #402
            Zeig mal den Code, wo du das umgesetzt hast
            Mit Blockly kenn ich mich gar nicht aus.
            Links im Profil
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
              #403
              Ne, ich wollte damit nur sagen dass ich normalerweise bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet habe :)
              Bin grad auf der Arbeit, aber ich habe deinen Code 1:1 in ein JS Script gepackt.
                  unread=0;
                  try {
                  } catch {
                      return;
              Und die Datenpunkte als nummerisch angelegt.
              Ich wollte nur wissen ob ich noch was zusätzlich machen muss, weil ich nicht verstanden hab, was du mit diesem Schritt meinst, bzw. was ich da machen soll:
              new Date().toTime()
              • DickenD Dicken
                    unread=0;
                    try {
                    } catch {
                        return;
                new Date().toTime()
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #404
                Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
                Links im Profil
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  #405
                  Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten :)
                  • DickenD Dicken
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #406
                    Probier mal. In vis sind manche Dinge wieder etwas anders wie in blockly oder Skript
                    Links im Profil
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #407
                      Funktioniert leider nicht, wenn ich beim Button in der VIS wo ich den Wert übergebe "new Date().toTime()" eintrage, schreibt der auch 1:1 "new Date().toTime()" in den Datenpunkt lastread.
                      • DickenD Dicken
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #408
                        @dicken
                        Welches Widget verwendest du dafür genau?
                        Links im Profil
                          @dicken
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #409
                          @dicken
                          Den hier:
                          • DickenD Dicken
                            @dicken
                            Den hier:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #410
                            @dicken
                            Bitte einen Export davon machen
                            Links im Profil
                              @dicken
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #411
                              @dicken
                              [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"99","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#537EA6","iButtonActive":"#3e5a74","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"70","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"-5","iImgSpaceBottom":"-10","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"002_predb","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","views":["002_predb"],"iImageFalse":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iImageTrue":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iTextFalse":"RSS","iTextTrue":"RSS","iImgColorInvertFalse":true,"iImgColorInvertTrue":true,"value":"new Date().toTime() ","oid":"0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread"},"style":{"left":"152px","top":"684px","width":"110px","height":"87px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              • DickenD Dicken
                                @dicken
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #412
                                @dicken
                                Bei Wert muss du so etwas dann eintragen.
                                Den Datenpunktnamen noch entsprechend anpassen. Das a: ohne leerzeichen danach muss so bleiben
                                allerdings dient dieser nur als Dummy, so das man im 2.Argument den Zeitwert ermitteln kann. Das erfordert leider die Notation von vis.
                                {a:0_userdata.0.lastread;new Date().getTime()}
                                Links im Profil
                                  @dicken
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #413
                                  @oliverio
                                  Hmm?? Sorry ich versteh es leider nicht :man-facepalming:
                                  Was trag ich jetzt bei Object-ID im Widget und was bei Wert im Widget ein.
                                  habe das jetzt bei Wert eingefügt:
                                  {a:0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread;new Date().getTime()}
                                  Aber das bringt keine Veränderung im Datenpunkt bei klicken. Jetzt schreibt er garnichts neues mehr in den Datenpunkt.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #414
                                    @oliverio
                                    Objectid lässt du wie es war.
                                    Schau mal in die datenpunkt Einstellungen nach.
                                    Bei mir erzeugt Iobroker automatisch immer
                                    Max 100
                                    Und als Einheit ein %
                                    Ich finde das dafür ungünstig.
                                    Lösche beide Einstellungen über den roten Müll Knopf auf der rechten Seite
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      Max 100
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #415
                                      @oliverio
                                      Ok, so jetzt wird eine Zahl in den unread Datenpunkt geschrieben beim Buttonklick, zbsp: "1616625483042"
                                      Jetzt muss ich vermutlich mal morgen Abwarten ob es bis dahin einen neuen RSS Beitrag gab um es zu testen.
                                      Viele Dank für deine Ausdauer :D Werde mich dann melden :)
                                      Es sei denn du sagst jetzt ich muss noch was ändern, weil die Zahl im unread Datenpunkt so garnicht erwünscht ist :D
                                      • DickenD Dicken
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #416
                                        @oliverio
                                        Also es steht noch die letzte Zahl der ungelesenen Artikel drin?
                                        Dann müssen wir im das Skript gleichzeitig triggern das unread auch gleich noch berechnet wird.
                                        Dazu muss man im Skript beim on noch zusätzlich den lastread datenpunkt eintragen.
                                        Das schaue ich morgen mal nach wie man da 2 datenpunkte einträgt.
                                        Wahrscheinlich per Array
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #417
                                          @oliverio
                                          Ach sorry bin durcheinander gekommen,
                                          lastread = 1616625483042" nach klick
                                          unread = 0
