  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 231.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oli
    dann zumindest die platte prüfen
    Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
    chkdsk
    ausführen.
    O Online
    O Online
    Oli
    #681
    @oliverio
    da scheint alles in Ordnung zu sein
    Windows PowerShell
    Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
    Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows
    PS C:\Users\Oliver\Desktop> chkdsk
    Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
    Die Volumebezeichnung lautet Windows.
    WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
    CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
    Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
     1443072 Datensätze verarbeitet.
    Dateiüberprüfung beendet.
    Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 20.68 Sekunden.
     19625 große Datensätze verarbeitet.
    Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 11.33 Millisekunden.
     0 ungültige Datensätze verarbeitet.
    Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.44 Millisekunden.
    Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
     133106 Analysedatensätze verarbeitet.
     1630634 Indexeinträge verarbeitet.
    Indexüberprüfung beendet.
    Phasendauer (Indexüberprüfung): 13.83 Sekunden.
     0 nicht indizierte Dateien überprüft.
    Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 2.74 Sekunden.
     0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
    Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 0.45 Millisekunden.
    Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 340.07 Millisekunden.
    Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
    Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
    Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 58.42 Millisekunden.
     93782 Datendateien verarbeitet.
    Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 1.20 Millisekunden.
    CHKDSK überprüft USN-Journal...
     40970720 USN-Bytes verarbeitet.
    Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
    Phasendauer (USN-Journalüberprüfung): 173.53 Millisekunden.
    Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
    Keine weiteren Aktionen erforderlich.
    999060479 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
    757963848 KB in 546556 Dateien
       308416 KB in 93783 Indizes
            0 KB in fehlerhaften Sektoren
      1900287 KB vom System benutzt
        65536 KB von der Protokolldatei belegt
    238887928 KB auf dem Datenträger verfügbar
         4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
    249765119 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
     59721982 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
    Gesamtdauer: 37.85 Sekunden (37859 ms).
    Oliver
    • O Oli
      @oliverio
      Windows PowerShell
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #682
      @oli
      ok
      sieht gut aus.
      jetzt muss ich sagen, das ich ratlos bin.
      den installationsprozess des adapters kann ich selbst nicht beeinflussen.
      der adapter wird als paket geladen,in die entsprechende verzeichnisse kopiert und vis dann noch intern den "upload" durchgeführt, was nix anderes ist die dateien beim web adapter zu registrieren.
      du kannst mal in die innereien von vis-2 schauen.
      Also dort wo dein iobroker installiert ist, müsste es das folgende verzeichnis geben. dort werden die inhalte des adapters durch den upload hochgeladen.
      /node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-rssfeed
      das müsste dann wie folgt aussehen
      und der assets ordner
      im img ordner ist nur das logo
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oli
        ok
        sieht gut aus.
        O Online
        O Online
        Oli
        #683
        @oliverio
        Ordner werden angelegt und befüllt
        Oliver
        • O Oli
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #684
          @oli
          ok dann müssen wir im browser schauen.
          ich tippe immer noch auf browser cache
          welchen browser verwendest du?
          die developer tools kennst du ja
          öffne die developer tools und wähle den network reiter und drücke dann bitte F5 zum neu laden
          im filterfeld bitte customwidgets eingeben
          dann müssten alle customwidgets dateien kommen (je nachdem wieviel vis-2 widgets adapter du noch installiert hast)
          für vis-2-widgets-rssfeed musst mir dann den http status sagen
          alternativ dann noch das disable cache kästchen ankreuzen
          Links im Profil
            @oli
            O Online
            O Online
            Oli
            #685
            @oliverio
            ich verwende edge, chrome und silk überall das gleiche
            vielleicht hilft dir das weiter:
            hub.ts:494
             Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                at qt (hub.ts:494:65)
                at sdk.ts:19:15
                at t.init (sdk.ts:91:3)
                at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
            qt	@	hub.ts:494
            (anonymous)	@	sdk.ts:19
            t.init	@	sdk.ts:91
            _initializeSentry	@	widgets.min.js:1
            await in initializeSentry
            (anonymous)	@	materialdesign.js:35
            (anonymous)	@	widgets.min.js:1
            (anonymous)	@	visEngine.jsx:1199
            Promise.then
            emit	@	visEngine.jsx:1199
            getObject	@	widgets.min.js:1
            getVersion	@	widgets.min.js:1
            (anonymous)	@	materialdesign.js:32
            setTimeout
            waitForVisConnected	@	widgets.min.js:1
            showVersion	@	materialdesign.js:31
            customWidgets.js:2
             Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module (at customWidgets.js:2:1)
            visLoadWidgets.tsx:197
             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:197
            Promise.catch
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:196
            n	@	visLoadWidgets.tsx:173
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:326
            Promise.then
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:254
            Promise.then
            r	@	visLoadWidgets.tsx:225
            (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:302
            setTimeout
            (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:301
            collectRxInformation	@	visWidgetsCatalog.tsx:300
            onWidgetsLoaded	@	Runtime.jsx:813
            onLoaded	@	Runtime.jsx:1028
            loadWidgets	@	visEngine.jsx:1529
            await in loadWidgets
            (anonymous)	@	visEngine.jsx:208
            Promise.then
            Mt	@	visEngine.jsx:196
            visLoadWidgets.tsx:198
             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:198
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Oliver
            • O Oli
              @oliverio
              hub.ts:494
                  at sdk.ts:19:15
              qt	@	hub.ts:494
              t.init	@	sdk.ts:91
              Promise.then
              setTimeout
              customWidgets.js:2
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #686
              @oli
              http status code der cutomwidgets bitte, so wie im post geschrieben, oder zeigen mit screenshot.
              wenn die datei nicht geladen wird sind das folgefehler.
              dann ist ja nix da was ausgeführt werden könnte
              Links im Profil
                @oli
                O Online
                O Online
                Oli
                #687
                @oliverio
                ich hoffe, dass ich jetzt das richtige erwischt habe
                Request URL
                http://192.168.2.222:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                Request Method
                GET
                Status Code
                200 OK
                Remote Address
                192.168.2.222:8082
                Referrer Policy
                strict-origin-when-cross-origin
                cache-control
                public, max-age=60
                connection
                keep-alive
                content-encoding
                gzip
                content-type
                application/javascript; charset=utf-8
                date
                Sat, 02 Aug 2025 10:36:33 GMT
                etag
                W/"f28-m6ffyixFsaIxy+qdViuvo0tnzh0"
                keep-alive
                timeout=5
                transfer-encoding
                chunked
                vary
                Accept-Encoding
                accept
                accept-encoding
                gzip, deflate
                accept-language
                de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
                cache-control
                no-cache
                connection
                keep-alive
                host
                192.168.2.222:8082
                pragma
                no-cache
                referer
                http://192.168.2.222:8082/vis-2/edit.html
                user-agent
                Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
                Oliver
                • O Oli
                  @oliverio
                  Request URL
                  Request Method
                  GET
                  Status Code
                  200 OK
                  Remote Address
                  192.168.2.222:8082
                  Referrer Policy
                  cache-control
                  public, max-age=60
                  connection
                  keep-alive
                  content-encoding
                  gzip
                  content-type
                  date
                  etag
                  keep-alive
                  timeout=5
                  transfer-encoding
                  chunked
                  vary
                  Accept-Encoding
                  accept
                  accept-encoding
                  gzip, deflate
                  accept-language
                  cache-control
                  no-cache
                  connection
                  keep-alive
                  host
                  192.168.2.222:8082
                  pragma
                  no-cache
                  referer
                  user-agent
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #688
                  @oli
                  Ok, danke, seltsam. Die Datei wird geladen.
                  Das muss ich mal auf einem cleanen system testen
                  Passt halt nicht zur Fehlermeldung
                  Kannst du das nochmal checken?
                  Also http Status 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung?
                  Links im Profil
                    @oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #689
                    @oliverio
                    ja, ist so, http Status ist 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung
                    Oliver
                    • O Oli
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #690
                      @oli
                      so, habe mal in einem cleanen iobroker system unter windows vis-2 und den adapter vis-2-widgets-rssfeed installiert. Ergebnis: hat alles funktioniert. auf anhieb.
                      meine Vermutung wäre nun, wie schon mal, wo ich nach iob diag nachgefragt habe, das an deinem system irgend etwas nicht stimmt.
                      evtl musst du mal vis-2 deinstallieren und wieder installieren.
                      evtl auch den iobroker komplett neu aufzusetzen.
                      Links im Profil
                        @oli
                        trojanhector
                        #691
                        @oliverio Servus,
                        seit kurzen funktioniert die Anzeige der JSON Vorlage nicht mehr.
                        Im Log kann ich nichts erkennen.
                        Meine Umgebung:
                        Admin: 7.7.2
                        VIS-2: 2.13.4
                        RSS: 3.5.2
                        Ovarious: 1.0.0
                        node.js: 22.19.0
                        js-controller: 7.0.7
                        • T trojanhector
                          @oliverio Servus,
                          Meine Umgebung:
                          Admin: 7.7.2
                          VIS-2: 2.13.4
                          RSS: 3.5.2
                          Ovarious: 1.0.0
                          node.js: 22.19.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #692
                          @trojanhector
                          zu aller erst. bitte wechsle auf den adapter vis-jsontemplate,
                          da ich, wenn jsontemplate im stable ist, anfangen werde
                          die jsontemplate funktionen aus rssfeed auszubauen und den adapter vis2-widgets-ovarious auf deprecated zu setzen.
                          ich habe getestet und am widget selbst kein problem entdecken können.
                          in deinem screenshot steht eine fehlermeldung drin, die auf ein problem an deinen daten ausweist
                          die pfeile >> zeigen dir die Zeile in der das Problem auftaucht
                          ich vermute mal das data oder data[0] undefined ist.
                          hier ein kleines testszenario
                          json für den datenpunkt
                            "pstring":"Auto",
                            "pnumber":123,
                            "pobject":{"prop1":"abc"}
                          und das template
                          <% //debugger %>
                          undefined: <%- JSON.stringify(undefined) %><br><br>
                          stringify: <%- JSON.stringify(data) %> <br><br>
                          original: <%- data %> <br><br>
                          pstring: <%- data.pstring %> <br><br>
                          das sollte sowas wie folgt ausgeben
                          wenn du dich damit auskennst, kannst du die kommentarzeichen im ersten statement vor debugger entfernen und bei geöffneten web developer tools selbst debuggen. das von ejs (dem template compiler) erzeugte script ist ganz gut lesbar und du kannst selbst schauen was wo in welchen variablen tatsächlich ankommt. die reinterpretation des templates erfolgt immer nachdem mindestens 1 zeichen geändert worden ist.
                          Links im Profil
                            @trojanhector
                              "pstring":"Auto",
                              "pnumber":123,
                            und das template
                            <% //debugger %>
                            trojanhector
                            #693
                            @oliverio said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                            Das gewünschte Ergebnis bekomme ich nur im Editor angezeigt, aber nicht live.
                            Live ist es dann:
                            und
                            • T trojanhector
                              Live ist es dann:
                              und
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #694
                              @trojanhector
                              dann wechsle zunächst auf den adapter vis-jsontemplate
                              ich werde am adapter vis-2-widgets-ovarious nichts mehr machen.
                              die funktionalität ist identisch. das widget musst du neu setzen.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #695
                                Adapter rssfeed, Info zu Version 3.6.1
                                • Wichtig: JSON-Template-Widgets werden als veraltet markiert;
                                  bitte verwendet stattdessen den
                                  neuen Adapter iobroker.vis-jsontemplate
                                • Hinzufügen einer Benachrichtigung für das Update, um die Nutzer darüber zu informieren- Entfernung des veralteten Marquee4-Widgets
                                • Optimierung des Widget-Buildprozesses
                                • Integration von Übersetzungen und CSS in den Buildprozess
                                • Entfernung nicht genutzter CSS-Stile
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #696
                                  Für diejenigen, die selber Templates erstellen oder vorhandene anpassen, wurde die Dokumentation um zwei wichtige hinweise erweitert.
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed#very-important-note-for-use-in-vis--vis-2
                                  Links im Profil
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nordstern19_72
                                    #697
                                    ich hatte seit einiger Zeit bei einem Feed vom RND, den ich im Adapter eingetragen habe von axios ein 403 als Fehler beim Request bekommen.
                                    Habe ich mit mehreren verschiedenen Feeds von denen probiert, keine Besserung.
                                    Hingegen haben Feeds von NTV oder Tagesschau immer funktioniert.
                                    Nicht funktioniert haben die Feeds, die man hier findet:
                                    https://www.rnd.de/services/hier-finden-sie-die-rss-feeds-ihres-rnd-IU6KPQWIVBADPAGOOQKNQCQET4.html
                                    Mir hat nach Recherche über axios geholfen dem Request einen User-Agent mitzugeben.
                                    Dazu musste die lib/rssFeedServer.js etwas angepasst werden:
                                    try {
                                                axios({
                                                    method: 'get',
                                                    url: url,
                                                    headers: {
                                                        Accept: 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
                                                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36',
                                                    responseType: 'stream',
                                    Seitdem werden wieder Daten abgerufen und in den entsprechenden States gespeichert.
                                    Vielleicht mögen die beim RND solche Abfrage der Feeds mit nodejs/axios nicht und haben da einen "403-Riegel" vorgeschoben.
                                    Nordstern
                                    • N nordstern19_72
                                      try {
                                                  axios({
                                                      method: 'get',
                                                      url: url,
                                                      headers: {
                                      Nordstern
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #698
                                      @nordstern19_72
                                      guter input.
                                      das kann ich machen.
                                      wahrscheinlich sendet aios einen eigenen user agent header und manche prüfen darauf.
                                      Links im Profil
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nordstern19_72
                                        #699
                                        Danke...
                                        Nordstern
                                        • N nordstern19_72
                                          Danke...
                                          Nordstern
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #700
                                          @nordstern19_72
                                          du kannst mal das folgende alpha release testen:
                                          • gehe auf adapters
                                          • aktiviere expertenmodus (grüner knopf oben)
                                          • gehe auf den katzenknopf
                                          • wähle im dialog custom aus
                                          • trage bei url das folgende ein
                                          iobroker.rssfeed@4.0.4-alpha.0
                                          freue mich auf Rückmeldung.
                                          wenn das passt, dann würde ich ein offizielles release machen.
                                          andere können ebenfalls mittesten:
                                          Links im Profil
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
